И есть еще один вопрос срочный – как увеличить скорость передачи данных в CC1101 (например с 19200 бод до 57600 бод)?
СС1101
Всем привет! Начал изучать беспроводную передачу данных. Работаю с CC1101. Очень сложно разбираться как работает оно, в интернете вроде инфы много, но они на целены на тех кто уже разбирается в принципе работе. В общем я уже базу знаний по CC1101 потом и слезами приобрел, но много вопрос и хочется получше разобраться. Знающие, может кто знает хорошую статью, сайт, может книгу, в которых обьсяняется доступно, поделитесь пожалуйста.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4270679#p4270679"]Начал изучать беспроводную передачу данных.[/uquote]
как глубоко ? ))
мы изучили беспроводную передачу данных... очень глубоко))
начали с транзисторов... закончили радио модулями... пришли к выводу: всё работает одинаково))
как глубоко ? ))
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4270679#p4270679"]может кто знает хорошую статью, сайт, может книгу, в которых обьсяняется доступно, поделитесь пожалуйста.[/uquote]Может Вам помогут местные статьи: эта и эта.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4270679#p4270679"]И есть еще один вопрос срочный – как увеличить скорость передачи данных в CC1101 (например с 19200 бод до 57600 бод)?[/uquote]Это легко сделать конфигуратором модулей в системе SmartRF Studio.
так что бы я могу взять радиомодуль и написать код для его работы, понимать как считывать данные как передавать на уровне кода.roman.com писал(а):как глубоко ? ))
У вас классная схемка
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Одну из нх видел. читал, не помогло. Вторую не читал, прочту, спасибоSer60 писал(а):Может Вам помогут местные статьи: эта и эта.
А без нее возможно это понять?Ser60 писал(а):Это легко сделать конфигуратором модулей в системе SmartRF Studio.
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4271298#p4271298"]А без нее возможно это понять?[/uquote]
ну мы же без неё как-то поняли )) в этом нам помог... даташит ! ))
а знания в радиотехнике нам помогли понять как вообще работают радио модули (они все работают одинаково).
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4271298#p4271298"]Одну из нх видел. читал, не помогло.[/uquote]Что именно осталось непонятным? Если рассчитываете на помощь, то следует задавать более конкретные вопросы чем "не помогло". Сконфигурировать чип действительно можно по ДШ, там регистров настройки-то всего 46 если помню правильно, и все они описаны в ДШ. Только гораздо проще будет некоторые параметры настроить с помощью SmartRF Studio.
Хорошо. Я не понимаю как увеличить скорость (в бодах) CC1101. Как это вообще делается и как это происходит? Ведь мы частоту (например 433) не меняем же?Ser60 писал(а):Что именно осталось непонятным? Если рассчитываете на помощь, то следует задавать более конкретные вопросы чем "не помогло". Сконфигурировать чип действительно можно по ДШ, там регистров настройки-то всего 46 если помню правильно, и все они описаны в ДШ. Только гораздо проще будет некоторые параметры настроить с помощью SmartRF Studio.
Частота передачи и bitrate - это разные вещи. Для установки последнего служат регистры MDMCFG4 и MDMCFG3. Вставьте в них значения вычисленные по формулам в ДШ. При увеличении bitrate следует несколько увеличить девиацию и RX_BW. Однако, я не понимаю Вашего сопротивления скачать SmartRF Studio. Там уже вбиты несколько сценариев с оптимальными значениями этих взаимосвязанных параметров.
Как это странно не звучало, но у меня нет возможно пока скачать ее. Более менее в голове созревает порядок, уже дошло почти до меня. Спасибо!Ser60 писал(а):Частота передачи и bitrate - это разные вещи. Для установки последнего служат регистры MDMCFG4 и MDMCFG3. Вставьте в них значения вычисленные по формулам в ДШ. При увеличении bitrate следует несколько увеличить девиацию и RX_BW. Однако, я не понимаю Вашего сопротивления скачать SmartRF Studio. Там уже вбиты несколько сценариев с оптимальными значениями этих взаимосвязанных параметров.
