О щупах и пробниках, не только для осциллов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TEKTRON »
На усмотрение модераторов. Посчитают излишним - прибьют.
Поиск по словам щуп и пробник в разделе "Измерения" выдал 920 результатов, из них выполнен "путеводитель" ниже.
Хотелось упростить людям поиск информации по данным вопросам.
В подборку не включено содержимое прилепленных тем, т.к. шерстить многие сотни страниц не под силу. С другой стороны, они и так на виду, т.к. прилеплены.
Наверняка что-то упустил, желающие могут дополнить.
Полагаю, было бы интересно здесь же размещать посты о ремонте/модернизации сабжев, как и ссылки на интересные сторонние ресурсы по данной тематике (если это не нарушение Правил форума).
схема выносного пробника к частотомеру в теме
Интересное обсуждение, несколько схем активных пробников, в конце - пример ремонта активного пробника.
Делители и выносные пробники осциллографов С1-97 и подобных
Там же:
Активный щуп на BF998
Там пара битых ссылок, вот вроде рабочие (пока):
P6201 900 MHz FET Probe Instruction Manual
tektronix_p6202_fet_probe
В т.ч. обсуждение промышленных моделей пробников с примерами и иллюстрациями:
Самодельный щуп к осциллографу
Об автоматическом распознавании Кдел. пробников:
readout pin для щупа (textronix)
дифференциальный пробник для осциллографа
Замер меандра 60Мгц Осциллографом
Самодельные Кельвиновскме щупы до 100 кГц для измерителей иммитанса DE5000 или XJW01:
С зажимами "крокодил"
С пинцетами
10x на зонде осциллографа - понять теоретически!
Щупы осциллографа С1-65
Компенсация делителя щупа осциллографа
Вернуться в «Измерения»
