Asus Prime B450M-A II компоненты вокруг up9505p
Сообщение ANGELJT »
Доброго времени.
Помогите опознать номиналы сбитых элементов снизу от up9505p. Фото этого места тоже очень поможет, так как резисторы на данной плате имеют маркировку.
Что имеем ... Кто-то знатно засадил отверткой и потом еще пытались паять...
Бордвью нету , схемы нету. Есть бордвью на первую ревизию этой платы, но там другой шим контроллер.
Место на плате выглядит так -
Все что мне удалось вытащить с видосов на буржуйском языке на картинке ниже , это максимум что удалось разглядеть -
Как можно заметить товарищи паяльщики решили запаять конденсатор вместо резистора. Уж не знаю по каким соображениям. Видимо потому что ни схемы, ни бордвью у них не было... Зато бало горячее желание что-то припаять. Хотя и пайкой это назвать сложно... Ошибочный элемент выделил -
Из даташита на данную микру и прозвону плату понятно, что этот "кондер/резистор" идет на 10 ногу up9505p , и эта нога называется VDDIO. Что это и куда оно идет далее, и тем более какого номила резистор там должен стоять мне неведомо.
Знаю что up9505p используется еще на видеокартах, но чем мне это может помочь, пока непонятно. Вот и все что имеется по факту...
Если кто-то может помочь фотографиями такой материнки, или кому-то известно более чем мне, буду очень признателен !
Возможно также кто-то имеет представление, откуда приходит сигнал на данную ногу, и может быть даже примерно представляет номинал резистора в цепи , будет очень хорошо.
И совокупный вопрос ... Я знаю что плату пытались запускать в таком виде . Есть ли шанс, что из-за кривых паяльщиков , могло вылететь что-то еще? Хотя я вроде по сопротивлению силовых ключей промерил, но ведь это как-бы цепи вокруг шима... :dont_know:
Добавлено after 59 minutes 46 seconds:
Да, еще забыл... Если может вы имеете представление, где еще используется данная микруха , может материнта похожая есть, или непохожая , но с такой схемой VRM , это тоже может сильно помочь... Спасибо )
Сообщение vlasovzloy »
Даташит свободно за секунду ищется
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 5PQGW.html
Сообщение ANGELJT »
vlasovzloy писал(а):Даташит свободно за секунду ищется
Я даже прям не знаю как на это реагировать ... :dont_know:
Я как бы знал... И дальше что? Чем мне поможет даташит?
Сообщение Dik13 »
ну по твоим же фоткам там стоит 2.2 Ома... Через низкоомные резисторы на материнках идёт обычно питания шимок... эти резисторы надо проверять(бывают отъезжают в "мир большего\лучшего\иного сопротивления")
даташит помогает стандартной схемой включения... от которой не сильно\не часто отходят разработчики...
ну а тогда ты чем отличаешься от них если не знаешь зачем нужен даташит ? :dont_know:
The VDDIO voltage is monitored for power
on reset with typically 0.8V threshold at its rising edge.
В даташите часть каналов, верней подтяжки(и резисторы, и "стандарты" на них фильтрующих керамик) на них однотипны... Т.е. сняв и измерив их с одного канала, тоже самое будет и на других поставленна...
Спойлерну какие "стандартные номиналы" подтягивающих резисторов, и какие номиналы фильтрующих керамических конденсаторов в цифровой технике... ? Всё есть в интернетах...
Другая часть резисторов исходит из формул\таблиц там же...
Так же и с кондёрами... (которые ещё частично указаны)
А тут у тебя всего-то на сколько я вижу, все потуги,
только из-за одного несчастного резистора(картинку ты то сам и нашёл, но определить номинал не смог сразу по ней... :shock: )
и порванных видимо дорожек(а может и целых) глядя на твоё фото(где блестит место без лака)...
Ребята... я с вас худею... :dont_know: "сам всё вывалил, там все ответы... а понять-то что вывалил не смог..."
Ну так там написано что за вход. Переводи гуглом и норм. Чото про питание озу какбудто, щас лень читать, некогда. Давай сам
Сообщение ANGELJT »
Dik13 писал(а):ну по твоим же фоткам там стоит 2.2 Ома
По моим фоткам , там 3 знака . Два из которых я вижу, третий(средний) не вижу. И да я предполагал , что там 2.2 Ома стоит. Но поскольку уверенности у меня нет, я лучше подтвержу свои догадки с помощью более опытных в этом людей. Это как бы нормально, мне кажется...
Спасибо, что подтвердили моипредположения.
Dik13 писал(а):даташит помогает стандартной схемой включения... от которой не сильно\не часто отходят разработчики...
В данном случае у меня есть конкретная проблема - в даташите , ни номинала, ни самого элемента нету, согласитесь...
Dik13 писал(а):ну а тогда ты чем отличаешься от них
Наверное тем, что я не сижу в ремонтной мастерской, не строю из себя профессионала , не паяю конденсаторов на места резисторов в ходе диагностики материнки, и не обозначаю сумму за ремонт вот этой конкретной платы 5000р.
Достаточно "не"?
И да , я не являюсь специалистом по ремонту , многого не знаю. Но я делаю что могу сам, и спрашиваю помощи , когда не уверен или не знаю чего-то.
Вы видите в этом проблему?
Вот теперь , благодаря вам, я буду немножко больше знать , за что вам спасибо.
Хотя восприятие данной ситуации вами достаточно странное, на мой взгляд ...
Однако повторю... Спасибо )))
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4278466#p4278466"]Ну так там написано что за вход. Переводи гуглом и норм. Чото про питание озу какбудто, щас лень читать, некогда. Давай сам[/uquote]
Да уже прочитано давно ... ))) Но из-за отсутствия нужных знаний привязать то что прочитано к номиналу резистора я не смог. )))
Сообщение АлександрNZ »
Тут спросите: https://vk.com/remdesk. :dont_know:
