Нужно управлять 5 вольтовым вентилятором
Сообщение ZugDuk »
ноутбука.
Родного 5 пинового нет, есть 3 пиновый. (и в качестве эталонного временно доступен 4 пиновый, который работает правильно, но нужно чтоб также работал 3 пиновый)
На выходе ноутбука ШИМ сигнал управления амплитудой от 0 до 3В, но появляется он только в том случае, если по мнению ноутбука с вентилятором все в порядке.
Эталонный 4 пиновый вентиялятор крутится на полную, когда из него вынут сигнал управления, и медленно несколько секунд, когда вставлен. Именно такое поведение нужно сделать для 3 пин схемотехнически.
Подозреваю, что мне нужна одна секретная деталь, о существовании которой я не догадываюсь) (но для опытного человека все очевидно)
тиб бука и партнамбер делали наверно ТАЙНА ВЕЛИКАЯ....
и походу ТС под пытками даже не расколется ...тогда дерзай...
секретная деталь скоре всего дюжежирная банка по питанию вентилятолра или ионистр... имент поэтому он еще крутится после отключения
что до алгоритма ищи совместимый кулер или переделывай всю схему питания кулера...
Сообщение ZugDuk »
lenovo T450, но это не имеет значения. Ионистр не нужен, т.к. сигнал управления меня полностью устраивает - мне нужен логический УСИЛИТЕЛЬ для ШИМ сигнала с питанием от 5В, чтобы работал от 0 до 5В (не от 1 до 4 например, потому что в этом случае вентилятор не работает правильно). Сигнал управления, напомню от 0 до 3В.
(18.46 КБ) 45 скачиваний
(54.58 КБ) 31 скачивание
LCFC NM-A251.pdf
(1.68 МБ) 117 скачиваний
lenovo....этим все сказано и гавнокомпаунд на чипах и вентиля НЕ ТАКИЕ КА У ВСЕХ...
боюсь малой кровью в ашем случае оно не лечится
совет ищи РОДНОЙБРЕНДОВЫЙ КУЛЕЛ
Сообщение ZugDuk »
up
Сообщение vlasovzloy »
От юсб запитай, все время на полную крутится будет, зато материнку не угробишь и бонусом лучшее охлаждение
Сообщение ZugDuk »
жесть
