Проверка на обрыв датчика ионизации
Сообщение Рай »
Добрый день товарищи коты!
Мне нужно сделать датчик ионизации для горелки.
С этим всё у меня вроде как получилось, но необходимо добавить проверку на обрыв датчик ионизации, а как это сделать, ума не приложу! :cry:
Если кто то с этим сталкивался или знает как это реализовать, помогите пожалуйста!
Буду очень благодарен вам ребята!
Напряжение питания 24В.
Схему датчик приложил.
(21.94 КБ) 101 скачивание
Сообщение Maykill »
если мы про ЭТО
https://shamrin.ru/proverka-datchika-io ... ltimetrom/
то в принципе надо отслеживать ТОК через цепь датчика ( но это сложно, потому наверное есть смысл смотреть на падение напряжения на резисторе в цепи датчика)
в качестве одного из вариантов
Сообщение BOB51 »
Ионный диод без корпуса. Высоковольтный...
Там больше вопрос будет как с помехами бороться..
8)
Сообщение Рай »
Суть в том что нужно проверить на обрыв до запуска.
Во время работы не сложно проверить, значение АЦП максимальное - обрыв, минимальное - КЗ.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4304389#p4304389"]если мы про ЭТО
в качестве одного из вариантов[/uquote]
В принципе я так и делаю через ОУ.
Сообщение Maykill »
ДО запуска -разве что на " горячем" конце закоротку вешать может даже пережигаемую
u37
Сообщение u37 »
Если я правильно понял, "датчик" = свободно висящий 'гвоздь'. Задача стоит в том, чтобы определить, посоединен ли он. Так?
Тогда, два варианта:
1. воздействовать чем-то на датчик и получить отклик в проводе. Вариант - запустить поджиг и поймать всплеск напряжения.
2. померить (оценить) емкость цепи. Если датчик подключен, емкость больше. Самый простой способ оценки емкости - по задержке передачи короткого импульса (точнее - с резким фронтом). Так можно отождествить емкость где-то в 2 раза, т.е. емкость провода должна быть не больше, чем емкость датчика ... иначе будут Очень Большие проблемы с адекватностью оценки. Скорее всего, с этим будут трудности.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Рай",url="/forum/viewtopic.php?p=4306037#p4306037"]Суть в том что нужно проверить на обрыв до запуска.[/uquote]
В схему датчика вникать не стал… но вот приблизительное направление могу подсказать… если для подключения датчика использовать не один провод, а два (один провод основной, другой вспомогательный для проверки), то можно было бы осуществить такую проверку как на обрыв так и на КЗ. Только на вспомогательном проводе последовательно необходимо возле самого датчика установить диод… при подаче напряжения на вспомогательный провод, необходимо получить это напряжение (с учётом падения напряжения на диоде) на основном проводе – это будет говорить, что обрыва нет. А чтобы проверить не КЗ ли это, необходимо сделать переполюсовку… то есть подать напряжение на основной провод, а читать это напряжение на вспомогательном проводе… если напряжения на вспомогательном проводе отсутствует, то значит КЗ нет, а если напряжение появилось значит на линии КЗ. :)
Вернуться в «Периферия»
