Нужна схема платы управления утюгом
Сообщение SeRaPhRU »
Утюг не стартовал, а плата была залита эпоксидкой, но при отдирании был велик шанс отодрать и элементы на плате, с чем я успешно справился. У нее только два назначения как я понял: выключать утюг при долгом AFK и включать режим отчистки фильтра. Меня интересует стабилитрон и его номинал который должен стоять у маркировки Z1, он идет напитание как раз той части которая отвечает за отчистку фильтра
https://imgur.com/a/9Kj5TnT
Сообщение SLvik »
Проверь диодный мост D1, замыкания стабилитрона, кондёр и резистор - предохранитель.
Сообщение vlasovzloy »
Скорее всего на рабочее напряжение релюшки. Там смотрю как будто еще один стаб z2
