Беспроводная клавиатура
Сообщение Elfy »
Добрый день всем. Имеется беспроводной комплект Genius SlimStar 8006. Мышка работает отлично, клавиатура нет ( Если воткнуть передатчик со включенной клавиатурой то они глючит и начинает со скоростью света печатать то, что на Снимок. Причем блоками ) При этом не важно, подключена мембрана с кнопками или нет. Напряжение по плате расходится. Подскажите пожалуйста, что можно проверить и как?
Снимок
https://cloud.mail.ru/public/aPST/m2N3YnXEg
Фото платы
https://cloud.mail.ru/public/6PEn/h1hSHbzfs
https://cloud.mail.ru/public/JSFG/8ubHNTuXe
Сообщение Муркиз »
В первую очередь стоит проверить конденсаторы.
Сообщение Elfy »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4311654#p4311654"]В первую очередь стоит проверить конденсаторы.[/uquote]
Кстати вот такой вопрос. Стоят smd конденсаторы. Вот на один конец ему приходит 3в, на другом конце должно быть напряжение же? Хоть какое-то? Я просто мерил и на одном конце есть, а на другом нету ) У двух больших, что на фото, возле чипа BK2532.
Сообщение vlasovzloy »
Смотреть цепи где фяфяф клавиши. Возможно пробит выход мк. Выжигать пробой, делать подтяжку резистором
Добавлено after 37 seconds:
Отмыть для начала плату щеткой с ацетоном или спиртом
Сообщение Elfy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4311714#p4311714"]Смотреть цепи где фяфяф клавиши. Возможно пробит выход мк. Выжигать пробой, делать подтяжку резистором
Отмыть для начала плату щеткой с ацетоном или спиртом[/uquote]
Спасибо
Вот тоже посещала мысль помыть её )
А вы, случайно, на этой клавиатуре, чайку/кофейку/лимонадика/пивасика не попили? Похоже на заливание (или пробой) входа МК, отвечающего за одну из шин матрицы (плёнки) клавиатуры.
Сообщение Elfy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4311729#p4311729"]А вы, случайно, на этой клавиатуре, чайку/кофейку/лимонадика/пивасика не попили? Похоже на заливание (или пробой) входа МК, отвечающего за одну из шин матрицы (плёнки) клавиатуры.[/uquote]
Ну это не я ) Это нам по гарантии притащили клавиатуру лет 5 назад с дефектом - иногда залипает курсор мышки. Включил - клавиатура не работает, мышка прекрасно работает. Вот решил попробовать починить клавиатуру. На клавиатуре следов залития нету, внутри тоже, проверял.
Сообщение Elfy »
А никто не знает, что это за 5-ти ногая микросхем на фото возле разъёма питания? Q3AR8. Вообще нигде не нашел на нее данных
Стабилизатор наверно импульсный
Добавлено after 1 hour 16 minutes 6 seconds:
Кстати да, может и обвязка конденсаторы поиспортились, посмотри какой на питание микросхемы идет проверь методом замены
Сообщение Elfy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4312399#p4312399"]Стабилизатор наверно импульсный
Кстати да, может и обвязка конденсаторы поиспортились, посмотри какой на питание микросхемы идет проверь методом замены[/uquote]
А как бы узнать номинал? )
Добавлено after 1 hour 37 minutes 27 seconds:
На плате есть 3 крупных конденсатора. Два из них в режиме измерения сопротивления начинают набирать сопротивление где-то с 1 мОм и пошло вверх. А вот один показывает где-то 346 кОм и все. На фото это С3. Подключен он к выводу микросхемы VOUT3V (Analog output 3v power output, connected with decoupling CAP). Хотел бы узнать, это нормально такое сопротивление? С другими конденсаторами все отлично вроде. Могу выпаять и проверить.
Так выпаеные и проверяют
Сообщение Elfy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4312460#p4312460"]Так выпаеные и проверяют[/uquote]
Да, все нормально с ним, выпаял и проверил
Сообщение Муркиз »
Нормально - это сколько ?
Сообщение Elfy »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4312486#p4312486"]Нормально - это сколько ?[/uquote]
Так же как и остальные такие большие. Перестал мерить на 1,5 мОм )
Сообщение Муркиз »
:facepalm:
В фарадах сколько ?
Сообщение Elfy »
Мой мультиметр не умеет такого ) Надо бы замерить, да нечем
Сообщение Муркиз »
Ну тогда пойдем заваривать кофе...
Сообщение Elfy »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4312678#p4312678"]Ну тогда пойдем заваривать кофе...[/uquote]
Это да ) заказал микросхему, через месяцок поменяю, посмотрим, поможет ли )
5 ножку заказал? А то если большую то не взлетит, надо прошить к этой клавиатуре научить и к приемнику научить. Хотя хз мб универсальная какая
Сообщение Elfy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4312753#p4312753"]5 ножку заказал? А то если большую то не взлетит, надо прошить к этой клавиатуре научить и к приемнику научить. Хотя хз мб универсальная какая[/uquote]
dc-dc непонятную штуку не нашел нигде ) По маркировке ничего не ищется. Заказал большую ) ну не великие деньги, зато проверю точно.
