Проблема dso6052be
Сообщение Nobodyred »
Ребят помогите, лежал оcциллограф, dso-6052, при подключении к компу (ноут с вин10) пишет неизвестное устройство (ошибка доступа дескрептора)
Пробовал на другом ноуте старом там стоит хр тоже самое не известное устройство, разбирал смотрел все напруги, все в норме, там есть пяточки они подписаны, какое должно быть напряжение, все в них ок, если считывать еепром, то у меня нет прошивки под нее, как быть, может кто-то сталкивался?
Драйвера не ставиться, что только не пробовал.
Сообщение Jack_A »
Последний раз редактировалось Jack_A Пн окт 31, 2022 22:31:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
Посмотреть VID/PID этого неизвестного устройства, тогда можно будет сделать вывод, но я предположу, что не читается дескриптор с еепромки, у меня так было, когда баловался со своим ISDS205, расширяя функционал до логического анализатора, припаяв вторую еепром
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312667#p4312667"]Посмотреть VID/PID этого неизвестного устройства, тогда можно будет сделать вывод, но я предположу, что не читается дескриптор с еепромки, у меня так было, когда баловался со своим ISDS205, расширяя функционал до логического анализатора, припаяв вторую еепром[/uquote]
Вот vid/pid не определяется.
(136.18 КБ) 119 скачиваний
Сообщение Martian »
Фото платы или наименование основого чипа на всяк случай надо, но если там на универсальном типа CY7C68, то отсоединять от него еепром и подключать заново, тогда он должен определиться как пустой CY вроде бы
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312720#p4312720"]Фото платы или наименование основого чипа на всяк случай надо, но если там на универсальном типа CY7C68, то отсоединять от него еепром и подключать заново, тогда он должен определиться как пустой CY вроде бы[/uquote]
Отпаивал еепром, тоже самое. Фото не получаеться уменьшить,
Да чип CY7C68013A-100AXC.
https://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/12/
Здесь фото с описанием моего осциллографа, с хорошим разрешением.
Плюс у меня там есть плис на плате.
Сообщение Martian »
Возможно, для перевода в режим штатного загрузчика необходимо подключение с комбинированием Reset Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Нет, похоже надо лишь проверить выделенное.
During the power-up sequence, internal logic checks the I2Ccompatible port for the connection of an EEPROM whose first byte is either 0xC0 or 0xC2. If found, it uses the VID/PID/DID values in the EEPROM in place of the internally stored values (0xC0), or it boot-loads the EEPROM contents into internal RAM (0xC2). If no EEPROM is detected, FX2 enumerates using internally stored descriptors. The default ID values for FX2 are VID/PID/DID (0x04B4, 0x8613, 0xxxyy).
Note. The I2C-compatible bus SCL and SDA pins must be pulled up, even if an EEPROM is not connected. Otherwise this detection method does not work properly.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312747#p4312747"]Возможно, для перевода в режим штатного загрузчика необходимо подключение с комбинированием Reset
Часть 1. EZ-USB FX2LP-универсальное USB-решение.pdf
Note. The I2C-compatible bus SCL and SDA pins must be pulled up, even if an EEPROM is not connected. Otherwise this detection method does not work properly.[/uquote]
Извините, я не понял этого посыла?
Сообщение Martian »
ну, вкратце: надо отпаять еепром и проверить, есть ли подтяжка к +питания процессора сигналов шины I2C еепром. То есть, наличие там двух резисторов и ихъ целостность. Если нет, то припаять, сопротивление 2-5 кОм. После чего снова подключить к USB.
И если после этого опять не скажет VID/PID/DID (0x04B4, 0x8613, 0xxxyy) - то очень печально, процессор менять или прошивать программатором, если он вообще шьется, сильно не изучал их.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312772#p4312772"]ну, вкратце: надо отпаять еепром и проверить, есть ли подтяжка к +питания процессора сигналов шины I2C еепром. То есть, наличие там двух резисторов и ихъ целостность. Если нет, то припаять, сопротивление 2-5 кОм. После чего снова подключить к USB.
И если после этого опять не скажет VID/PID/DID (0x04B4, 0x8613, 0xxxyy) - то очень печально, процессор менять или прошивать программатором, если он вообще шьется, сильно не изучал их.[/uquote]
Спасибо, заказал процессор, заменю тогда отпишу.
Если кому интересно, у меня в осциллографе стоит микропроцессор Плис и у него тоже есть еепром, нужен дамп от нее, так что осциллограф на свалку, так как нет дампов.
Вот цитата с одного из сайта 4пда :
Жалоба Цитата
Всем доброго времени!
Извиняюсь если не совсем в тему, но темы ближе этой не нашел. Юзал осциллограф Hantek 6052B - это USB-примочка к компу или ноуту. Недавно слетела прошивка U4 (EEPROM), с которой при включении загружается проект конфигурации ПЛИС XILINX SPARTAN XC3S50A. Весит что-то около 1-2 кБ.
Сейчас ослик видится как неизвестное устройство, дрова не ставятся, не работает.
Возможно у кого-то в использовании есть подобный, готов оплатить время на слив прошивки с EEPROM, хочется восстановить сей девайс.
Спасибо.
Возможно непонятно написал, извиняюсь.
Hantek 6052B - это недоосцилограф, своего экрана у него нет, подключается только к компьютеру, ноутбуку, ставится драйвер, и на экране компа воспроизводятся осциллограммы. Соответственно при включении прогружается с 2-х EEPROM"ов. Процессор - CY7C68013 грузится с U807 (24LC02), скрин выходных данных в 1- аттаче. Логика (ПЛИС XILINX SPARTAN XC3S) грузится с EEPROM U4 (предположительно 24LC02, название затерто). скрин запроса от Xilinxa и ответ от EEPROM"а во 2,3-м аттачах. Пока не загрузится логика, не работает USB, ослик не видится как устройство от Hantek"а, чтобы поставить драйвер, нужно вначале сконфигурировать "железо" - в данном случае это ПЛИС, а вот с ней засада.
Нужен именно ПРОЕКТ загрузки ПЛИС, и помочь может лишь владелец точно такого же осциллографа.
Сообщение Martian »
CY7C68013, помимо всего прочего, обеспечивает связь по USB. Без еепром, в которой практически только вид и пид у этих осциллов хранится, он видится как заводской и может быть доступным для заводских программ, которые, кстати, вполне можно скачать - я именно так обновлял содержимое еепром своего осциллографа.
У Вас нет ответа по USB. Причем тут ПЛИС? CY7C68013 не ждет ее. Он самостоятелен. Это, конечно, не бесспорно, но я уверен примерно на 99%
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4314545#p4314545"]CY7C68013, помимо всего прочего, обеспечивает связь по USB. Без еепром, в которой практически только вид и пид у этих осциллов хранится, он видится как заводской и может быть доступным для заводских программ, которые, кстати, вполне можно скачать - я именно так обновлял содержимое еепром своего осциллографа.
У Вас нет ответа по USB. Причем тут ПЛИС? CY7C68013 не ждет ее. Он самостоятелен. Это, конечно, не бесспорно, но я уверен примерно на 99%[/uquote]
Хотелось бы в это верить, я заказал CY7C68013, перепаяю, как говориться что будет, то будет, сейчас видео выложу.
https://youtu.be/QL1rYe8S9lE
Сообщение Martian »
Это видео для дебилов. Иначе не сказать, уж извините.
Когда я разбирался со своим, то просто взял документацию на все чипы и изучил. А не разбирал ещё один осциллограф и уж тем более не переставлял бездумно между ними компоненты с риском получить два трупа вместо одного, не понимая, как и что работает и замеряя мультиметром входное сопротивление каналов, это-то нафига и зачем?
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Но некоторая польза всё же есть - там сказано о двух еепром и указана, какая от CY. Nobodyred, Вы ведь именно эту отсоединяли?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4314548#p4314548"]Это видео для дебилов. Иначе не сказать, уж извините.
Но некоторая польза всё же есть - там сказано о двух еепром и указана, какая от CY. Nobodyred, Вы ведь именно эту отсоединяли?[/uquote]
Да именно ее отпаивал и осциллограф молчал, хотя должен был определиться по дефолту.
Сообщение Martian »
Значит, ждем заказанный Вами чип СY, ну а дальше будет видно. И если неприятность распространилась и дальше него - то искать и думать.
Сообщение Сирожа »
Разрешите и мне подсесть в вашу тему. Есть такой же поджаренный прибор. Вылетели в КЗ по питанию U38 - TPS63000 (регулируемый преобразователь напряжения 5В) и U10 - AMS1117 3,3. Микросхемы заменил, на всех контрольных точках теперь напряжения питания присутствуют. Потребление 485мА. Но осцилл даже не моргает светодиодом. Тоже нужно в первую очередь CY7C68013A-100AXC менять?
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4315843#p4315843"]Разрешите и мне подсесть в вашу тему. Есть такой же поджаренный прибор. Вылетели в КЗ по питанию U38 - TPS63000 (регулируемый преобразователь напряжения 5В) и U10 - AMS1117 3,3. Микросхемы заменил, на всех контрольных точках теперь напряжения питания присутствуют. Потребление 485мА. Но осцилл даже не моргает светодиодом. Тоже нужно в первую очередь CY7C68013A-100AXC менять?[/uquote]
Вы можете считать дамп микросхем памяти для плис и CY?
Возможно микроконтроллер, а возможно прошивка мк памяти.
Покажите вашу плату?
Жду когда придут данные микроконтроллеры, очень надеюсь в нем дело, но в душе понимаю, что слетела прошивка микросхем памяти . У меня также почти такое же потребление, на всех пяточках(контрольных точках) напряжения в норме и светодиод , не моргает, не светит. Определяется как неизвестное устройство (ошибка дискрептора), можете подождать, когда я заменю, отпишусь, тогда закажите.
Сообщение Сирожа »
У меня вообще комп никак не реагирует, в диспетчере устройств ничего не появляется.
Содержимое U807 которая возле CY:
24LC02B.rar
(144 байт) 103 скачивания
U4 определилась автоматом как MX25L4005A (она у меня затёрта). Её содержимое:
MX25L4005A.rar
(15.76 КБ) 88 скачиваний
Ещё обнаружил что у меня по первому входу нет сопротивления совсем, в то время как на втором входе 1МОм. P.S. Оказалось третяя релюха в канале как будто залипла. P.S.S. постучал по ней и всё нормализовалось. Выдохнул, канал живой. :)
Просмотрел видео которое тут выше выкладывали. Там у автора есть ещё одно видео по ремонту младшей модели: https://www.youtube.com/watch?v=qALkQi2d7mA, а под видео в описании есть дамп памяти.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4317333#p4317333"]Изображение Изображение Изображение
24LC02B.rar
MX25L4005A.rar
Просмотрел видео которое тут выше выкладывали. Там у автора есть ещё одно видео по ремонту младшей модели: https://www.youtube.com/watch?v=qALkQi2d7mA, а под видео в описании есть дамп памяти.[/uquote]
Спасибо за дамп, у вас видно, что вылетела CY, можно смело заказывать . Просадки напряжения точно нет?
