Добавлю, что от длины витой пары качество работы свитча не зависит. И от штатного БП работает прекрасно!
Питание сетевого коммутатора 100 Мбит\сек
Привет всем!! Есть необходимость запитать простой сетевой коммутатор (свитч) используя незадействованные провода витой пары (синюю и коричневую пару) на расстоянии около 40 м. В качестве источника питания взят РоЕ инжектор 24V 1A (вот такой: https://wifi.kz/catalog/poe-power/poe-a ... a-gigabit/). А на другом конце витой пары подключена 78L05 с конденсатором для питания 5В коммутатора. Вроде все должно работать. НО НЕТ: свитч работает некорректно - сыпет частыми потерями пакетов, страницы открываются либо очень долго либо вообще не открываются. Пробовал добавлять конденсаторы в 1000 мкФ и 0,1 мкФ - результата нет. Чем может быть вызвана такая работа свитча?
Последний раз редактировалось cambit Пн окт 31, 2022 23:06:56, всего редактировалось 1 раз.
там написано 48 вольт, а не 24, а Вы подсунули кренку? Да еще L... мало того, что неизолированный преобразователь это уже вопрос, так еще и громадный перепад напряжения (если забыть, что входное выше допустимого) и максимальный 100 мА ток регулятора, мощность хотя бы посчитайте, какая на нем выделится...
Два дсдс, один повышающий, другой понижающий. Повышай до 24 или 48 вольт, как можно больше
Ух ты - недосмотрел картинку. У меня все-таки 24В на выходе и кренка, естественно 7805. Простите , торопился.
Так не делается, на стороне роутера нужен PoE сплиттер.cambit писал(а):А на другом конце витой пары подключена 78L05 с конденсатором для питания 5В коммутатора.
Недостаточным выходным током PoE адаптера (по стандарту до 400мА.). По этому либо по Фэн-шуй со сплиттером, либо по колхозному на импульсном понижающем DC/DC вместо 7805.cambit писал(а):Чем может быть вызвана такая работа свитча?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
На 48В входа мало какой ширпотребный подойдет.korob писал(а):либо по колхозному на импульсном понижающем DC/DC вместо 7805.
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4312886#p4312886"]У меня все-таки 24В на выходе и кренка, естественно 7805.[/uquote]
И даже в этом случае, перепад напряжения минимум 15 вольт, это я очень смело потерял 4 вольта на длине проводов, фактически вряд ли будет столько. 1.5 Вт выделится на 7805 при токе потребления 100 мА (15 В * 0.1 A = 1.5 Вт), что при активной работе даже 5-портового свитча вполне может быть, если не больше.
То есть, даже без учета иных нюансов PoE, простой расчет показывает, что подобное питание нежизнеспособно без охлаждения: нагрев 7805 будет градусов на 60 от окружающей среды.
Нагрев тут ни причем. Сама концепция дсдс преобразоватей работает по испрльзованию всей поступающей мощности. На входе 100мА 24 вольта, на выходе 5 вольт 0,5 ампера
У части dc-dc преобразователей с защитой по току шунт стоит в минусовки проводе !
Их нельзя использовать в схемах с одной общей землёй !!!
Ну и зачем ехать в Малаховку через Молдавию? Я записал 5 портовый свыч просто по 12 вольтам по витой паре и 12 в 5 в ДС преобразователь с проходной землёй на 30 метрах - все прекрасно работает!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4312897#p4312897"][uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4312886#p4312886"]У меня все-таки 24В на выходе и кренка, естественно 7805.[/uquote]
То есть, даже без учета иных нюансов PoE, простой расчет показывает, что подобное питание нежизнеспособно без охлаждения: нагрев 7805 будет градусов на 60 от окружающей среды.[/uquote]
Естественно присутствует хороший радиатор, который практически не нагревается. Думаю, что проблема не в недостаточном токе, а в чем то другом - может каких пульсациях или чем то другом, чего я понять не могу.
Конденсаторы стоять по обоим сторонам стабилизатора?
Нужно проверить есть ли просадки по 5в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4313000#p4313000"]Конденсаторы стоять по обоим сторонам стабилизатора?
Нужно проверить есть ли просадки по 5в.[/uquote]
До стабилизатора не ставил. просадки нет.
А даташит не читали? конденсаторы обязательны, тем более при длинной линии. У вас стабилизатор возбуждается.
