Оставил батарею на зарядке на генераторе
Сообщение Osys »
Господа, подскажите, пожалуйста, если батарея без всякого контроллера осталась на зарядке от включенного генератора, напрямую, это сильно опасно? Когда она полностью зарядиться, она прекратит заряжаться или она загорится? Что делать-то, ехать на работу скорее, или за ночь ничего не случится?
Сообщение vlasovzloy »
Сложно сказать. Есть сомнения я бы сьездил, нервные клетки долго восстанавливаются
Сообщение pcb432 »
Какая то батарея, какой то генератор с какими то параметрами, горючий аккумулятор или просто взорвётся, а может генератор быстрее сдохнет???????
Ну и какой совет хочешь услышать?
Пока ничего не включено, ничего не произойдёт.
Сообщение Муркиз »
Скорее всего аккумулятору будет каюк.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Osys",url="/forum/viewtopic.php?p=4313906#p4313906"]ехать на работу скорее, или за ночь ничего не случится?[/uquote]
Не езди, нечего по пепелищу на ночь глядя шариться.
Сообщение kentgaryk »
УЖАС НАХ! :facepalm: Но наверное пожарные к утру потушили! Молодцы!
Сообщение Муркиз »
Говорят, диверсантам сейчас политическое убежище в Европе дают...
Сообщение >TEHb< »
В автомобиле аккумулятор всё время при работе мотора от генератора заряжается. Там для этого реле-регулятор предусмотрен.
.U.
Сообщение .U. »
Osys писал(а):...если батарея без всякого контроллера осталась на зарядке от включенного генератора, напрямую...
Случится.
"Выкипит".
Свинцово-кислотные надо потом проверять уровень электролита и его плотность.
После небольшого времени, - цикл-два десульфатации.
>TEHb< писал(а):В автомобиле аккумулятор всё время при работе мотора от генератора заряжается. Там для этого реле-регулятор предусмотрен.
:o
:roll:
Я, по своей наивности всегда думал, что реле-регулятор предназначено для стабилизации напряжения генератора.
Этим РР (старым) можно выставить и 12,0в, и 13,6, и 14,7...
У современной "тоблэтки" такой функции - нет.
Хотя...
Чюдес в мире, как мух в сортире... (с).
Сообщение Муркиз »
А если у него аккумулятор литиевый ?
Кстати, а где автор ?
Сводки по городу кто-нибудь смотрел ?
Так чем закончилось то?
Сообщение 67Nikolai »
Терпение. Потушит подойдёт.
Сообщение >TEHb< »
.U. писал(а):Я, по своей наивности всегда думал, что реле-регулятор предназначено для стабилизации напряжения генератора.
Эм... Так я до сих пор так думаю. Разве это не так?
.U. писал(а):Этим РР (старым) можно выставить и 12,0в, и 13,6, и 14,7...
Существуют модели, где можно подкрутить. Или по термодатчику напряжение немного регулируют. Но да, редкость. Зато всегда можно сделать свой! Впрочем, штатный обычно таки неплохо работает.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4314918#p4314918"]
Существуют модели, где можно подкрутить. Или по термодатчику напряжение немного регулируют. Но да, редкость. Зато всегда можно сделать свой! Впрочем, штатный обычно таки неплохо работает.[/uquote]
с регулировками это специалные РР которы обчто ставят на крыле и подключают вместо штатного РР вместо которого ставится заглушка пустыгка со шетками и выведеными от них проводами подобно гене г221 от 1 жиги
и да болшинсво встроеных РР для наших современых генок идут ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАНЫЕ и настроены на зваводе на 14в при 20С
при низких температурах напруга растет а при жаре падает... но посколку датчик не выносной то это неточно отслеживает...
аналогично и импорт но вимпорте может быть управлени по шине от ЭБУ движка лавая 14.4-14.8 для ускоррения заряда батареи зимой 3а малых оборотах прогреава в инжекторнике после того ка акб наберет некоторый заряд превышающий затраты на стартер напрук падает до 13.8-14
делать своий рр с 0 давно смысла нет(не было даже в 80-90х) возмите готовый например горелый и дорабойте по вкусу если надо замениф потроха на свои зато вид конструкцияи корпус выглядят стандартно и никто не придерется даже на техосмотре
Сообщение Asmodey »
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4314778#p4314778"]Терпение. Потушит подойдёт.[/uquote]
Через 3 года, когда ущерб отработает.
Сообщение Osys »
На самом деле, все-таки съездил на работу. Ничего страшного не случилось. После 10 часов на зарядке батарея даже не нагрелась. Однако напряжение с зарядных 5 В поднялось до 7.5. Не знаю, жива ли батарея после такого, еще не проверял.
Сообщение Муркиз »
Так что за батарея ?
Сообщение Osys »
kentgaryk, Asmodey, вы тут юморные, конечно!!! От греха подальше съездил, отключил. Хотя думаю, что ничего бы не случилось. Может, все же какой-то контроллер в батарею встроен.
Добавлено after 34 seconds:
Муркиз, батарея литиевая.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Osys",url="/forum/viewtopic.php?p=4315088#p4315088"]Хотя думаю, что ничего бы не случилось[/uquote]
Теперь живи и мучайся - случилось бы, не случилось... А не поехав знал бы наверняка.
Сообщение Osys »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4315092#p4315092"][uquote="Osys",url="/forum/viewtopic.php?p=4315088#p4315088"]Хотя думаю, что ничего бы не случилось[/uquote]
Теперь живи и мучайся - случилось бы, не случилось... А не поехав знал бы наверняка.[/uquote]
Ну, никто не мешает повторить, только под контролем уже)
