Последовательное включение/выключение ламп накала
Сообщение Destroyer »
Добрый день. Продублирую свое сообщение из обучалки, там, никто не может подсказать.
Как лучше сделать а главное на каких компонентах следующую схему. Нужно что бы поочередно включались 3 лампы накаливания с определенным интервалом и гасли в обратном порядке с тем же интервалом. Интервал нужно задать один раз и он будет постоянным. То есть суть такова: Включается первая лампа, проходит например 1с, включается 2 лампа, еще 1с - 3 лампа. Через какое то время (задать 1 раз) гаснет 3 лампа, через 1с-вторая лампа и 1 лампа через 1с тоже гаснет. Потом начинает сначала. Питание от борт. сети автомобиля. И если кто знает готовые варианты, например с али, подскажите пожалуйста. В голову приходят только ардуинки. Может можно на 555 таймере или вообще на автомобильных реле сделать? Пока нужно просто понять каким способом(способами) это можно реализовать.
Сообщение vlasovzloy »
На логике, счетчики триггеры дешифраторы
vlasovzloy
Есть примеры схем? Или где посмотреть хотя бы? Гугл не особо понимает запрос)
u37
Сообщение u37 »
Destroyer, слегка модифицированный вариант не устроит? Вкл 1->2->3->вЫкл1->вЫкл2->вЫкл3->и т.д.
Сообщение Eddy_Em »
Что-то многовато для этого 555 таймеров понадобится, если интервалы разные. Если же одинаковые, да еще и как предложил u37, то просто два генератора импульсов на той же 555 и сдвиговый регистр. Один генератор (простой меандр с 50% заполнением) задает тактирование сдвиговому регистру, а другой в решиме ШИМ с регулируемыми скважностью и частотой выдает то 1, то 0 на вход регистра. В итоге можно будет получать разные эффекты (скажем, лампочки по очереди загораются и гаснут, либо светит по две, либо после загорания светят некоторое время - больше секунды - а потом слева-направо тухнут).
Но я бы на МК забульбенил. Взять за сто рублей ту же "синюю таблетку" на STM32F103C6T6 на али, да какой угодно алгоритм и ручки для регулирования туда замутить. Силовая схема все равно будет одной и той же.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение korob »
Destroyer писал(а):Может можно на 555 таймере или...
Один таймер и три компаратора. :roll:
Destroyer писал(а):Пока нужно просто понять каким способом(способами) это можно реализовать.
Таймером заряжать/разряжать времязадающий конденсатор, а компараторами сравнивать напряжение на конденсаторе с тремя заданными пороговыми напряжениями. :roll:
Лампы одним концом куда должны быть подключены- на "землю" (к минусу/кузову) или к ПЛЮСУ бортсети?
u37 наверное все же нет(
Eddy_Em Я так понял на мк это простой и надежный вариант получится? И городить ничего не надо будет.
АлександрЛ Одним концом на массу, управляющий +.
шаговый искатель катуху перемотать под ваше питание
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Не знам, но мне на ум приходит:
1 корпус ОУ - генратор треугольника и
1 шт. любой на выбор - А277 (К1003ПП1, UAA180, UL1890N). Фсё. :)
И для данного вар-та лампёшок можно понаставить хошь три, хошь десять.
И требуемый алгоритм соблюдён, и регулировка/подбор пауз простая, и сама схема - проще некуда.
Точно ага два корпуса лм358 три на пороги, один на генератор пилы-треугольника
Добавлено after 59 seconds:
Или один счетверенный
Сообщение Eddy_Em »
Destroyer, да, на МК будет самая простейшая схема. В данном случае можно вообще какой-нибудь 20-ногий взять китайский за 35-40 рублей (если, конечно, сможете его прошить). Кварц в данном случае не понадобится. Только схему подключения надо переделать: не потянет даже 5-вольтовый МК верхние ключи. Либо придется по дополнительному транзистору городить, либо проще взять дешевых компактных мосфетов n-канальных, да коммутировать ими землю.
Вся схема в 2 квадратных сантиметра уложится, вместе с LM1117 и пассивкой…
Какая у ламп мощность? Мосфеты в SOT23 (например, AO3402) свободно без нагрева могут 3-4А коммутировать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
ну дожили уже МК в выключатель суют... ТелиКата на вас нету ...охуж эти програмисты хреновы
у них моск по другому мыслит
там где хватает тумблера пихают ардурину
Сообщение Eddy_Em »
musor, по цене и размеру устройства МК лидирует, если что.
Кроме того, в МК можно 100500 алгоритмов мигания этими лампами заложить, а на рассыпухе такое никак не сделать.
Кстати, зачастую уже даже "реле времени" на МК делают, т.к. проще и больше возможностей (тот же экранчик подключить и т.п.).
Есть такие STM8S003, совсем копеечные, так китайцы свои нувотоны подобные сделали, еще более копеечные! Правда, для их прошивки нужен дорогущий nulink, а еще я не помню, существует ли под нувотоны компилятор (для STM8 есть лишь один - SDCC). В общем, из доступного и легко прошиваемого самое в данном случае уместное - STM32F030 о 20 лапах: 45.5 рублей за штучку. Прошивка пишется и отлаживается со всеми свистоперделками (типа покрутить энкодером, чтобы сменить настройки) за вечер.
А сколько придется потратить на толпу ОУ, 555 и т.п.?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение veso74 »
Вариант 1, на ОУ. При необходимости отрегулируйте частоту (ок. 1 Hz) и интегратор.
(183.74 КБ) 121 скачивание
ver_1.zip
(18.16 КБ) 118 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Ср ноя 09, 2022 10:52:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Eddy_Em, тут и тини13 сдюжит, а уж её разве что ленивый не прошивает.
Но и на ОУ тоже сработает.
Сообщение veso74 »
Вариант 2, на PIC (в данном случае: с "наименьшим" типом, доступным мне: PIC10F322). CCS. Время - по 1 сек. Если нужное время или другой тип PIC-а, пишите, исправлю.
(163.95 КБ) 99 скачиваний
ver_2.zip
(28.67 КБ) 117 скачиваний
Вариант 3, на AVR (в данном случае: ATtiny13A). MicroCore в Arduino IDE, 9.6 MHz. Время - по 1 сек. Если нужно другой ATtiny/Atmega, пишите, исправлю.
(176.93 КБ) 94 скачивания
ver_3.zip
(19.05 КБ) 124 скачивания
Eddy_Em лампы задних фонарей) Вроде там по 21вт мощность (12 вольт).
veso74 Спасибо за схемы, изучу.
Сообщение Eddy_Em »
>TEHb<, я никогда тиньку не программировал. И вообще, с аврками имел дело единственный раз в жизни. Больше с этим УГ связываться не собираюсь. У них цена/возможности в потолок взлетает!
Ну, а коль ток нужен меньше 2А, сгодятся совсем мелкие копеечные мосфеты.
Хотя... Глянул цены - тинька около 35р стоит - ок, в данном случае вполне сгодится.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Jack_A »
veso74 ещё по одному транзистору нужно на каждый канал - ТСу же нужно коммутировать +.
А как носить будет МК от помех бортсети! Экранирование, развязка, фильтрация...
Да и по алгоритму визуальней было бы: загорается 1, потом 2, потом 3, потом тухнет 1, потом 2, потом 3,
Вернуться в «АвтоМотоВело»
