Ремонт блока питания ноутбука 19v
Vlad_Good_Boy
- Родился
Приветствую!
Недавно на разборке взял для собственных нужд БП от ноута за дырку от бублика. БП на 19в 3.42а на контроллере cr6853.
Так вот у него такая болячка, при подключении в сеть с нагрузкой и на холостом начинает плавно падать напряжение с 19 вольт, до 11 вольт пока контроллер не начинает циклично перезапускаться(из-за низкого напряжения на обмотке питания контроллера). Напряжение по времени проседает без нагрузки немного быстрее, чем с нагрузкой.
Решил померить напряжение на делителе tl431. Оно там всегда 2.5 вольт(как в аптеке), при том что входное напряжение на делитель падает. Решил проверить падение напряжения на обоих плечах делителя. На резисторе, что идёт на землю 2.5 в падает и не меняется, а на резисторе что идёт на питание напряжение плавно падает.
Так вот теперь вопрос, как такое может быть и что с этим делать. Изначально были там smd резисторы, поменял оба на советские выводные с номиналами 18.2 и 2.5 ком, получается на выходе 20.6 в, но это тоже помогло, все равно падает. Ещё смотрел высоковольтную часть, там вроде все норм.
Буду рад Вашей помощи! Сам я программист, в детстве увлекался радиоэлекроникой, по этому особо богатого опыта не имею.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ремонт блока питания ноутбука 19v
А 431 менял ли? А срку менял ли? А оптопару менял ли?
Странно, до тлки дошли, а ни одного электролита не поменяно было... например в питании ШИМки.
- musor
- Друг Кота
если ноутовый на 431 это кетайское гавно в нормалных стоит спеццыпа с 2 каналами ООС внуктри и ИОН
и да прежде всго банки надо проверять на ESR менять
Если все банки в норме включая мелкую в самозапите, запитать шимку от внешнего источника и посмотреть что будет.
Vlad_Good_Boy
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4319866#p4319866"]Странно, до тлки дошли, а ни одного электролита не поменяно было... например в питании ШИМки.[/uquote]
Менял все электролиты, как раз кроме того, который питает шим
А он просился первым раз на хх проседает.Vlad_Good_Boy писал(а):как раз кроме того
Проверить саму ТЛку заменой, если не она то там наверняка есть конденсатор с катода на управление ТЛки, поменять его.Vlad_Good_Boy писал(а):Решил померить напряжение на делителе tl431. Оно там всегда 2.5 вольт(как в аптеке), при том что входное напряжение на делитель падает. Решил проверить падение напряжения на обоих плечах делителя. На резисторе, что идёт на землю 2.5 в падает и не меняется, а на резисторе что идёт на питание напряжение плавно падает.
Плохо когда задают вопросы,без схемы.
- musor
- Друг Кота
431 там 99.9% не при делах
Значит проверить конденсатор с анода на управляющий электрод.
Vlad_Good_Boy
- Родился
поменял кондер на 431, кондел питания ШИМки и оптопару, все заработало. Всем спасибо, что помогли!
