На плеере panasonic RQ-L319 не работает одно ухо
Сообщение naminis »
Плеер работает хорошо, но вот прослушивание в наушниках хромает, так как звук работает только в одном ухе. Прикрепляю ссылку на схему плеера https://servlib.com/panasonic/audio/rq- ... ml?start=2
Сообщение Maykill »
а он точно- стерео?
просто стереорежим при паспотрной полосе 7 кгц...
да с виду - гнездо для наушников не стерео....либо пора очки менять
Сообщение naminis »
Насчёт стерео не знаю, а разве моно проигрывает музыку только в один наушник? (извиняюсь за тупые вопросы, совсем ничего в этом не смыслю). Так же не работает проигрыш музыки на динамике, хотя подразумевает это.
Сообщение Maykill »
Там вроде в гнезде наушника механическое переключение при вставлении штеккера наушника
кстати- сами наушники-то работают как надо?
чем проверил?(ли)
Сообщение АлександрNZ »
Судя по схеме, это диктофон (не для музыки, для речи) с монофонической записью-воспроизведением. Гнездо моно. Соответственно нужны мононаушники с двумя контактами.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
С таким штекером.
Сообщение vlasovzloy »
Скорее для одного наушника
