Мой вопрос в следующем: как правильно использовать комбо инструкций LDI, ZL, addr_l / LDI ZH, addr_h / RJMP ? Адрес же не нужно умножать на два как при чтении с помощью инструкции LPM ?
Конечный автомат на ассемблере
Для распознавания вводимых через USART команд хочу замутить конечный автомат. У меги (да и у тиньки тоже) на такой случай даже есть инструкция IJMP. Засовываем в регистр Z адрес процедуры, обрабатывающей данное конкретное состояние, а при приходе события (символа с USART), вызываем эту процедуру. В теле указатель может меняться для вызова процедуры для другого состояния конечного автомата.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пт ноя 25, 2022 14:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Если прямо-таки так асм хочется, можно для начала посмотреть, что gcc сгенерит на элементарный switch…
Но таки понятней сразу на С писать, т.к. сложный код на асме выложится в тысячи страниц, которые прочесть далеко не так просто, как сишный код!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325946#p4325946"]Адрес же не нужно умножать на два как при чтении с помощью инструкции LMP ?[/uquote]
Нет, не нужно. Но задачу так и не понял…
А что это за инструкция такая - LMP? Что-то я такой не помню.
.macro Proc_FSM
ldz @0*2
rjmp _Proc_FSM
.endmacro
_Proc_FSM:
lpm XH, Z+ ; Считывание старшего байта адреса состояния автомата.
lpm XL, Z+ ; Считывание младшего байта адреса состояния автомата.
ld r16, X ; Считывание состояния автомата.
lpm r17, Z+ ; Считывание количества состояний автомата.
cp r16, r17
brsh Process_Errors_FSM
lpm XH, Z+
lpm XL, Z
movw ZH:ZL, XH:XL
add ZL, r16
adc ZH, RCLR
shiftlwz
lpm r17, Z+
lpm r16, Z
movw ZH:ZL, r17:r16
ijmp
Process_Errors_FSM:
cli
adiw ZL, 2
lpm r16, Z
rjmp Proc_Errors
Proc_FSM Tab_FSM_KBD_DRV
Tab_FSM_KBD_DRV:
.db tab_h(_KEYS), MAX_FSM_KBD_DRV_STATES, tab_h(Tab_Jmp_KBD_DRV), ERR_ID_KBD_DRV
Tab_Jmp_KBD_DRV:
.equ MAX_FSM_KBD_DRV_STATES = 5 // Количество состояний автомата.
.equ _KEYS_INIT = 0
.db tab_h(Keys_Init)
.equ _KEYS_NONE = 1
.db tab_h(Keys_None)
.equ _KEYS_DOWN = 2
.db tab_h(Keys_Down)
.equ _KEYS_WAIT_UP = 3
.db tab_h(Keys_Wait_Up)
.equ _KEYS_UP = 4
.db tab_h(Keys_Up)
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4326077#p4326077"]Нет, не нужно. Но задачу так и не понял…
[/uquote] Спасибо. Ну, вопрос был не в задаче, а в использовании инструкции. Если задача всё-таки интересна, то я вот такой вот код замутил и отладил:
Для трёх состояний можно, конечно, было бы обойтись и CP / BREQ связкой, но мне захотелось испытать и отладить что-нибудь новенькое. Тем более, что раньше инструкцией IJMP никогда не пользовался.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4325974#p4325974"]...можно для начала посмотреть, что gcc сгенерит на элементарный switch...[/uquote]Так я и не научился на си под AVR писать. Пользуюсь AVR Studio 4 и калякаю на асме по мере необходимости. У меня есть большое подозрение, что сишный компилятор выдаст всё таки связку CP / BREQ.
А теперь вопрос на засыпку. Инструкция IJMP использует только регистр Z, так же как и инструкция LPM. Может случиться так, что необходимо будет использовать и то, и другое. С другой стороны не хотелось бы постоянно перекидывать информацию из регистра Z туда-сюда, поэтому адреса было бы не плохо хранить и использовать из других регистров. С чтением программной памяти ничего не поделаешь. А вот переход по динамическому адресу можно замутить с помощью комбо PUSH / RET. Вопрос: что надо в стек совать раньше: младший байт адреса или старший?
; Инициализация переменных
ldi r16, 0x0A ; Константа 10 для умножения
mov r10, r16
; Начальное состояние конечного автомата
ldi ZH, HIGH(FSM_st0)
ldi ZL, LOW (FSM_st0)
sei ; Разрешить прерывания
; Основная программа
mainLoop: rjmp mainLoop
; Обработка прерывания прихода символа по USART
USART_RXC: in r16, UDR ; Чтение пришедшего символа
out UDR, r16 ; Дублирования пришедшего символа назад
ijmp
FSM_st0: ; Состояние 0: распознавание кода команды
cpi r16, 0x70 ; Символ 'p'
breq FSM_st0_0
cpi r16, 0x74 ; Символ 't'
breq FSM_st0_1
cpi r16, 0x50 ; Символ 'P'
breq FSM_st0_0
cpi r16, 0x54 ; Символ 'T'
breq FSM_st0_1
reti
FSM_st0_0: ; Переход в состояние 1
ldi ZH, HIGH(FSM_st1)
ldi ZL, LOW (FSM_st1)
reti
FSM_st0_1: clr r14 ; Инициализация коэффициента деления
clr r15
; Переход в состояние 2
ldi ZH, HIGH(FSM_st2)
ldi ZL, LOW (FSM_st2)
reti
FSM_st1: ; Состояние 1: распознавание кода предделителя
subi r16, 0x30 ; Символ '0'
brcs FSM_st1_0
cpi r16, 0x06 ; Диапазон 0 -- 5
brcc FSM_st1_0
ori r16, 0x08
out TCCR1B, r16 ; Установка предделителя
; Переход в состояние 0
FSM_st1_0: reti
FSM_st2: ; Состояние 2: ввод коэффициента деления частоты
cpi r16, 0x20 ; Символ ' '
breq FSM_st2_0
cpi r16, 0x0D ; Символ перевода каретки
breq FSM_st2_0
; Ввод коэффициента деления частоты
brcs FSM_st1_0
cpi r16, 0x0A ; Диапазон 0 -- 9
brcc FSM_st1_0
mul r15, r10 ; Умножение сохранённого значения на 10
mov r15, r0
mul r14, r10
mov r14, r0
add r14, r16 ; Добавление пришедшей цифры к результату
adc r15, r1
reti
FSM_st2_0: ; Установка таймера
out OCR1AH, r15
out OCR1AL, r14
reti
B@R5uk, вообще-то испокон веков сначала отправляется младший байт, потом старший.
пора бы давно это простое правило знать. можно сказать, что это закон для работы с различными данными.
это правило всегда используется и при записи данных в ОЗУ и при записи данных в файлы.
например, файлы графических форматов (картинки), музыкальные файлы содержат длину блоков данных, начиная с младшего байта.
Starichok51, а разве не обе формы существуют?
Как и бесконечные войны между остроконечниками и тупоконечниками...)
Martian, существует обе формы. Они даже специальное название имеют.
Starichok51, спасибо. Но как бы я не старался запомнить, к стеку у меня будет всегда подозрение. Потому что вот положили мы младший байт раньше в стек, а в памяти он оказался позже старшего, потому что стек переворачивает очерёдность. Тут сразу становится закономерен вопрос: что важнее, процесс или результат? Какую мнемоничность я бы себе не пытался заучить, всегда останется сомнение из-за этой дуальности. Так что уж не обессудьте за казалось бы глупый вопрос.
Да и очередность стеков тоже вроде в двух формах...
а я не заметил (опять), что речь об атмеге... тогда да.
B@R5uk, стек потому и стек что, что последним положил, то первым вышло.
у меня есть программы, где я из прерывания таймера выхожу в начало цикла через стек.
если конкретно, то в этой программе мне нужно делать работу цикла 1 раз в секунду. соответственно, таймер отмеряет эту секунду.
прерывание таймера у меня ничего специального не делает. в прерывании я загружаю в указатель стека начало стека, потом в стек отправляю адрес начала цикла и выхожу из прерывания.
а в конце цикла у меня стоит такая "заглушка":
то есть, топчемся на месте и ждем прерывания таймера.
wait_timer:
rjmp wait_timer ; ожидаем прерывания таймераМудрость приходит вместе с импотенцией...
Тоже подобное делал. Пока не понял, что в этом нет необходимости. Конечный автомат сам себе и диспетчер и так далее.
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=4326317#p4326317"]Если задача всё-таки интересна, то я вот такой вот код замутил и отладил[/uquote]
Задача интересная, но только лишь при описании её просто словами, а не кодом, так как большинство инструкций ассемблера к своему стыду я не знаю.
Если у Вас всё получилось как задумано, то я очень рад что хоть чем-то смог помочь.
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4326344#p4326344"]а разве не обе формы существуют?[/uquote]
Существуют обе, но если отдать компилятору решать данную задачу "самостоятельно", то он поступит стандартно, вначале младший затем старший… но можно принудительно поступить иначе, если это кому то так необходимо…
IJMP/ICALL с передачей двух байт адреса начала подпрограммы обработки в теле команды.
Для загрузки Zh:Zl используем адреса, взятые из листинга основной программы.
В случае необходимости сверхоперативного обмена данными (помимо пересылок через стек) используем для хранения любую регистровую пару рон созу и команду MOVW rd,rr.
К примеру
MOVW Zl,R0 ; она же в полной форме MOVW Zh:Zl,R1:R0
К примеру
Во дичь-то! А переход в узел КА через таблицу адресов слабО сделать? И перед началом анализа привести все символы к одному регистру.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4326741#p4326741"]Во дичь-то! А переход в узел КА через таблицу адресов слабО сделать? И перед началом анализа привести все символы к одному регистру.[/uquote]
В самом начале топикстартер указал на получение команд по UART.
Смысл в дополнительной таблице векторов? Лишний расход ПЗУ?
Другое дело как-то через ОЗУ "подменные" вектора ставить - но то более "многофункциональное устройство с субменюшками" нежели простая дистанционка.
В случае получения команд без контроля достоверности (несинхронный канал при отсутствии контроля целостности данных) посылать ОДИН байт весьма рискованное дело.
А синхронная пересылка это уже лишние проводки (то же SPI как минимум две витые пары и уж никак не ИК или радиоканал).
При пересылке пакета (хотя бы подобие микролан далласа) смысл гнать единичный байт пропадает - достаточно использовать полный адрес обработчика команды, корректируя при необходимости содержимое программы передатчика дистанционки под имеющийся/обновляемый набор команд внешнего устройства.
Моя любимая тема.
Проворачивал косвенные вызовы на ассемблере AVR.
Нужно завести сначала массив указателей на вызываемые подпрограммы - обработчики состояний автомата.
Далее сам автомат, который может вызываться в основном цикле.
Стоит заметить, что я не привожу тут загрузку и сохранение текущего состояния в ОЗУ.
Разумеется, такой метод работает только для конечных автоматов, у которых номера состояний идут подряд.
Для декодирования команд лучше проверять на значение, например, пропуском следующей инструкции, если условие не выполняется, а в пропускаемой инструкции может содержаться переход на нужную процедуру, если условие выполняется.
А вот один адрес в массиве занимает только два байта, что при большом количестве состояний нехило сэкономит ПЗУ и увеличит быстродействие. Быстродействие вообще почти мгновенное: Вычислил смещение, загрузил адрес, вызвал процедуру по этому адресу.
В жизни был проект, где был КА на 45 состояний (обработчик сложного протокола обмена) И там такой метод дал много выйгрыша.
;---------------------------------------------- Таблица переходов
STATES:
.dw STATE_0, STATE_1, STATE_2
STATE_0:
ldi temp0, 0x01 ;Переключаем на следующее состояние
ret
STATE_1:
ldi temp0, 0x02 ;Переключаем на следующее состояние
ret
STATE_2:
ldi temp0, 0x00 ;Переключаем на начальное состояние
ret
; Много телодвижений связано с тем, что в конкретном МК LPM и IJMP или ICALL работают только с парой Z
; Сначала грузим номер текущего состояния из ОЗУ в регистры temp0 и temp1
; За тем выполняем код ниже:
ldi ZL, Low(STATES*2) ; Грузим начальный адрес массива указателей на процедуры
ldi ZH, High(STATES*2)
lsl temp0 ; В регистрах temp0 и temp1 хранится номер текущего состояния. temp0 - младший байт
clr temp1 ; , temp1 - старший. Но тут он не используется, так как состояний не так много было
add ZL, temp0 ;Смещаемся по массиву для выбора нужного указателя
adc ZH, temp1
lpm temp2, Z ; Грузим младший байт адреса
adiw Z, 0x01 ; Смещаемся к старшему байту адрса
lpm temp3, Z ; Грузим старший байт адреса
mov ZL, temp2 ; Заносим байты алреса процедуры в Z
mov ZH, temp3
icall ; Вызываем процедуру
; Тут можем сохранить номер состояния в ОЗУ
Пара инструкций сравнение + переход по условию занимают четыре байта. А если процедура далеко, то и все шесть. Ну и проход по простыне условий затрачивает лишние такты.Смысл в дополнительной таблице векторов? Лишний расход ПЗУ?
Последний раз редактировалось DX168B Сб ноя 26, 2022 11:25:25, всего редактировалось 1 раз.
