Входное напряжение DC-DC преобразователя
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Рэй
Сообщение Рэй »
Что будет, если на вход DC-DC преобразователя подавать напряжение, отличное от заявленного по спецификации?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Agaev
Re: Входное напряжение DC-DC преобразователя
Сообщение Agaev »
Это просто: на выходе DC-DC преобразователя появится напряжение, отличное от заявленного по спецификации. Т.е. либо низкое (или полный обрыв со сгоранием силового элемента), либо высокое ( как вариант - пробой ).
Рэй
Сообщение Рэй »
1. Полный обрыв чего?
2. Силовой элемент - это что?
3. Пробой чего?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если на телефон вместо адаптера юсб 5 вольт подать напрямую из розетки 220, чо будет?
musor
ПРЕДЛАГАЮ ГОСПОДИНУ Рэй, ПРОВЕСТИ ОПЫТ
ЭТО НЕДОЛГО И ПОУЧИТЕЛНО!особено для тех кто ПСС Ленина воригинале ЧИТАТЬ НЕ ХОЧЕТ
1 берещ какойнить бп лучще Б5-50й
2 выставляем напряжения в преднелах ТУ на девайс нагружаеи должно например резисторным баластом и волтметра прицепить не забуть
3 выходим за границы AMR девайса начать лучше ВНИЗ -протоколируем работу и смотрим ТЕПЛОВИЗИРОМ НАПЛАТУ!
4 повторяем опыт с выхолдом за AMR ноуже вверх тут kelot кроме типловизира +видекамеру включить будет очень интересно...
Рэй
Сообщение Рэй »
DC-DC преобразователь повредится от этого или при запредельно низком напряжении не включится, а при запредельно высоком выключиться? Или как-то по-другому?
vlasovzloy
А это уже надо конкретно разбираться. У дорогих чипов навроченых возможно и есть выше ниже защиты, у дешовых глубоко сомневаюсь
Рэй
Сообщение Рэй »
musor, сп, но я не спрашиваю: "Как проверить?"
Я спрашиваю: "Как должно быть?"
Добавлено after 12 minutes 42 seconds:
vlasovzloy, что будет, если нет таких защит?
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Рэй писал(а):Что будет, если на вход DC-DC преобразователя подавать напряжение, отличное от заявленного по спецификации?
Вопросы какие-то интересные... Из разряда "А если стукнуть блестящим ломиком по голове, на какую ногу можно захромать" :roll: ?
Non progredi est regredi...
musor
ТС уже примерно неск часоф издевается над форумом...
vlasovzloy
Тебе скрипач сразу же ответил, чо непонятного. Или ты тупой вобще или тролль. В баню уедешь блин скоро
Agaev
Сообщение Agaev »
Следующий вопрос будет: кто такой скрипач? :)) :shock:
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Agaev писал(а):кто такой скрипач?
Кин дза дза смотрел ?
Fuser
Сообщение Fuser »
будет то, что написано в даташите на микросхему этого преобразователя. работать перестанет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
:sleep:
СпойлерЕще раз напоминаю модераторам о предложении создать раздел угОдайте, что мне нАда , что я имела в виду и так далее загадочные названия... и туда все подобное сваливать, именно сваливать, пусть кучей лежит и желающие копаться в этом пусть с радостью это делают.
musor
Martin76, такой раздел есть назывался ЧИСТИЛИЩЕ но пронего модеры давно забыли А ЗРЯ...оно очень полено для таких вот Рэй, и Ко
Martin76
Так 90% этого бреда висит в тематических разделах. Да и чистилище - это больше не классифицированные вопросы.
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Идиотизм какой-то в вопросе...
Если входное напряжение превышает напряжение, указанное в табличке Absolute Maximum даташита микросхемы преобразователя, то микросхема эта, как сказано в даташите, сгорит. Что именно и как сгорит - в общем случае загадка.
Если входное напряжение будет ниже минимального указанного в даташите, то преобразователь либо вообще не запустится, либо его выходное напряжение будет вне указанного диапазона выходных напряжений.
Рэй
Сообщение Рэй »
За какую грязь вы меня в Чистилище?
MLX90640
За тупизьмъ. И нежелание читать даташиты на микросхемы.
Вернуться в «Чистилище»
