Питание светодиодной лампы
Сообщение mon090909 »
Доброго времени суток . Имеется прожектор авто . Не горел разобрал и нашел резистор чтоль испорчен я просто перемычку сделал на фото видно . Через блок питания включаю все работает больше 7 ампер тож не потребляет . Подключаю к АКБ только половина горит
(249.57 КБ) 109 скачиваний
(249.63 КБ) 83 скачивания
(249.35 КБ) 87 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Это дроссель. Его нельзя менять перемычкой.
Сообщение Upgrader »
[uquote="mon090909",url="/forum/viewtopic.php?p=4340829#p4340829"]я просто перемычку сделал на фото видно[/uquote] :o :shock: :)))
Т.е. вы думаете там есть лишние детали?
Даже не знаю что сказать.
:tea:
Почему решили что дроссель неисправен? Его сопротивление отличается от сопротивления другого такого же? Или в обрыве?
Но прежде чем восстанавливать схему как было, проверьте светодиоды чем-то по одному выборочно. Через резистор от стороннего источника питания, или просто мультиметром в режиме диодов (наверное будут светиться). Вполне возможно что все они сгорели от выхода из строя преобразователя.
...В этих "девайсах" китайцы применяют параллельное соединение множества групп светодиодов и питание их стабилизированным напряжением, что абсолютно противоестественно для светодиодов и они, соответственно, долго не живут... Ремонтировал на днях четыре тракторных фары с подобной схемотехникой. Диоды "трехваттные", нагружены по полной, никаких средств выравнивания тока нет... Как это вообще работает - загадка...
(при прозвонке мультиметром, кстати - светятся все светодиоды! А вот в рабочем режиме падение на перегретых оказывается значительно больше, чем на оставшихся немногочисленных исправных...)
