Старые недорогие мониторы самсунг с люминесцентными лампами достаточно сильно пищат шипят, при работе инвертора ламп подсветки. От него наверное шум и идет, т.к. при уменьшении яркости шум становится тише. Возможно от трансформаторов высоковольтных.
Если изначально монитор работает почти бесшумно, то некоторые начинают прям совершенно ненормально громко шипеть, как будто дождь идет. С прогревом это иногда уходит, а иногда нет (на разных мониторах по разному).
Сразу скажу, электролитические конденсаторы по питанию в норме, хорошие. Напряжения в норме. А откуда шум непонятно.
Могут ли износившиеся лампы подсветки провоцировать такой шум?
Была ситуация когда пищало из-за высохших конденсаторов в БП. Но тут другое что-то и конденсаторы явно ни при чем.
Проблема массовая, по этому нет смысла указывать конкретную модель. Или это не совсем проблема, а особенность? Нет, ну по хорошему монитор не должно быть слышно (тем более в двух метрах от него), и так точно было!
