Проблемы с HDD WD20PURZ
Сообщение Zloi_Meow »
Добрый день, форумчане.
Читаю форум недавно, и нечего не писал никогда.
Решил поделиться с вами своей проблемой, с которой столкнулся.
Было 3 HDD WD20Purz
Все три были не исправны, при подключении к устройству, HDD отображался, но без объёма памяти.
Снял плату, произвел замеры, и выяснил что проблема крылась в защитном диоде на +12v линии, из-за чего поднималась логика (+5v) но не стартовала головка и диск.
Перепоял диоды, и поставил на тест все три диска по очереди. Первые три диска справились с тестом, а вот третий стал ввести себя странно.
Так вот в чем его странность, диск стартует, но секунду он раскручивается две секунды он останавливается, и так циклично. То-бишь диск не раскручиваться до нужной скорости, и не отображается в пк.
Что я делал:
- проверил все цепи питания
- перепаял диод (снова)
- перепрошил флеш память
Нечего из этого не помогло. Прогуглив проблемы, не зная как ее описать, ответа на свою проблему я не нашел. И благополучно забил на это. Диски мои, для опытов и для набитея руки, думаю потом когда будет больше знаний. Но вот в чем проблема, спустя 3 месяца, вставил обратно второй диск, чтоб загрузить на него информацию, понял что он (полностью исправный) теперь имеет тек-же симптомы что и третий диск. И вот решил с вами поделиться, вдруг кто сталкивался и может подсказать.
Мяв мяв мяв мяв
Сообщение vlasovzloy »
Перепрошить для начала. Отключить парковку
Сообщение Муркиз »
Вот как раз из-за невыполненной парковки головка и вылетает.
Тех дорожку не может найти и бьётся.
Я про парковку в простое. У большинства современных хдд тупая функция, постоял 5 минут и головки паркует
Сообщение Муркиз »
А как же иначе? Диск стопорится при бездействии , головки надо выводить с используемой поверхности.
Муркиз понятно с тобой. Нихеоа тему не просекаешь и лезешь со своими тупыми советами. Иди посри, или куданибудь там
Сообщение Муркиз »
Ну-ну... Попробуй запиши загрузочную дорожку убитой головкой.
Вот ты глупец пипец))) иди еще раз посри. Закопай только за слбой
Сообщение Муркиз »
Да... прошивки контроллера hdd. Это тебе лишнее ? Ну-ну...
Сообщение vladzirka »
ТС писал что прошивал флешку... Правда вопрос открытый где взял рабочий дамп, если они индивидуальные :dont_know:
Прошивается не через флещку, а через кабель рх тх с ком порта команды загоняются специальные. Надо гуглить
Так там и оборудование специальное нужно и знания как, что и зачем. А для ТС по-моему это сложно и просто не реально
Сообщение Serj66610 »
Таблица разделов похерена, у самого веник 500-ка такой лежит.
Где вы ее найдете-неизвестно, но если есть точно такой-же можно с него скатать дамп и "влить" по шнурку TX - RX, больше к сожалению вариантов нет, сам бился с подобной бедой лет 5 назад, на венике осталась ценная инфа... симптомы начинаются как "муха цэ-цэ", с последующим отвалом загрузочной области, как правило после "ремонта" с отключением "на горячую" платы, как требует технология починки. Кг
Вот такие пироги
Сообщение Муркиз »
А не поможет - там строго персональная адресация по конкретному блину.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4350109#p4350109"]Таблица разделов похерена, у самого веник 500-ка такой лежит.
Вот такие пироги[/uquote]
Пытался найти какие контакты отвечают за TX-RX, но так найти и не смог. Подскажите?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4348746#p4348746"]ТС писал что прошивал флешку... Правда вопрос открытый где взял рабочий дамп, если они индивидуальные :dont_know:[/uquote]
Дамп брал с 4 диска который той-же партии, но полностью исправный. И по вашим словам, видимо это было бесполезно, хотя да, по факту не заработало(
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Zloi_Meow",url="/forum/viewtopic.php?p=4347353#p4347353"]Но вот в чем проблема, спустя 3 месяца, вставил обратно второй диск, чтоб загрузить на него информацию, понял что он (полностью исправный) теперь имеет тек-же симптомы что и третий диск. И вот решил с вами поделиться, вдруг кто сталкивался и может подсказать.[/uquote]
Вставил последни диск из этой троицы, те же симптомы. Получается что два диска спустя 3 месяца покоя просто перестали работать, хотя прошли тест Викторией, и были исправны после 9 часов тестирования.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4350109#p4350109"]симптомы начинаются как "муха цэ-цэ"[/uquote]
Это как?))
Мяв мяв мяв мяв
Сообщение Муркиз »
Головка стучит " це-це"...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4352581#p4352581"]Головка стучит " це-це"...[/uquote]
А
Ну у моих дисков нет таких симптомов, ни стуков не скрипов. Просто диск не раскручивается до рабочей скорости. По звуку похоже что до 5000 доходит и падет до 3000 и пять поднимается до 5000, и так по кругу. Головка даже не рыпается. Постараюсь в течении пары дней разобрать первый диск и записать видео как происходит работа.
Мяв мяв мяв мяв
Так может дело не в бобине. Ты в прошивку залез зачес то а там тупо драйвер помирает
Сообщение manowar »
[uquote="Zloi_Meow",url="/forum/viewtopic.php?p=4352572#p4352572"]Дамп брал с 4 диска который той-же партии, но полностью исправный. И по вашим словам, видимо это было бесполезно[/uquote]
если не сохранился родной дамп- разбирате на магнитики. ни к служебке(SA), ни, тем более, к пользовательской области, без родного дампа, доступа вы не получите.
"это я тебе, голуба, говорю как краевед"(с)
биос диска содержит индивидуальные, эксклюзивные модули и настройки.
пример первого попавшегося под руку вд:
Просмотр информации из ПЗУ
Размер ПЗУ............ : 256 Kb
Firmware version...... : 00270012
Конфигурация головок.................... : по карте
К-во головок.......... : 6
К-во используемых головок............... : 6
Отключенные головки... : No
Карта головок......... : 0,1,2,5,6,7
ROM Modules
0A : Карта головок
0B : Flash ROM dir
20B : Flash ROM dir (ext)
30 : Транслятор SA
47 : Адаптивы SA
0D : Конфигурация
4F : Версия микропрограммы
SA Regions
| N | Blk | ABA | Size |
| 0 | | 0 | 380 160 |
| 1 | | 506 880 | 380 160 |
| 2 | | 1 013 760 | 380 160 |
| 3 | | 1 520 640 | 380 160 |
| 4 | | 2 027 520 | 380 160 |
| 5 | | 2 534 400 | 380 160 |
Micro Jogs
LH : PH : Micro Jog (Hex/Dec)
0 : 0 : CAF/3247
1 : 1 : C69/3177
2 : 2 : CB3/3251
3 : 5 : C7F/3199
4 : 6 : CAC/3244
5 : 7 : C94/3220
некоторые модели дисков, с чужой фирмварью, даже однократно запускать нельзя - старт включает в себя и проверку записи
на свободных участках служебных треков. тк информация о размещении и транслятор - индивидуальны - затираются служебные модули.
в тч и критичные для работы диска.
их тоже немало.
конктретно в этом диске - 446
CFG data.............. : Yes
Чтение каталога модулей (ID)............ : Ok
Загружено записей из Dir................ : 466
подЫтожим: вышел из строя диск и нужен сам диск- покупаем новый. нужны данные? обращаемся к имеющим специфичное оборудование и по для восстановления данных. нет специализированного по - лучше диску не сделать, а усугубить - проще всего.
Добавлено after 29 minutes 28 seconds:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4350109#p4350109"]симптомы начинаются как "муха цэ-цэ", с последующим отвалом загрузочной области, как правило после "ремонта" с отключением "на горячую" платы, как требует технология починки. Кг
у вестернов переполнение рело листа приводит к уходу в себя, в "бизи". ремонт отностельно прост, но предполагает поврежденные сектора или деградацию бмг.
(189.03 КБ) 113 скачиваний
Я и пытался это донести до ТС по простому, а вы manowar разобрали и рассказали всё подробно
