Можно ли одной нагрузкой управлять несколькими симисторными
Сообщение bt878a »
Есть детектор движения с али экспресс. Включает led лампу. Но угла обзора не хватает для срабатывания из двух мест. Можно ли подключить второй детектор к той же лампе чтобы срабатывало все как надо? Грубо не согрит управляющий симистор если на нагрузке появится напряжение через открывшийся другой?
Сообщение vlasovzloy »
Не сгорит если правильно соединишь
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Re: Можно ли одной нагрузкой управлять несколькими симисторными
То есть разобрать и вывести провод с лампы отдельно у обоих одинаковых блоков. И соединить ноли и фазы и эти третии провода, все одноименно
смотря чо там триак мосфет или реле ... с реле думаю без проблем ка пишет vlasovzloy,
если стоит триак то не все так однознакчно если стоит мосфет с мостом тоже надо вниккать и даже переделывать
Сообщение bt878a »
Там в роли ключа C106D
Тиристор. Знач не так все просто. Через диодный мост скорее всего нагрузка
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Тогда как вариант лезть в схему датчика и возможно перекрестно через оптопару на второй модуль выводить
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Или я не знаю. Схему надо посмотреть
Сообщение HochReiter »
Из датчика торчит три провода - фаза, ноль и лампа? Если да, то диодный мост, если он и стоит, то где-то внутри. Соединять можно.
По сути да, но неплохо разобрать напосмотреть
Сообщение bt878a »
Разобрал, вот фото внутренностей. Диодный мост есть МВ10F судя по даташиту на 800мА
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4354906#p4354906"]Из датчика торчит три провода - фаза, ноль и лампа? Если да, то диодный мост, если он и стоит, то где-то внутри. Соединять можно.[/uquote]
Торчит четыре провода, но синие внутри на плате замкнуты перемычкой. Так что по сути три :))
(192.27 КБ) 85 скачиваний
(81.51 КБ) 73 скачивания
Надо посмотреть цепь, если через диодный мост нагрузка, то надо менять. Может сгореть. Но чото сомнения меня гложут, мб нифига не тиристор всетаки а симистор. Посмотри если напрямую на желтый провод идет вывод тиристора, знач диодный мост просто для питания датчика, а тиристор всетаки симистор. Тогда все просто. Соединяешь одноцветные вместе и датчики параллельно работают
Добавлено after 1 minute 41 second:
А если всетаки тиристор это тиристор, и через диодный мост, то этого слабенького мостика может не хватить на две лампы. Придется менять на чото более сильное. А то тиристор 4 ампера, а мост 0,8 ампера
Сообщение bt878a »
Вот как смог набросал схему, куда идет один вывод транзистора проследить не удалось, плата двусторонняя, а мультиметра под рукой нет. Нагрузка идет через диодный мост.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4354939#p4354939"]Надо посмотреть цепь, если через диодный мост нагрузка, то надо менять. Может сгореть. Но чото сомнения меня гложут, мб нифига не тиристор всетаки а симистор. Посмотри если напрямую на желтый провод идет вывод тиристора, знач диодный мост просто для питания датчика, а тиристор всетаки симистор. Тогда все просто. Соединяешь одноцветные вместе и датчики параллельно работают
А если всетаки тиристор это тиристор, и через диодный мост, то этого слабенького мостика может не хватить на две лампы. Придется менять на чото более сильное. А то тиристор 4 ампера, а мост 0,8 ампера[/uquote]
Да там максимальная нагрузка менее 40Вт, у меня лампа LED 8W ток потребления 43мА написано на корпусе.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Мне нужно управлять ОДНОЙ лампой но двумя модулями. Один в один конец коридора смотрит, другой в другой. А лампа одна..
Я так понял у меня в датчике тиристорная схема то параллелить выводы нельзя?
Соединяй по цветам оба блока
Сообщение bt878a »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4354957#p4354957"]Соединяй по цветам оба блока[/uquote]
Как то так получается? Изображение
Если я правильно понял, схема управления соединена последовательно с нагрузкой? Если одна из двух схем сработает, разве она не зашунтирует вторую?
Так тебе же это и надо. Два датчика повесить на одну лампу
Сообщение bt878a »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4354995#p4354995"]Так тебе же это и надо. Два датчика повесить на одну лампу[/uquote]
Да, но я не спалю датчики при таком подключении??
Не спалишь
Вернуться в «Теория»
