С генератором многие так поступают, не знают, что нагрузку нужно постепенно на него включать.
У меня с нагрузкой все нормально. Менять полярность не дает результатов. Тут именно вся фишка в настройках чувствительности. Если продвинутые имеют такую настройку, то работает. Если нет, то на дешевых по-умолчанию ставят среднюю и скорее всего занизить ее можно только дополнительными кандерами или чем-то подобным.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Разобрал второй, тот что новый (bx650li), но модель дешевая. На плате есть пару разъемов. Один схож на разъем под USB. Может к нему подпаяться и сунуть в комп. Может APC PowerChute его как-то распознает и тоже появится возможность изменить чувствительность?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Интересно, что должен показывать осциллограф, если им померить RX и TX, что там должно быть и какое должно быть напряжение, чтоб комп не спалить?
Добавлено after 14 minutes:
Хотя RX и TX- скорее всего rs232?
