Понижение напряжения
Сообщение ФилиN »
Доброго времени суток.
Долго курил просторы сети, но так и не пришел к адекватному решению.
Итак, вводная информация.
Есть аккумуляторный инструмент Rautool Xpress-1. В комплекте зУ и два никелькадмиевых аккумуляторов 9,6В 1,3Ач. От времени деградировали.
На коленке собран новый элемент питания на основе элементов 18650, 3 банки под контролем платы BMS 3S 40A rev2.3.
Проблема в том, что банки 3,7В, в сумме выдают 11,1.
Вопрос в том, как понизить напряжение без ограничения силы тока.
Сопутствующий косяк, это уход платы в защиту при увеличении нагрузки на прибор, но тут скорее мои кривые руки либо брак производителя.
rehau-rautool-x-press1-operating-instructions-manual-52.pdf
Что было
(2.11 МБ) 108 скачиваний
Сообщение Martian »
наверное, сначала имеет смысл узнать, что там, в инструменте-то. А то может, он без проблем переварит повышенное до 12.6 (а именно столько пойдет, когда литий-ионные элементы заряжены до 4.20), а может, это слишком для его какой-то электроники...
Но в общем случае, снижение напряжения с высоким КПД достигается каким-либо импульсным преобразователем DC/DC, который в каком-то виде, опять же, уже может быть внутри инструмента.
И надо бы знать, что за режим, рабочий ток, в импульсе...
Сообщение Телекот »
Да видно в гугле забанили. Набери переделка шуроповёрта. Тебе там тысячи ссылок будет как переделать и как избавится от проблемы срабатывания защиты. совсем обленились.
Сообщение vlasovzloy »
Я не представляю зачем переделывать если никель до сих пор в продаже
Сообщение ФилиN »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4360949#p4360949"]Да видно в гугле забанили. Набери переделка шуроповёрта. Тебе там тысячи ссылок будет как переделать и как избавится от проблемы срабатывания защиты. совсем обленились.[/uquote]
Защита платы не проблема, решение этой задачи есть, как и запас самих плат
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4360925#p4360925"]наверное, сначала имеет смысл узнать, что там, в инструменте-то. А то может, он без проблем переварит повышенное до 12.6 (а именно столько пойдет, когда литий-ионные элементы заряжены до 4.20), а может, это слишком для его какой-то электроники...
И надо бы знать, что за режим, рабочий ток, в импульсе...[/uquote]
Возможно, но опасения присутствуют. Сам инструмент вкусный, с завода предусмотрена самодиагностика, и ругается он на то что пора в сервисный центр.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4360979#p4360979"]Я не представляю зачем переделывать если никель до сих пор в продаже[/uquote]
Скорость. Объемы работ растут, время заряда на никеле одной банки 6-8 часов, литий от 40 минут, при этом ёмкость самой сборки уже порядка 3Ач против 1,3Ач если делать на никеле. Кроме того, не нашел никеля подходящего по размерам.хотя непосредственно в этом вопросе скорее нежелание использовать никель на подсознательном уровне. Долго, неэффективно, и деградируют они быстрее
Хз, макита за 20 минут заряжает
Сообщение ФилиN »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4361179#p4361179"]Хз, макита за 20 минут заряжает[/uquote]
То Макита, а тут rautool, вплоть до того что не смог даже найти откуда вылез, предположительно Рехау, но это не точно
u37
Сообщение u37 »
ВАрианты:
1. использовать батареи с не полным зарядом. Этим вы Резко поднимаете количество циклов. Но теряете в емкости.
1.1 батарея маркирована 9.6В, это значит 8 банок никеля? Тогда его напряжение "чутка повыше". При заряде, до 1.5-1.6В на банку. Сколько будет на XX банках - считайте. После заряда на батарее будет поменьше, порядка 1.3В/банка.
1.2 можно посмотреть, сколько дает штатное ЗУ. От него наверняка можно сделать свой зарядник (оставив трансформатор/БП с приклеиванием платы преобразователя с али). При этом выходное напряжение можно выставить любым, полученным от п 1.1
2. заменить банки на LiFePO4, видимо 3 штуки. Это даст моральное успокоение. Вообще, и более ничего, т.к. обычный литий при немного сниженном напряжении даст и схожую емкость и схожую разрядную кривую ... и схожее количество циклов.
