беда такая без вашей помощи её не решить.
имеется МиниПК NISE105_E3845 и всё бы хорошо, но перестал запускаться, собственно поэтому его и приволокли ко мне. В процессе осмотра выяснилось следующие. МиниПК не запускается только при комнатной температуре, а вот если нагреть процесор градусов до 40*С то МиниПК стартует и работает. причём надо нагреть именно сам проц а не что то другое. далее изучая схему и делая замеры получил следующие входное напряжение от 9-30 вольт там превращается в 12 оно стабильно, далее из этих 12 вольт получаются 5 воль для USB и прочего и по идеи 1,35 вольт для питания проца и ОЗУ.
Процессор питаться от 3 фаз фаза №3 она подписана собрана на отдельном ШИМ и выдаёт 1.35 вольт стабильно. Фаза 1 и 2 собраны на сдвоенном ШИМ контроллере (TPS59641), и вот с ними есть не понятки.
1) в работе на фазе №1 970мВ, на фазе №2 900мВ,
2) когда процессор не смог запустится на фазе №1 970мВ, на фазе №2 760мВ,
собственно осцилограммы.
Фаза №3 при запуске и работе.
Фаза №2 при удачном запуске
Фаза №2 при НЕ запуске
фаза №1
Собственно в этом и вопрос, что может быть, куда копать, что делать ?
