Не включается фотоаппарат NIKON D3200
Сообщение onoono »
Здравствуйте, купил нерабочий фотоаппарат NIKON D3200, он не включается, следов разборки или заливки нет, проверил аккумулятор на клеммах напряжение 0 вольт, подзарядил от блока питания пару часов на клеммах появилось напряжение 7,96 вольт, вставил a фотоаппарат и он не включается и не подаёт вообще никаких признаков жизни, оставил аккумулятор на несколько часов в фотоаппарате и после этого на клеммах снова 0 вольт.
Соответственно прошу помощи советом и если есть у кого сервис мануал то прошу поделиться.
Провёл мозговой штурм на основе имеющихся фактов и возникло несколько вопросов,
1) может ли быть так что фотоаппарат не запускается из за полностью мёртвого АКБ хотя по вольтметру он показывает после зарядки нужное напряжение? И не является ли нулевое напряжение на аккумуляторе признаком того что в аппарате есть КЗ и соответственно АКБ высаживается в ноль?
2) как я понимаю напряжение от батареи идёт на плату питания на которой стоит предохранитель, соответственно если этот предохранитель сгорел, то аппарат не будет включаться, но мне интересно если я при этом сгоревшем предохранителе померю сопротивление на клеммах внутри батарейного отсека что мне покажет прибор? Эту операцию я хочу проделать так как хочу не разбирая аппарат попытаться отличить проблему сгоревшего предохранителя от других проблем, например КЗ где нибудь на плате так как сам поменять СМД предохранитель смогу, а более серьёзную проблему устранить не смогу (если проблема более серьёзная, то даже нет смысла разбирать аппарат), правильно ли я мыслю или таким образом не возможно дифференцировать сгоревший предохранитель от других проблем?
Заранее всем спасибо за советы!
https://www.nikon.ru/ru_RU/product/disc ... tech_specs
У этого фотика есть:
Сетевой блок питания EH-5b; необходим разъем питания EP-5A (приобретается дополнительно)
https://www.dns-shop.ru/product/924e8ff ... -eh-5b-eu/
https://aliexpress.ru/item/1005004216895656.html
У дохлого аккумулятора вполне может быть, после зарядки, нужное напряжение на клеммах, а, поскольку, при включении, камера потребляет большой ток, оно тут же падает до нуля, или до напряжения, при котором камера не может включиться.
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... bgRG7lOmow
https://aliexpress.ru/item/4000162597384.html
https://aliexpress.ru/item/1005004883439133.html
зы.. Вот не нравится мне оборудование, которое использует свой собственный формат аккумуляторов.. :facepalm:
Сообщение onoono »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4375101#p4375101"]https://www.nikon.ru/ru_RU/product/disc ... tech_specs
зы.. Вот не нравится мне оборудование, которое использует свой собственный формат аккумуляторов.. :facepalm:[/uquote]
Спасибо, я конечно протестирую с нормальным АКБ когда встречусь с приятелем, но честно говоря шансы что аппарат рабочий минимальны, если был бы рабочим, то он хотя бы успел мигнуть светодиодиком даже при дохлом АКБ, а этого не случилось, по этому мозговой штурм и предпринял чтобы понять уровень проблемы, сумею ли сам решить или нет. У меня нет даже схемы и сервис мануала этого аппарата.
К сожалению не могу вам поставить плюс в карму так как пишет что я пока не могу менять карму.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 56 seconds:
Сейчас посмотрел и акб который я подзарядил сам по себе сохраняет вольтаж, а в фотоаппарате за пару часов он сливает всё в полный ноль, о чём это может говорить, о КЗ? Хотя клеммы в аппарате на КЗ не прозваниваются.
Сообщение Динозавр »
onoono, ---Сейчас посмотрел и акб который я подзарядил сам по себе сохраняет вольтаж---
Подключить автомобильную лампочку (повороты)? :dont_know:
Динозавр писал(а):Подключить автомобильную лампочку (повороты)? :dont_know:
Лампа 12 вольт 21 ватт (повороты и стопы)
https://akcik.ru/components/com_virtuem ... fe38a8.jpg
потребляет 2 ампера, на холодную нить- все 5, а то и 10..
Лампа 12 вольт 5 ватт (габариты) -
https://akcik.ru/components/com_virtuem ... 80b7b5.jpg
0,4 ампера, на холодную- примерно с ампер.. - вот такую подключите.
Лампа подсветки приборов- 12 вольт 1,5 ватта-
https://akcik.ru/components/com_virtuem ... b8c111.jpg
примерно около 0,1 ампера..
Сообщение onoono »
Сейчас проверил акб путём подключения моторчика от железнодорожной модели старого ГДРовского БТТБ, моторчик крутится и напруга просаживается с 8,4 вольт до номинальных 7,4, а до того как я не разработал моторчик напруга падала до 4,5 вольт, кстати точно так же себя ведёт соневский акб с такими же параметрами и фотоаппарат сони от него нормально работает, из этого факта делаю вывод что акб нормальный если конечно в дело не вмешивается контроллер акб со своими тремя дополнительными контактами.
Теперь надо подумать почему на клеммах фотоаппарата сопротивление вроде бы 60 ком и при включённом включателе и при выключенном его положении одинаково, не является ли это свидетельством КЗ в фотоаппарате.
Сейчас посмотрел на али и там новая плата питания для фотоаппарата стоит 1 т.р. что вполне терпимо, а вот материнка стоит 5 тысяч что уже делает ремонт фотоаппарата не целесообразным, надо подумать возможно ли по косвенным признакам понять в чём проблема, в материнке или плате питания.
Сегодня проведу замеры сопротивления на клеммах на фотоаппарате сони чтобы сравнить значения, оба эти фотоаппарата зеркалки с флажковыми включателями.
Сообщение vlasovzloy »
Подозреваю сам не сможешь починить
Сообщение Муркиз »
Такое бывает, когда автоматика не может отработать стартовую позицию исполнительной переферии. Механику заклинило или какой то мотор сдох.
Сообщение onoono »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4375513#p4375513"]Подозреваю сам не сможешь починить[/uquote]
если дело только в предохранителе, то смогу, если в сгоревшей материнке, то не сумею по этому и пытаюсь перед разборкой выяснить какая поломка вероятнее.
Муркиз писал(а):Такое бывает, когда автоматика не может отработать стартовую позицию исполнительной переферии. Механику заклинило или какой то мотор сдох.
Но тогда хотя бы светодиод питания загорался бы, а этого нет.
Вскрытие показало что поциент умер от вскрытия
Вернуться в «Практика»
