Нет звука dendy junior на процессоре 1818
Сообщение Razor89 »
Здравствуйте купил денди но она оказалась без звука,открыл и увидел что паяли,эти два контакта которые выделил были спаяны,я их разъеденил как и должно быть,как думаете ремонту подлежит? Или проц.вышел из строя? Или um6516? Или причина не в этом?
(248.99 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Чумак »
Ремонту подлежит. Если проц не вышел из строя.
Сообщение 74LS00 »
Наука о проводах
Сообщение Razor89 »
Жду советов ваших!
Сообщение Voltmetraz »
Проверяй наличие выхода звука с самого 1818. Мог потеряться по пути, на гребенке картриджа
Сообщение Николай_С »
Если внимательно посмотреть на разъёмы, то разъем, идущий в телик выходит из металлической коробочки, которая в свою очередь подключена к плате тремя (корпус четвёртый) проводниками. Один из них - звук. Высокоомным наушником проверяйте наличие звка на элих контактах. Если ничего нет, значит процу кирдык и уже больше ремонтировать нечего. Если есть, то сообщите, расскажу что дальше делать.
Сообщение Dik13 »
https://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=71656.0
давно-давно... подобную плату держал в руках... Интересно... а звук там откуда идёт, с картриджа(пишут а я об этом и не знал :shock: ) или с ножки проца через транзистор... :dont_know:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4386216#p4386216"]https://www.emu-land.net/forum/index.php?topic=71656.0
давно-давно... подобную плату держал в руках... Интересно... а звук там откуда идёт, с картриджа(пишут а я об этом и не знал :shock: ) или с ножки проца через транзистор... :dont_know:[/uquote]
Если разводка платы правильная, то с проца, через карик, на выход. В некоторых картриджах, типа castlevania 3, встроенный синтезатор доп эффектов.
Сообщение Муркиз »
Здесь звук идёт мимо разъема картриджа.
