Мегоометр "Скат"
Сообщение Alex_641 »
Схему стибрил у бритосов, немного доработал под литий, немного добавил всякого электорнного.
Немного написал прототип проги , для аттини 26 . Там пик88 был. Просто его у меня не оказалось.
Теперь может мерить сопротивление от 0,1 М до 30 М.
Сообщение Adagumer »
Чёйт мультики показывают половину напряжения от выставленного на мегаомметре?
Там же стоит резистор на 10 000 000 ом !
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Такая вот схема.
Добавлено after 1 minute 31 second:
так
(160.53 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Martian »
эт не бритосы, а колония их, австралоидная
Но тем не менее есть проблемы , чё бы закончить проект . Вот эта высковольтная часть , что на микросхеме и трансформаторе, она потребляет 0,04 ампера при напряжении питания 6 вольт, и всё хорошо. Но при повышении напряжения до 8,4 вольта повышается ток до 250 мА. И это теперь проблема номер 1.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Эту проблему надо решать. Но как ?
Сообщение igorka »
Вы бы показали, что там осциллограф показывает. Сквозняк начинается, к бабке не ходи. Малое мертвое время между импульсами на ключах преобразователя или вообще отсутствует. На какой частоте там молотит задающий генератор?
По-хорошему, такая схема накачки имеет место быть в качестве источника напряжения счётчика Гейгера, а не как не в "мегере".
Alex_641 писал(а):Там же стоит резистор на 10 000 000 ом !
Получается испытательное напряжение на исследуемом резисторе вдвое ниже заявленного!
Нет. Оно (испытательное напряжение) зависит от измеряемого сопротивления. У мультиметра что на фото внутреннее сопротивление тоже примерно 10М, соответственно получается делитель на 2.
Alex_641 писал(а): У мультиметра что на фото внутреннее сопротивление тоже примерно 10М, соответственно получается делитель на 2.
О чём я и говорил, возьмите любой промышленный мегаомметр и проверьте его мультиметром, мегер покажет 10 МОм, а мультик напряжение которое выставлено переключателем мегера!
Adagumer писал(а):а мультик напряжение которое выставлено переключателем мегера!
Эмм...А как же тогда замерять сопротивление ? Я то всегда думал что замер сопротивления - это замер падения напряжения на делителе, в котором один из резисторов эталон, по есть постоянный и точный.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
А второй соответственно измеряемый..
igorka писал(а):Вы бы показали, что там осциллограф показывает.
Завтра на работу ! Там и мегоометр и ослик не плохой (наверное) ! А ещё чувак , который раздаёт инет , чёбы с больничного вышел .
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
В общем завтра будут осцилограммы . И всё другое.
Импульсы не при чём. Сквозной ток появляется из за разности напряжений питания микросхемы задающего генератора и выходного каскада на транзисторах. То есть выходы микросхемы не выдают уровень напряжения для закрытия последних. И чем больше разница в питании тем больше открываются транзисторы, и тем больше сквозной ток. Есть мысли как устранить?
Сообщение igorka »
Эта схема из разряда-как ненужно делать. Между импульсами критически малое "мертвое время"! Так же реализован не лучший способ стабилизации напряжения. Соберите преобразователь напряжения на чем-то "человеческом", какая-нибудь ШИМ-ка или попробовать на интегральном таймере 555 или на крайний случай возьмите за основу вот эту схему:
http://radiohome.ru/news/preobrazovatel ... 6-04-07-38
Единственное, что нужно инвертировать сигнал ОС, но это не проблема, так как остаются свободные элементы в микросхеме задающего генератора. И естественно пересчитать под себя частоту преобразователя. Так же есть вопрос к трансформатору который у вас стоит, это рекомендуемый автором статьи? Все таки 6,6 кГц больше подходит для ферритов, хотя и на железе будет работать с потерями...
igorka писал(а):Эта схема из разряда-как ненужно делать.
Спорить не буду, не очень силён в теории, но при изменении сопротивления Rx от 0 до ... ( хоть скольки) напряжение в точке К1 не меняется ни на один вольт. При режиме 500V оно 500 Вольт, при 1000 - 996 В. Как и при изменении напряжения питания от 5,1 до 8,4. Из этого могу сделать вывод - высоковольтный стабилизатор отрабатывает стабилизацию на 101 процент. Схема на фото 1. Если интересно - осциллограммы на каждой из обмоток трансформатора ( они едиинтичны).
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
На третьем фото - это растянутая пачка второго фото )
Сообщение linkov1959 »
Фигня полная! Высокое напряжение 500, 1000, 2500в нужно для испытания силовых кабелей и такой мегаомметр херачит током так, что для работы нужно специальное разрешение ТБ и только в два лица поверенными щупами. Там ток десятки мА. В сигнальных цепях применяется 50-100в и токи порядка 1 мА, а это другая схемотехника.
Ну да. Здесь ток небольшой ( 0,00000001А десятая миллиампера) но напряжение то стандартное 500/1000 . И утечку можно измерить по падению напряжения, и рсчитать ... Это же не проблема когда есть МК !
Alex_641, не нужно там ни 500в ни 1000в, достаточно 50-100в через резистор 1М. Очень удобно, если замер сопровождается сигналом на порог утечки. Для своих линий я установил порог звука 1М, света - 10М. Прибор в виде удобного щупа с иглой и крокодилом диаметром 1см. Если в линии больше 1М, но меньше 10М, то горит светодиод без звука, такая линия берется под контроль и делается снимок неравномерности рефлектометром. Если меньше 1М, то линия выводится из работы.
linkov1959 писал(а):не нужно там ни 500в ни 1000в, достаточно 50-100в через резистор 1М.
ЧеВото коэфициенты совпадают 500/1000 у тебя 50/100 и резистор 10 М/1М. Это не случайно ?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
linkov1959 писал(а):Если в линии больше 1М, но меньше 10М, то горит светодиод без звука, такая линия берется под контроль и делается снимок неравномерности рефлектометром.
То есть твой прибор оценочный !
Alex_641, у меня 50в 500к и максимальный ток 100мкА под стандартный стрелочный индикатор, если нужно точно измерить, но в реальности нужно найти плохую линию, а там уже подключается другая техника. Напряжение и ток выбираются, как безопасные для человека и устройств на линии. Большинство устройств изолированы от земли и позволяют искать утечку линий группами без их отключения.
У меня примерно так же . 500/1000 ток 100 мкА. На пределе 500 вольт всё работает без проблем, цена деления 0,1 М в начале диаппазона, далее увеличиввается и у предела 100 М состовляет примерно 3 М. Но вот на 1000 вольт , почему то мериит от 10 М ... возможно ошибки в программе, самая нелепая ошибка- это несоответствие типов переменных ... Ну это уже другая история.
