Инвертирование текущего напряжения ножкой микроконтроллера
Сообщение abarinov »
Всем привет. Есть такая задача:
Имеем микроконтроллер и резистивную матрицу R-2R (экспериментирую) с преобразованием цифры в аналог (спортивный интерес).
Задача, напряжение которое формирую эти 4 пина нужно инвертировать если 5ая ножка микроконтроллера подаст напряжение.
То есть:
5ая ножка - нулевой потенциал, результат - например как на скриншоте +1,56V
5ая ножка - положительный потенциал, результат - инвертирование напряжение на противоположное, например -1,56V, если было +1.56V.
Как это можно сделать? Я мудрил разные варианты с операционными усилителями, но нормальных результатов не получил...
береш инвертор и инвертируеш
Сообщение pcb432 »
abarinov писал(а):например -1,56V, если было +1.56V
Ну и что получится, если на соседней ноге + , а на этой -. Посчитай на калькуляторе :))) , какой будет результат.
u37
Сообщение u37 »
Поменяйте подход и всё сложится само собой.
В старшем бите нет специального смысла, он точно такой-же, как и все остальные. Не нужно его использовать специальным образом. Просто формируйте напряжение всеми разрядами в диапазоне 0-Vref(Vcc). Потом это напряжение (ток) подается на ОУ, который вычитает Vref/2 (вида: на + вход исходный сигнал, на - вход делитель Vref/2). В результате, коды 0...N-1 будут отрицательными, а N+1...2N будут положительными.
При выводе через этот "DAC" к выводимому значению надо прибавлять "N".
Сообщение pcb432 »
Да и какое отношение ЭТО имеет к "Усилители низкой частоты".
...Есть несложная схема каскада на ОУ, в котором замыкание одного входа на общий провод инвертирует выходной сигнал... :)
