Ремонт осциллографа С1-67. Проблемы с лучом.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение XaTTa6 »
Добрый день. Ребята сталкиваюсь с ремонтом осцила первый раз сильно не пинать.
Предыстория такая скорее всего при включенном тумблере 115В прибор включили в 220, прибор сказал пшик и больше не включался. Итог замена пробитых Т1, Т2, Т6 и Т3 на плате И22.089.135(БП)
Осцил ожил после этих операций но нет развертки. При отпайки Бланкирующих пластин (контакт 8 на ЭЛТ) точка на экране появляется.
Подскажите куда дальше копнуть?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 4 seconds:
Хотел сразу добавить напряжения все в норме -10В -11В +10В +11В +84В -53В
Добавлено after 1 hour 22 minutes 16 seconds:
Заметил такую особенность что точка при отключеной бланкирующей пластине (кнонтакт 8 ЭЛТ) как бы задваивалась, решил покрутить ручку стабилизации и в итоге на экране наблюдаю синус сети. Ослик на ручку изменения развертки реагирует. Скорее всего всё изза подстройки стабилизации, завтра всё соберу проверю.
Сообщение Андрюха 007 »
Если точка не движется по экрану,смотри генератор развертки луча
Сообщение XaTTa6 »
Спасибо, что откликнулись обошлось легкой кровью на замене транзисторов БП всё и закончилось. Действительно покрутив подстройку СТАБ. луч из точки развернулся в прямую и напряжение на бланкирующей пластине пришло в норму. Тему считаю исчерпанной.
Вернуться в «Измерения»
