Есть ФЭУ-55 (даташит https://rudatasheet.ru/tubes/feu-55/) хочу запитать ее от 3х умножителя сетевого напряжения дающего 1000В (стабилизация: пять 200В стабилитронов 1000в с гальванической развязкой через трансформатор). Это ниже чем номинальное напряжение, но находится в пределах рабочего диапазона 800-1550В. Блок резисторов-делителей для динодов уже есть в комплекте. Но меня терзают смутные сомнения: в даташите написано, что напряжение анадо, откуда будет сниматься сигнал, лежит в диапазоне 50-300В, при силе тока 50-500 мкА, я хочу снимать сигнал напрямую с анада подключив к аналоговому входу ардуино. ОУ применять пока не хочу поскольку импулься яркие должны быть, сигнала должно хватить. Могут быть проблемы с временной протяженностью сигнала, но их буду решать по мере поступления. Вопрос как мне спасти ардуино от высокого напряжения? Просто делитель поставить в расчете на максимальное напряжение 300В чтобы понизить его до 5? Мне кажется это не самое лучшее решение... Подскажите как быть?
ФЭУ-55 питание и регистрация сигнала
Добрый день!
[uquote="Pikrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4399109#p4399109"]как мне спасти ардуино от высокого напряжения?[/uquote]Гальваническая развязка.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Статикой ушатает в любом случае. Надо разделать экранами или хотябы расстоянием, в общем как в телевизоре, и то там прострел анода на что угодно, выжигал проц.
Ток ардуиной не замерить, так что не факт что его хватит.
Получается деление в 60 раз и диапазон будет от 0.83в.
Помнится там АЦП может 1024, то без ОУ остаётся 854 остчёта. Или нужно делать схему со смещением общего и тогда ставить диод чтоб на вход не попал минус.
При делителе 6-60Мом нифига не получится. с 1Мом ардуина бы ещё справилась.Хотя вроде как ФЭУ выдаёт цифровой сигнал, тогда надо компоратор чтоб выровнять амплитуду, в таком случае подойдёт опторазвязка и вероятно для него хватит транзистора. У Гейгера обычно сигнал снимается через конденсатор, оно и логично, не диодом же коротить лампу.
В сети давно была схема анализатора.
В статье было всё, и даже то что хорошие кристаллы фиг купить и продают фуфло. Вот как раз недавно видел их продавали вроде как идеальные, может новая партия, откопали гдето.
Если по аналогу, то надо делитель с 300 до опорного, пусть это 5в питания, но я делал 3.5в на 431.Получается деление в 60 раз и диапазон будет от 0.83в.
После той статьи даже в продаже появились серийные росийские приборы по 500уе, возможно как раз те же ребята. И тогда известный украинец такой прикупил хоть и не без проблем, а потом он исчез, наверно похищен цру.В статье было всё, и даже то что хорошие кристаллы фиг купить и продают фуфло. Вот как раз недавно видел их продавали вроде как идеальные, может новая партия, откопали гдето.
Pikrat, Защитный диод с малой ёмкостью (КД503) на +3,3В после высоковольтного Мегаомного резистора
МЛТ-2 (600 В), МЛТ-1 (500 В) , можно последовательно несколько мелких. Резистор в аноде минимальный.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4399259#p4399259"]Хотя вроде как ФЭУ выдаёт цифровой сигнал[/uquote]А мужики-то не знают... В кинопроекторах полвека назад стояли эти ФЭУ в канале звука (вполне себе аналогового звука!) и не подозревали, что выдают ему цифровой сигнал!
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4399325#p4399325"]Pikrat, Защитный диод с малой ёмкостью (КД503) на +3,3В после высоковольтного Мегаомного резистора
МЛТ-2 (600 В), МЛТ-1 (500 В) , можно последовательно несколько мелких. Резистор в аноде минимальный.[/uquote]
А чем плох обычный резистор, напремер: CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1 МОм? Он тоже до 500В работает нормально.
Получается диод снизит напряжение, а резистор ток?
[uquote="Pikrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4399109#p4399109"]я хочу снимать сигнал напрямую с анада подключив к аналоговому входу ардуино[/uquote]
Напрямую нельзя. Ищите другие способы.
Pikrat,
Нарисуйте сперва измерительную часть схемы. Тогда будет понятней как измерять.
Признаюсь я не силен в электронике и схемотехнике. Может поэтому пока проблем не вижу. Есть высоковольтный выходной сигнал, его я по совету Динозавра снижаю до безопасного предела Ардуино. Ардуино считывает этот сигнал через аналоговый вход с дисретизацией на 1024 уровня, от "0" до 5В. Затем программно выставляю порог шума и считаю пришедшие импульсы. Что не так?
Все так. Если вы сами для себя собираете 1-2 прибора этого достаточно. Если у вас короткие импульсы, то можно еще и через небольшую емкость снимать. Посмотрите как в дозиметрах сделано - там примерно такая же проблема.
[uquote="Pikrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4399651#p4399651"]Что не так?[/uquote]
Я не говорю, что что-то "не так". Я предлагаю вам нарисовать измерительную часть схемы. То, что у вас будет до Ардуино.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4399730#p4399730"]Все так. Если вы сами для себя собираете 1-2 прибора этого достаточно. Если у вас короткие импульсы, то можно еще и через небольшую емкость снимать. Посмотрите как в дозиметрах сделано - там примерно такая же проблема.[/uquote]
Т.е. перед ардуино последовательно поставить конденсатор, например, на 1 нФ? Это должно увеличить продолжительность импульса?
Не ради этого, просто получается что то вроде емкостного делителя, который отсекает постоянное высокое напряжение, но пропускает энергию импульса (обычный резистивный делитель поделит все).
Хитро однако. Получается просто конденсатор поставил и все, резистор и диод как Динозавр советовал не надо? А как емкость подобрать?
Слова, слова, слова... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ слова без схемы ничего не значат. Совсем ничего. Схему нарисовать придётся. Даже если совсем не хочется. Потому что без схемы ничего не видно и можно пропустить нечто существенное, да так пропустить, что ардуй ваш дух испустит с белым дымом, который в него закачали при изготовлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Pikrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4399779#p4399779"]Хитро однако. Получается просто конденсатор поставил и все, резистор и диод как Динозавр советовал не надо? А как емкость подобрать?[/uquote]
По параметрам импульса. На примере дозиметров достаточно несколько пф к аноду. В промышленном исполнении видел 15пф у многоанодного счетчика, но там импульсный трансформатор для развязки был, сам ставил 4.7пф и 10-20k параллельно со стабилитроном на 5в на общий, хватало чтобы импульсы считались, зависит от прибора и импульсов, конечно, можно добавить еще каскад на транзисторе если не хватит импульса.
Сто лет с ФЭУ не имел дело но вроде как там крайне высокоомный выход и без трансимпедансного усилителя на что-то подобное Ардуино он работать не будет. Если конечно там не в сотни Мом вход, что вряд ли.
ЗЫ. Ну и стабильность высокого напряжения для ФЭУ тоже очень высокая нужна, хотя может для применения автора темы и плавающее напряжение сети пойдёт.
Возможно. Проще взять и попробовать (осциллографом потыкать) или уже готовое посмотреть, вот даже на коте есть https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/57/
