- .двигателем на PIC16F84A.rar
- (49.4 КБ) 947 скачиваний
- (7.9 КБ) 1374 скачивания
Намоточный Станок На Шаговом Двигателе
Добрый вечер. Собрал схему управления шаговым двигателем вроде работает только почемуто получается, уравление мотором нажимаеш стоп, а на двух выводах контроллера мотора, остаётся питание я так понимаю имеет место ошибка в программе контроллера, так как 2 транзистора остаются в открытом состоянии, при работе всё вроде-бы нормально смотрел осцилографом. Я так понимаю что при команде стоп птание на моторе не должно присутствовать иначе он перегреется и сгорит.
Последний раз редактировалось Skorpion Вт авг 18, 2009 20:16:08, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь немного перепутал в архиве нормальная.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
это, я думаю, режим удержания. попробуйте провернуть вал двигателя, думаю это будет сложно.Skorpion писал(а): а на двух выводах контроллера мотора, остаётся питание
если правильно настроен драйвер ШД, то перегреваться не должен. 60-70 градусов это для движка нормальная температура.
подстроечным резистором выставляется частота ШИМ и соответственно ток протекающий через обмотки двигателя. Кстати, и режиме простоя и в режиме вращения, потребляемый ток будет одинаковым. это особенность шаговых двигателей
Действительно провернуть трудно видимо так и есть режим удержания.
Можно ли както к этому контроллеру подключить к примеру SLA7024М
А механику удалось сделать? Управление двумя-двадцатью ШД по сравнению с изготовлением достойной механики вообще ничего. В плане намоточного станка, имеется в виду.
Я пробовал. Получилось плохо. Начинать надо с нее.
Механника давно сделана, сйчас стоит колекторник пост тока но его регулировать трудно укладчик провода на основе вариатора, я хочу переделать на шаговики.
Нашёл вот такую схемку счёсчика к ней бы реверс счёта и было бы какраз то что нужно.
- (53.01 КБ) 739 скачиваний
Смотрел там всего четыре разряда цифирей, а нужно хотябы 6-9 разрядов,
в программировании несилён, иначе бы сам написал прошивку управления счётчиком и двумя шаговиками с плавной регулировкой оборотов мотора шаговика или колекторника, шаговик предпочтительнее думаю легче будет рассчитать обороты ведущего вала и вала укладчика провода нужно движение вперёд, назад, стоп,
с возможностью независимого отключения вала укладчика для намотки в навал.
Если бы кто помог в написании прошивку я бы собрал и протестил, думаю такой станочек многим бы пригодился, чтоб с клавы можно было бы установить диаметр провода и при плавной регулировке скорости движки ускорялись и замедлялись бы синхронно скорость к примеру от 0 до 3х об/секунду максимум на ведущем валу , и хорошё бы ещё всё это уложить в один контроллер я бы в свою очередь статейку написал на форуме вот это было бы класно.
Видео намоточного станка ШД
http://cnc.4bb.ru/click.php?http://amp. ... 0883-0.rar
взято отсюда http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=180
а вот счетчик правда тоже 4 разряда, но очень просто http://zps-electronics.com/docs/152/counter01.gif
взято отсюда http://zps-electronics.com/index.php?id ... 15&doc=152
asad50 всё это уже видел ерунда.
Делал и как то эту схемку. Мне необходимо было, чтобы мотор был обесточен в паузах. Друг переписал мне прошивку. Выкладываю ее. Пользуйтесь на здоровье!
- Step motor.rar
- (34.78 КБ) 452 скачивания
- Step motor.rar
- (34.78 КБ) 370 скачиваний
Спасибо Radioliubovnik, как раз то что надо, счётчик ещё бы найти реверсивный и было бы класно.
Прилепите к оси энкодер и будут у Вас импульсы с указанием направления, прибавлять или отнимать уже не так сложно (если самому делать а не отовое искать)Skorpion писал(а):счётчик ещё бы найти реверсивный и было бы класно.
