Писк генератора и динамиков
Сообщение jast321 »
Доброго времени! У меня такая проблема, которую не знаю как победить. Имею автомобиль Форд транзит коннект. Уже задолбал писа от генератора. И так же такой же характер писка исходит из динамиков авто. В салоне это отчетливо слышно.
Писк похож как будто свистит ролик. Если добавить нагрузки, то писк становиться громче. Под машиной его хорошо слышно осциллоскопом. Исходит откуда-то с зади генератора ( со стороны где реле регулятор и мост). Если в момент работы скинуть силовой провод(по которому идет съем тока)- то все звуки исчезают.
Помелел ремень, поменял подшипники, поменял обводной ролик, но ничего не изменилось.
В сервисе говорят, что звук не механической природы. А что тогда?
Говорят, что поможет замена генератора.
Ну а что там может издавать этот писк? и еще и из колонок пищит
Если нужны какие либо замеры- могу сделать
Сообщение vlasovzloy »
А кольца в каком состоянии? А щетки?
Добавлено after 56 seconds:
Там конденсатор еще есть, он как поживает? А провода на массу и силовой?
Сообщение Муркиз »
РР, что на генераторе, может пищать дросселем и силовыми диодами при нарушении их крепежа.
Если на магнитолу проходит, то скорее всего диоды. Если усилитель стоит, то генератор слаб для него.
Сообщение jast321 »
vlasovzloy, кольца щетки были в норм состоянии (мастер по крайней мере ничего не сказал). Конденсатор не измерял.
Если имеется в виду контакты массы, то они норм
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Усилитель стоит, но он совсем не той мощности Он очень маленький и я даже не понимаю какой от него толк.
Там риск идет когда магнитола выключена. НО усилитель при этом включен! Он включен всегда и на магнитолу не подвязан. Питающий провод усилителя идет к АКБ и далеко от жгута проводов
Может что то даст эта информация
u37
Сообщение u37 »
Ни разу не "автомобилист", но из описанного дефекта следует, что subj в неустойчивости системы стабилизации тока в генераторе. Обратная связь не устойчива. Привешивание внешних костылей не поможет, как и модификация механики (наверно), здесь надо лезть в электронику. Причем, если наработка большая и раньше небыло, то, возможно, просто конденсаторы "высохли". Причем, даже "пленочные" этим страдают (секции отгорают).
Конденсатор с выхода гнгеоатора на массу
Сообщение jast321 »
vlasovzloy, попробовать подкинуть конденсатор на выход токосъемного болта?
У меня есть советские (квадратный в металлическом корпусе) 0,33 мкФ.
Могу еще осциллографом глянуть
Сообщение >TEHb< »
u37 писал(а):Обратная связь не устойчива.
Согласен, тоже такая версия в голову пришла.
jast321 писал(а):Могу еще осциллографом глянуть
Ага, не помешает. На выходе генератора и на шётках.
Сообщение jast321 »
А>TEHb<, а до щеток там наверное не добраться
Но сегодня попробую.
Подкину , отпишусь
Сообщение >TEHb< »
Ну может с реле-регулятора проводок где-нибудь в доступности проходит или что-то в таком духе.
Сообщение jast321 »
С полной нагрузкой с выхода генератора переменная составляющая 200мВ на Изображение
Добавлено after 20 minutes 45 seconds:
Без нагрузки
Сообщение Ivanoff-iv »
а диоы малой подковы проверял? (которые шеколадку питают)
Сообщение jast321 »
Прошу прощения за перевернутые фото. Снимал ровно, а отгрузились так.
При нагрузке пульсации становятся отчетливее до 0,3 вольт
Пульсации на самом аккумуляторе в 2 раза меньше
Напряжение с выхода генератора без нагрузки 14.4
Под нагрузкой 13,9. На холостом ходу
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Ivanoff-iv, Нет. Сейчасс попробую добраться. Полностью генератор не хочется сегодня скидывать.
А эти пульсации не в норме? Я никогда ранее осциллографом генераторы не смотрел
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Какого то сильного износа колец не вижу. Но пройдусь наждачкой. Щетки тоже в порядке. Сейчас выпалю диоды. Потому что к некоторым не подобраться.
Сообщение Муркиз »
Диоды страдают холодным контактом вывода на ПП пластину. Тестером может показать и нормальное состояние, а при сильном токе начнет искрить и терять контакт.
Самый надёжный способ проверить, это подменить заведомо исправным.
Сообщение jast321 »
Точно такая же переменная составляющая на щетках.
Конденсатор 3мкФ
Подкидывал еще 1 мкф. Изменений не увидел.
Диоды ценные на прозвон. Снять мост не удалось, так как нужно скидывать генератор.
Зачистил все контакты.
Результата ноль
Сообщение jast321 »
Ребята, сегодня снял предохранитель питания усилителя магнитолы. Писк пропал из динамиков пропал. А салоне стало комфортнее. Может в усилителе входной конденсатор умер и не может сгладить вышеописанные пульсации?
Может мне какого фильтра не хватает?
Усилитель скинуть очень проблемно. Предыдущий хозяин его Клепаками прикрепил. Хороняка в то место иначе никак
Сообщение >TEHb< »
А вот кстати очень даже может быть. Многие (все?) усилители имеют внутри свой собственный преобразователь, который тоже может работать некорректно.
Ну заклепки сбиваются зубилом или высверливаются. Массу проверь на усилок для начала
Сообщение Муркиз »
Писк при выключенной магнитоле , с вставленным предохранителем ?
Сообщение jast321 »
Муркиз,
Да. Именно. Но по-моему усилие у меня включен всегда. Когда ключ повернут и даже если магнитолу выключить. Не я подключал
Нужно залезть и убедиться. Бордачев нужно скинуть.
Есть предположения?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
