Схему блока питания Mastech HY3010E-2
Сообщение Hauenstein »
Ищу полную схему блока питания Mastech HY3010E-2. Блок питания импульсный. Выглядит так:
В интернете есть схемы подобных однополярных блоков. Именно с их помощью этот БП был отремонтирован после выхода из строя. В этом блоке питания внутри не две одинаковых схемы. Они разные для каждого плеча. И мне непонятно, почему. Без полной схемы не знаю, как и разобраться.
PS. Производителю запрос делал, но они сказали, что такие БП не выпускаются и они помочь не могут, что очень странно.
Сообщение vlasovzloy »
Так отремонтировал же, зачем тебе схема. А почему разные, ну есть одно подозрение. Плюсовой например со всеми приблудами как положено, а в минусовом только токовая защита, а напояжение тупо инвертируется из плюсового. Как например с 7812 схема с оу
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4403555#p4403555"]Так отремонтировал же, зачем тебе схема. А почему разные, ну есть одно подозрение. Плюсовой например со всеми приблудами как положено, а в минусовом только токовая защита, а напояжение тупо инвертируется из плюсового. Как например с 7812 схема с оу
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200[/uquote]
Помогает разобраться в работе прибора. Подозрение неправильное. Оба плеча имеют каждый свою защиту, которая может работать как при параллельном соединении источников, так и при последовательном. Схема однополярного блока во вложенном файле. Двуполярный блок имеет другую схему, хотя модули все такие же. Некоторые резисторы заменены перемычками и схема защиты на оптронах странная, которой нет на этой схеме. Непонятно также взаимодействие плечей при отключенном режиме Master-Slave. Теоретически они не должны влиять, а они влияют. При изменении местами платы HY013, ведомый источник не поднимает напряжение выше 15 вольт. Хотя включено раздельное управление. Почему?
166563.pdf
схема однополярного бп
(93.49 КБ) 147 скачиваний
Ну я так понимаю импульсник один, видимо основной управляет шимконтроллером, поэтому ограничение для раздельного включения
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4403650#p4403650"]Ну я так понимаю импульсник один, видимо основной управляет шимконтроллером, поэтому ограничение для раздельного включения[/uquote]
Нет. Силовых блоков питания и импульсных трансформатора два.
Неисправность была такая: взорвались два мощных полевика (см. схему) Q202 и Q203. На одной плате HY013 этого канала вышли из строя TL084 - один из операционников, транзистор Q402 и TL431. Диод ещё какой-то... не помню номер. И резистор на кроссплате, которого здесь нет. Всё это по одному из каналов. Второй канал в это время остался рабочим. Сгорел Slave.
Регулировка выходного напряжения двойная. Управляется преобразователь через Q305 c платы HY013, и выходное напряжение также транзистором Q401 c ОУ U401A. Всё немного сложнее.
Вернуться в «Ищу...»
