Помогите запустить мудрёную схему
- АВК
Думаю, что шанс на помощь равен примерно нулю
Потому как уже просил помощи на 2х других форумах.
БЕСТОЛКОВО....
Ладно, говорят Бог Троицу любит. Может быть...
Схему мУслил и паял я, лет 25 назад.
Замысел - микротоковый, малошумящий усилитель постоянного тока для биологических экспериментов.
Тоесть - усилить биотоки организма.
Предыдущий, подобный УСь (тоже - 2х канальный, 'стерео'), на 7 микросхемах позволял выводить звук работы сердца на колонки. Озвучка кардиограммы.
Этот УСь должен был выводить биотоки мозга. Энцефалограммы.
Поскольку я НЕ схемотехник, куски брал известные и комбинировал.
Запустить схему, тоесть выставить половину питания на входном каскаде и на выходе НЕ удалось.
Симулятор (пробовал лет 15 назад) не воспринял схему, так как рассчитан только на 'типовые'.
Возможно я допустил какие то ошибки, особенно во входном каскаде, который сам придумал - с динамической перекрёстной нагрузкой. Принцип такой - упрощённая схема спаяна и работала Вход Общий принцип - 2 входа - относительно друг друга. Синфазно.
Выходы, так же, относительно друг друга. Масса - 'оторванная'.
Такой принцип опробован, работает. Это пишу для тех, кто 'удивиться'. Транзисторы кт3102Е всюду - 'обратные' и 'прямые' кт3107Л на входе и кт3107Ж дальше
БЕСТОЛКОВО....
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Помогите запустить мудрёную схему
Показал схему коту. Тот понес ее в лоток...
Все, уже закопал.
Все, уже закопал.
- musor
- Друг Кота
аналогично!
ка минимум на входе нужны специалныце палавые транзки
Интересно, почему дебилы любят изобретать?
- Муркиз
- Друг Кота
Это когда чешется под хвостом, а учёной бумаги кот наплакал...
- electroget
- Друг Кота
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4410587#p4410587"]Замысел - микротоковый, малошумящий усилитель постоянного тока для биологических экспериментов.
Этот УСь должен был выводить биотоки мозга. Энцефалограммы.[/uquote]
Существуют специализированные микросхемы для считывания биопотенциалов. Погуглите.
Почему не взять обычный операционник, заточенный под это? Например, AD620. И никакого головняка.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
- АВК
О, как молодые безмозглые долбоёббики то оживились
Вроде 'котята', а усиленно Моську изображают, как 'настоящие'...
electroget, Mursik, увы, зрение уже не то, да и 'гибкость' рук - с мелкими ножками разбираться.
А если б мог, то есть под руками много винчестеров, у коих в гермозоне есть микрухи - предусилительные, кои с магнитных головок микросигналы усиливают. С хорошим соотношением сигнал-шум. С однополярным питанием.
Так что смысл, если уж будет толковая подсказка, то довести СТАРЫЙ замысел, на дискретах.
А микросхемный, подобный я делал, в своё время. Ещё раньше вот этого. Вот он Так вот, этот микросхемный работал где то 10 минут, потом 'сьезжал' и приходилось все подстроечники 'потрогать' - где то в них терялся контакт на МИКРОтоках...
Ну и ТОГДА микросхемы советские ещё были.... Шумные (относительно), слабые. Энцефалограмму не тянули, только кардиограмму звук на колонки выводил.
Мост на горсти кт502 это канешн сурово. Учитывая что они ещё и дерьмовые, может в этом и проблема.
Найти надёжный советский транзистор это не так то просто.
Они или разваливаются как на этой плате, или другие проблемы, поэтому чтото годное только в металостекле, но там маленькое усиление.
Ничего не понял в лотке со схемами, но думаю тут хотят сделать тот самый штука про готовый я спрашивал. Генератор переменно постоянного действующего напряжения.
Микросхемам тоже нужна с стабилизация питания. И когда это чёрти что с перегрузкой, неплохо бы следить за перегревом и чтоб не возбуждалось
- АВК
Транзисторы кт3102Е всюду - 'обратные', кто не в курсе 'обратные', Это n-p-n,
и 'прямые' - кт3107Л на входе и кт3107Ж дальше. 'прямые' это p-n-p
В симуляторе, в котором я схему рисовал, небыло НАСТОЯЩИХ СОВЕТСКИХ транзисторов, только импортное гавно, кое я и отобразил. - Наиболее подходящее под советские.
- Муркиз
- Друг Кота
Есть такая штука - гугль. И он знает, что такое схема усилителя ЭЭГ. В том числе и на дискрете
- АВК
Стандартная ЭЭГ энто токма ДО 150 херсеф (Гц) там ограничение частоты в связи с 'интересующими медицинскими показателями' и миниминизацией шумов.
Мой 'замах' эдак до 10 кГц. Лучше до 20 кГц, но это уж как получится.
Ихние схемы у меня есть, кучка. Давно. Ещё с СССРовских времён я их собирал разные. Даже ламповые есть...
Учитывать их схемотехнику - надо, но делать много совершенней.
И был эксперимент в 1991м году, меня допустили на стандартный ЭЭГ и я там за полчасика большую кучку бумаги спортил своим 'познавательным творчеством'...
Она бАмАга, разрисованная моей 'эксперименталной парапсихологической' ЭЭГ, у меня до сих пор где то заныкана.
Так вот, выяснилось, что стандартный диапазон частот ЭЭГ слишком мал для научного эксперимента в области взаимодействия мозга и ... окружающей реальности
- Муркиз
- Друг Кота
Да ну ?
Закопанному верить...
ЗЫ. Информация к размышлению. Я 16 лет обслуживал и ремонтировал ЭЭГ аппаратуру.
Психиатр без всякой аппаратуры определит взаимодействие больного мозга с окружающей реальностью
Тут и психиатром не надо быть.
да, но назначить таблетки имеет право только он
Там видно только точку сверху, а это значит дрянь эпоксидная. 3102 в таком корпусе я не видел, не было их залитых, и 3107 сколько помню всегда были подписаные.
И корпус у них крупнее.
А вот фуфло мелкое вроде 502 и 503 попадается как раз часто, и хорошие найти сложнее.
Импортное под советское невозможно подобрать. Импортные и по частоте выше и по усилению и по мощности. 3102 по усилению может и подойдёт, но он слабее импорта и усиление схемы от этого будет хуже.
- musor
- Друг Кота
вначале 3102 были в золоте потом....стали навроде 502/503 но с зеленой точкой гавно еще то шумы мнго болше особено к д/е не влазили в гост!
про 7 все мутно сначала они были в то26 с маркировкой 4точками на срезаной грани ...те вроде ничо были потом пошло поехало...в разных корпусах шли с разной маркировкой менго хуже
но для ЭЭГ не те не другие не годны... увы и ах
но тс кот упоротый его не переубедить... пусь потрахается
давно спец чипы МДМ делаю для ткого там смешения не плывет никуда стоит колом ну да можно и дин корекцию УПТ сделать по пилот сигналу...вот толка никто 1хрен ничо дедать не будет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4411008#p4411008"]вот толка никто 1хрен ничо дедать не будет[/uquote]
Золотые слова, Юрий Венедиктович.
- АВК
Да 3102 позолоченные ХОРОШИ были. Я из оных предУСь делал.
3107 да , корпус такой же пластиковый, но маленько побольше.
Что было, то и поставил.
Без упорства бывает только фигня.
