Ремонт пульта приставки ТТК
Сообщение Syurgen »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в пульте приставки ТТК не работает кнопка переключения налево, остальные кнопки работают, и графитом кнопку делал и фольгой проверял на камеру телефона, дорожки так и не понял что куда идёт.
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411222#p4411222"]аккуратно соскоблить паяльную маску (зеленое покрытие) с дорожек в указанных местах. Проверить наличие сопротивления между ними и графитовыми контактами кнопки[/uquote]
а сопротивление какое должно быть, можно поподробнее, я новичок в этом деле
Сообщение Syurgen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411233#p4411233"]это зависит от графитовых дорожек и точки измерения
Изображение[/uquote]
центральная кнопка "ок" если сильно нажать только срабатывает, хорошо попробую
Сообщение 74LS00 »
У графитных дорожек наверно сотни ом на ширину платы. У резинок около килоома или может больше.
Дорожки обычно портятся реже чем резинки, хотя гдето может отвалится
Сообщение Syurgen »
между этими двумя точками вообще не показывает сопротивление
Сообщение АлександрNZ »
Так на фото в первом посте явно видно разрушение графитового слоя возле кнопки ОК. Вот и нажимать на ОК надо сильно и нет срабатывания кнопки ←.
Добавлено after 42 seconds:
Martian, даже обвёл это место.
Сообщение Syurgen »
графита как намазать?
Сообщение Syurgen »
да пробовал я с графитом карандаша с суперклеем да сопротивление не показывает, может с батарейки взять графит
Сообщение Syurgen »
ясно
Сообщение vlasovzloy »
Суперклей не проводит надо чото типа бф клея. Ну и меди еще туда. Сходи в автомагазин и купи клей специальный не мучай форум и нас всех
У меня угольный аэрозоль балончик есть. Правда не пробовал его еще, не было случая. Интересно как поведет как контактбудет какой
Пшыкнул))) нажимаю меню, у меня 8000 каналов появилось из разных параллельных вселенных
ну тупые! идешь в шоп и пакупаеш пулт новый... выйдет дешевле и БЫСТРЕЕ чем покупать контактол и масочный УФлак мазать /клеить им дорожки пулта через траф
суша дорожки по 10 раз суша в печке востанавливая маску Уфом и в конце концоф когда поймешь что нихрена вышло и ты рукожеППП все равно купиш новый пулт
так зачем платить болше?
Ничо ты не понимаешь))) человек хочет поибаццо
Сообщение Syurgen »
смысл в том что своими руками хочу починить пульт
Ну и например если не умеешь, зачем браться тогда чинить? У тебя есть токопроводящая резина? Спецклей? Токопроводящий клей? Всякую фольгу пихают и карандаши терут д8билы только. Даже прозвонить дороги элементарно не можешь. Купи сходи сразу новый а этот доламывай уже
