аналоговый осциллограф Tektronix 2335
Сообщение onoono »
Здравствуйте друзья, я в электронике пока не очень сильно разбираюсь, и вот есть несколько вопросов, один из них такой, есть аналоговый осциллограф Tektronix 2335 , в отличном состоянии и полной комплектации, на вид почти не пользованный, предлагают купить тысяч за 15-20, подскажите пожалуйста стоит ли его брать или это уже полный анахронизм и нужно брать только цифровые и адекватная ли цена? По ссылке ниже его характеристики.
https://w140.com/tekwiki/wiki/2335
Сообщение Martian »
за 15 я бы взял, если бы у меня были 15 и мне был бы нужен осциллограф
Сообщение electroget »
onoono,
Это хороший осциллограф. 15 он стоит.
Сообщение onoono »
Понял, спасибо, теперь понимаю какую цену взять за ориентир, а то я думал что продавец очень раздул цену.
А у него могут быть какие то подводные камни о которые надо знать и целенаправленно проверять?
Сообщение Martian »
могут. он может быть неисправным. чтобы проверить, нужно уметь пользоваться осциллографом, да и продавец должен быть достаточно спокойным.
Сообщение onoono »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4412912#p4412912"]могут. он может быть неисправным. чтобы проверить, нужно уметь пользоваться осциллографом, да и продавец должен быть достаточно спокойным.[/uquote]
Продавец вообще в электронике не разбирается, но готов на любые проверки.
onoono,
У этого осциллограф есть встроенный калибратор. Можно проверить работу обеих каналов от калибратора.
И ещё, важно хорошо себе представлять для чего, для каких вообще целей вы собираетесь приобрести осциллограф.
Сообщение Динозавр »
electroget, ---И ещё, важно хорошо себе представлять для чего, для каких вообще целей вы собираетесь приобрести осциллограф.---
За 15тыр можно и "на вырост". :)
Сообщение Martian »
нужно. без него вхождение в электронику будет сложнее и дольше, сейчас это было бы странно при наличии и доступности инструментов и информации.
Сообщение onoono »
Осциллограф предполагаю использовать в основном по надобности при ремонте всякой старой аудиоаппаратуры коей у меня много, усилитель Бриг, кассетные деки, видеомагнитофоны, есть пара больших ЭЛТ телевизоров нуждающихся в ремонте (loewe и Sony), другие аппараты, разумеется когда подтяну теорию. Это всё конечно радужные мечты ибо аппараты эти лежат у меня уже очень давно, а я до сих пор не раскачегарился.
Кстати вопрос, у меня бриг полностью рабочий, но в нём поменяны все старые конденсаторы, его надо настраивать или если он нормально работает, то и ладно?
Сообщение Martian »
Осциллограф сокращает время ремонта подобной аппаратуры в тыщу раз. Не зря раньше на советских схемах показывали в контрольных точках осциллограммы.
onoono,
Для ремонта аудиоаппаратуры и телевизоров аналоговый осциллограф вполне подойдёт.
Сообщение onoono »
А вот ещё вопрос, как работать с осциллографом если в доме (старая многоэтажка) нет заземления, можно ли не заземлять осциллограф и что стоит предпринять в связи с этим?
Сообщение mickbell »
Можно и не заземлять. Но надо понимать последствия. Дело в том, что многие питаемые от сети устройства содержат фильтр питания, одна из составных частей которого - два Y-конденсатора, соединённые с одной стороны с заземлением, с другой - с обоими проводами питания. Ёмкость конденсаторов и, соответственно, ток через них небольшие, ток не более нескольких миллиампер. И вот этот самый делитель делает на корпусе осциллографа 115 вольт напряжения. Убить им не убьёт, но может немного пощипать, это неприятно. Может и технику налаживаемую попалить. Чтобы этого не случилось, надо всегда помнить об этом напряжении. Можно выравнивать потенциалы ремонтируемого девайса и осциллографа, просто соединяя их корпуса или питая их с одного удлинителя, у которого есть соединение заземления всех розеток между собой. А можно разжиться разделительным трансформатором из 230 в 230 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
onoono писал(а): я в электронике пока не очень сильно разбираюсь, и вот есть несколько вопросов, один из них такой, есть аналоговый осциллограф Tektronix 2335 , в отличном состоянии и полной комплектации, на вид почти не пользованный, предлагают купить тысяч за 15-20,
Динозавр писал(а):И ещё, важно хорошо себе представлять для чего, для каких вообще целей вы собираетесь приобрести осциллограф.--
onoono писал(а):Осциллограф предполагаю использовать в основном по надобности при ремонте всякой старой аудиоаппаратуры коей у меня много, усилитель Бриг, кассетные деки, видеомагнитофоны, есть пара больших ЭЛТ телевизоров нуждающихся в ремонте (loewe и Sony),
electroget писал(а):Для ремонта аудиоаппаратуры и телевизоров аналоговый осциллограф вполне подойдёт.
(имхо) такая крутизнуа, как 100 мегагерцовый двухканальный Тектроникс- даже многовато будет, в большинстве случаев вполне достаточно и вот такого, например:
https://aliexpress.ru/item/1005003931303985.html
https://aliexpress.ru/item/1005004706122735.html
https://aliexpress.ru/item/32973233356.html
https://aliexpress.ru/item/1005005005692275.html
https://aliexpress.ru/item/1005005537326580.html
https://aliexpress.ru/item/1005005506452497.html
Хотя, конечно, иметь такую симпатичную машинку- неплохо..
зы.. 15000 многовато будет.. За 12 тыров можно купить цифровой двухканальник с близкими параметрами-
https://aliexpress.ru/item/1005005367820006.html
Который, к тому же, ещё и кучу информации о сигнале сам считает..
И вот ещё:
https://aliexpress.ru/item/1005003236255807.html
https://aliexpress.ru/item/1005004653306451.html
https://aliexpress.ru/item/1005004660573780.html
https://aliexpress.ru/item/1005003515447915.html
Сообщение Martian »
лучше этот за 15, чем алишное говно за 12. Давать ссылку на фнирси - это просто жесть... И эти мелкие - полное говнище. Особенно для начинающего.
И радиолюбителя мегагерцами не испортишь, он завтра пойдет дальше, что тогда делать? ещё платить?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="onoono",url="/forum/viewtopic.php?p=4413186#p4413186"]А вот ещё вопрос, как работать с осциллографом если в доме (старая многоэтажка) нет заземления, можно ли не заземлять осциллограф и что стоит предпринять в связи с этим?[/uquote]
Выход только один это гальванически развязаться от сети воспользовавшись к примеру двумя трансформаторами от старых UPS (современные не подойдут), вторички которых соединены вместе, а первичка одного трансформатор в сеть 220V, другого для питания осциллограффа.
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="onoono",url="/forum/viewtopic.php?p=4412906#p4412906"]А у него могут быть какие то подводные камни о которые надо знать и целенаправленно проверять?[/uquote]
Могут, на youtube имеются видеоролики диагностики и ремонта данного осциллографа
Для начального уровня я бы вам посоветовал Hantek DSO5102P, а если имеется ноутбук с исправным АКБ, то Hantek 6022BL
Сообщение Martian »
выходов, как минимум два: можно гальванически развязать вход, сделав активный щуп. Но с некоторой жертвой, по частоте упадет сильно, но для бытовой аппаратуры не критично.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
https://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelny ... 7-1-0-1046
Martian писал(а):И эти мелкие - полное говнище. Особенно для начинающего.
А, если "не пойдёт"? Выкинуть пятнаху, и всё?
Был у меня такой знакомый- ему что-то потребовалось поизмерять в автомобиле, но, поскольку у него тоже "снобизм" в крови, он себе купил мультик за десятку, по сегодняшним ценам, типа такого:
Приехал ко мне, достаёт, и говорит- "вот тут купил, только я им пользоваться не умею".... :facepalm:
У меня тоже есть мультики "из дорогих", но, пользуюсь, в основном, простенькими 830-дками..
А так- попу морщить на то, что это "типа дешевка".. :dont_know:
Сообщение Martian »
ну... тоже верно... тогда не знаю.
но если на пробу, тогда лучше на авито за тыщу найти живой ОМЛ-3, чем за ту же тыщу китайскую странную поделку-подделку. Если труба не села, то ОМЛ можно чинить до бесконечности. Китайский в случае чего проще выбросить.
