Стоимость разработки
Сообщение TripleKill »
Всем привет.
Пишу во флейме, потому что интересно мнение со стороны.
Есть задача разработать устройство, четких требований по погрешностям нет, т.к. первичный преобразователь очень "экспериментальный", но есть пожелание заказчика получить точность повыше, чем на встроенном АЦП микроконтроллера, при этом экономя, насколько целесообразно (например, внешний АЦП с разрешением выше встроенного, но не супер-крутой).
Из требований, которые более-менее обрисованы:
- входную аналоговую часть нужно отделить физически от ВЧ-цепей, и желательно еще заэкранировать, при этом площадь не должна превысить габаритов определенного корпуса, плата или платы также должны быть по форме выполнены так, чтобы уместиться в корпус (покупной);
- входных сигналов 4, их диапазон 0...+12 В, постоянные, тут как бы тоже для масштабирования под входной диапазон АЦП точность лучше по минимуму терять;
- должен быть выполнен ввод с внешнего датчика температуры, сам датчик должен быть выполнен на небольшой выносной плате, подключаться к основной плате проводом длиной не менее метра, можно использовать термопару, смотря как проще, точность измерения желательно выдержать в 1 °С, температуры воздуха (-20...+100) °С; если точность во всем диапазоне выдержать не удастся, то и ладно, как получится;
- должен быть предусмотрен вывод измеренных напряжений на графический ЖК-дисплей, в порт RS-485, на SD-карту (на перспективу аппаратно заложить, кода для SD пока не требуется);
- выходные данные должны регистрироваться на ПК в файл (требуется написать программу для такой регистрации, с отображением графика в реальном времени);
- устройство должно питаться от литиевого аккумулятора (его наличие обязательно), либо от сетевого адаптера, и иметь в своем составе контроллер зарядки;
- нужно изготовить макет/прототип устройства (полный цикл - разработать схему, нарисовать плату, вытравить и спаять, написать код, отладить), ну либо плату изготавливать не самому, а у китайцев, но рисовать все равно самому придется;
- заказчику должны быть переданы: схема электрическая принципиальная устройства, чертеж печатной платы, чертеж монтажной платы, исходный код всего ПО (программы для ПК и прошивки для контроллера);
- время разработки условно не ограничено (можно делать не торопясь, но не бесконечно).
Во сколько бы Вы оценили (примерно, грубо, диапазоном...) подобную разработку целиком? За исключением стоимости компонентов и материалов.
Последний раз редактировалось TripleKill Вс май 21, 2023 15:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
TripleKill писал(а):входную аналоговую часть нужно отделить физически от ВЧ-цепей
это невозможно
а по расчету стоимости есть масса литературы. но можно и проще: стоимость одного человека-часа умножается на количество необходимых человека-часов, плюс страховка на форс-мажор (на билет в Ереван).
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4418828#p4418828"]это невозможно[/uquote]
Возможно, не совсем корректно выразился. Это требование сводится к тому, чтобы не располагать кварцы/SPI/DC-DC непосредственно рядом с линиями ввода и нормирования входных сигналов.
Схема, понятное дело, так или иначе соединена в единое целое.
Сообщение kalobyte »
5к евров в течении месяца
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4418828#p4418828"]стоимость одного человека-часа[/uquote]
Вы одной строкой выразили мой вопрос). Именно расценки на рынке фриланса интересуют за подобное (типа сам себе схемотехник и программист).
TripleKill писал(а): Именно расценки на рынке фриланса интересуют за подобное (типа сам себе схемотехник и программист).
дык зайди на фриланс и глянь
https://freelance.habr.com/freelancers? ... A%D0%B0%5D
TripleKill писал(а):- входных сигналов 4, их диапазон 0...+12 В, постоянные, тут как бы тоже для масштабирования под входной диапазон АЦП точность лучше по минимуму терять;
ток постоянный что ли или переменный?
и какая точность нужна?
для чего вообще нужен девайс?
Сообщение Martian »
TripleKill писал(а):расценки на рынке
они у всех разные. у меня в среднем 400 руб, это очень дешево, не надо на такую ориентироваться. Нормальная, полагаю, 1000-1200
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4418839#p4418839"]ток постоянный что ли или переменный?
для чего вообще нужен девайс?[/uquote]
Все сигналы постоянного тока.
Точность, как писал выше, заказчику самому неизвестна, условно, чем точнее, тем лучше, но в разумных пределах (10+ слоев на плате, АЦП и входную часть за 100500 денег не надо, это просто пробный шар). Устраивает 24-битный сигма-дельта с опорным 5 В.
Девайс должен измерять сигналы с экспериментального датчика магнитного поля, по трем осям. Имеется спертая откуда-то плата генератора и обработки сигналов, которая интегрируется в схему девайса. Условно - туда подается +12 В постоянки, обратно тоже постоянкой снимаются три сигнала. Их величина пропорциональна поданному напряжению питания, поэтому 4м сигналом в схему заводится само это напряжение питания, для нормирования. Вот откуда сигналов 4.
Сообщение Чумак »
ИМХО, 400 руб это как-то совсем мало по нынешним временам, да и 1000-1200 тоже не алё... Поставить эту разработку на конвейер, может она и ещё дешевле будет стоить, а так... :dont_know:
kalobyte писал(а):дык зайди на фриланс и глянь
Martian писал(а):они у всех разные...
Благодарю, подобные данные и искал.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4418846#p4418846"]1000-1200 тоже не алё...[/uquote]
Это ОДИН человеко-час, а не стоимость разработки. Из расчета месяца работы - 200 тыс. рублей.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс май 21, 2023 16:06:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4418849#p4418849"]Это ОДИН человеко-час, а не стоимость разработки.[/uquote]
В общем-то, это тоже в тему, я понимаю, что у всех скорость работы разная.
Сообщение КРАМ »
[uquote="TripleKill",url="/forum/viewtopic.php?p=4418850#p4418850"]у всех скорость работы разная.[/uquote]
Это не имеет значения. Расчет должен исходит из зарплаты квалифицированного эмбеддера. Такая работа - примерно 1 месяц. Не учитывая ожидания печатных плат и затрат на комплектацию/материалы и сторонние заказы (печатная плата и корпус).
Сообщение Чумак »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4418849#p4418849"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4418846#p4418846"]1000-1200 тоже не алё...[/uquote]
Это ОДИН человеко-час, а не стоимость разработки. Из расчета месяца работы - 200 тыс. рублей.[/uquote]
Это я ушами прохлопал, извиняюсь, просто цифры увидел и глаза выпали...
Сообщение electroget »
[uquote="TripleKill",url="/forum/viewtopic.php?p=4418822#p4418822"]Во сколько бы Вы оценили (примерно, грубо, диапазоном...) подобную разработку целиком? За исключением стоимости компонентов и материалов.[/uquote]
От 12 000 000.
TripleKill писал(а):Все сигналы постоянного тока.
ну это тогда упрощает до 3к евров
я даже нашел ацп на 24 бит и 4 канала 8)
https://wolles-elektronikkiste.de/en/4- ... dc-ads1220
Сообщение 74LS00 »
Находите того кто понимает что нужно делать, и он ставит ту цену которую он себя оценивает, как правило оценивают они очень дорого, сейчас это трендовая профа.
Можно найти того кто сделает дешевле, главное чтоб он хоть чтото понял, а тут 2 разные науки, и трендовые програмисты ничерта не понимают в электронике.
С учётом что это железяка, их ещё нужно гдето добыть, и хорошо если они есть за конскую цену в москве где будет работник, иначе доставка займёт месяцы.
Судя по тому как делает кластер, мотивация заканчивается быстрее чем деньги, поэтому если разделать на задачи, платить частями, возможно чтото получится.
Хотя не понимаю инженера которому нефик делать он нигде не работает и будет ковыряться с одним заказом за копейки.
Само наличие пром интерфейса какбы предполагает что техника для бизнеса, а значит клиент всегда платит. Местный чел тоже хотел найти такого фрилансера, но счёт выкатили такой что он вернулся к готовому импорту
Сообщение vlasovzloy »
Я готов за 250 000 разработать, ну это в неделю. А может затянуться
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4419032#p4419032"]А может затянуться[/uquote]
Год.
Ну хороших людей 9 месяцев рождают, чоты сразу год год. Я готов разработать за 9 месяцев при жолжном нормал ном финансировании, я выше написал ценник
