Как подключить к колонке одновременно два источника звука
Сообщение denbon »
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть автомобильная магнитола с усилителем 50 ватт на канал, и есть некое андроид устройство тоже с усилителем допустим 50 ватт на канал, можно ли их как-то подключить к одним динамикам, чтобы выводился звук одновременно с обоих устройств?
Сообщение vlasovzloy »
Можно, но дорого
Сообщение Eats »
Проще сказать: нельзя. Выходы не параллелят. Конечно, можно пойти по пути микширования, то есть сварганить смеситель на резисторах мощностью 50 Вт и потерять на этом 2/3 мощности от каждого усилителя, то есть вдувать в колонки лишь по 17 Вт, а то и вдвое меньше, но я не думаю, что ТСа устроит такое решение. Поэтому проще сказать: нельзя.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Martian »
Можно механически сделать.
на что только не пойдут люди, чтобы послушать громкуюхорошую тынц-тынц музыку...
Еще как парадлелят, лично сам делал так. Девочка попросила чтобы именно вот так, и все работает дотсих пор ре взорвалось. Я сам поеимаю что это бред, но бллир работает же
Сообщение Martian »
так ведь андроид-то небось киткэт был
Винмобайл на одном, и классика пионер на другом. Попростли.я соединил и сделал. Повторяю еще раз- попросили именно так. Я переубеждал,не переубедились, ну сделал как просили
Сообщение Муркиз »
Какие проблемы ? Одну колонку подключаешь к одному усилителю, вторую - к другому...
А после 2 стакана кто разберётся, откуда звук идёт...
Еще как вариант можно 4ре реле на два направления, или 8 на одно направление. Или плату с релюхами готовую. На один вход реле с одного на второй с другого, управление с какой то одной из двух магнитол. С синего провода, который на усилитель включение
Сообщение as265 »
Если нужно, чтобы сразу с обоих играло, то в мост. :))
Сообщение kentgaryk »
Микшируется просто - два выходных трансформатора, вторички последовательно.
Если тупо спараллелить выходы двух усилителей то при xуевых усилителях будет xуево работать, а при хороших с высоким коэффициентом демпфирования будет БАХ.
Блин я тут читаю отвечаю. Не вижу что читаю. Ключевое слово -одновременно!
Тс напиши что за устройства и зачем это все так придумано
Сообщение sstvov »
Да можно, один провод от динамика к одному усилителю, другой провод к другому усилителю. Общие провода соединить вместе.
Типа мостового соединения получится, только источники сигнала разные.
Если усилители одинаковые (не разнофазные) сигнылы будут не складываться, а вычитаться. Но возможно ТСу это похер. :))
Сообщение sstvov »
как же они вычитаться будут, если совершенно разные :)
Сообщение Martian »
а ТС провода перепутает, поэтому, будет складываться, но вычитаться.
Сообщение sstvov »
Ну да вообще то. -2 усилителя при включении :)))
sstvov писал(а):как же они вычитаться будут, если совершенно разные :)
Разные и будут вычитаться, так же как разные складываться только наоборот. :))) А уж че получится то и сыграет!
