Как работает эта схема зарядки свинцовой АКБ из фонарика?
Сообщение мутныйчерт »
Фонарик китайский, замаскирован под русский. Трофи TSP10. АКБ свинцовая 4 вольта.
Ко мне попал без АКБ со всеми сгоревшими светодиодами и некоторыми балластными резисторами. Похоже, кто-то его включил во время зарядки, чего делать НЕЛЬЗЯ (в той инструкции, что есть в сети, этого не прописано:)).
Отражатель с диодами и резисторами отодрал, но как-то не хочется пробовать подключать новую АКБ, потому что на выходе довольно бодрящая картинка... осциллограмма в файле 21.png.
Схемка чумовая. Все 8 :) элементов проверил. Все целое. Но неужели так и должно быть и АКБ будет заряжаться? Типа RC-цепь на входе ограничит ток?
(91.63 КБ) 634 скачивания
(214.12 КБ) 636 скачиваний
Это "стандартная" схема блока питания с балластным конденсатором.
https://radiohlam.ru/capsup/
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... a-pitaniya
Ток заряда в этой схеме зависит от ёмкости конденсатора (1,8 мкФ в вашем случае).
Для упрощения расчётов есть "калькуляторы"-
http://rcl-radio.ru/?p=35584
Методом "подбора" получилось, что, 4-х вольтовый аккумулятор через конденсатор ёмкостью 1,8 мкФ будет заряжаться током 0,12 ампера. Контроля напряжения на аккумуляторе тут нет, поэтому, в общем-то, заряжать свинцовые гелевые аккумуляторы таким ЗУ не рекомендуется, так как напряжение на гелевом аккумуляторе не должно превышать 2,3 вольта на банку (у вас 2-х баночный аккумулятор- 4 вольта)
И да, без нагрузки на выходе этого ЗУ осциллограф может показать всё, что угодно. Нагрузите ваше ЗУ резистором 33 Ома или лампочкой 0,5 ватта- получите вполне приемлемую картинку- что-то типа этого:
https://electric-220.ru/wp-content/uplo ... 957957.gif
Взято отсюда:
https://electric-220.ru/news/klassiches ... -03-27-562
Re: Как работает эта схема зарядки свинцовой АКБ из фонарика?
мутныйчерт писал(а):Типа RC-цепь на входе ограничит ток?
Включённый в параллель конденсатору резистор- это не "RC цепь", этот резистор разряжает конденсатор после отключения БП от сети. А сам конденсатор "стабилизирует" (ограничивает) именно ток, а не напряжение в нагрузке.
А светодиоды погорели, вероятнее всего тогда, когда аккумулятор сдох, и напряжение на нём перестало ограничиваться естественным путём, а фонарь включили- тогда ток в 120 мА потёк через светодиоды.
Сообщение Asmodey »
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4435191#p4435191"]но как-то не хочется пробовать подключать новую АКБ, потому что на выходе довольно бодрящая картинка...[/uquote]
Как раз после подключения аккумулятора картинка придет в норму более или менее.
Asmodey писал(а):Как раз после подключения аккумулятора картинка придет в норму
Поправочка- после подключения ИСПРАВНОГО аккумулятора!
АлександрЛ, Asmodey, благодарю! С вами не пропадешь :)
Прежде чем изучить материал по ссылкам, задам первые пришедшие в голову вопросы:
1. С тем, что на выходе моста без нагрузки нечто не соотв. картинкам, столкнулся не первый раз.
Как-то уже вопрошал народ здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=184320
В сети (да и в книжках) об этом почти ничего нет. Нарисуют/скопипастят теорию и все на этом... Смотрите на осциллограф и удивляйтесь, задавайте вопросы...
Почему так получается (я про эпюры на ХХ)?
2. Выход этой схемы сразу нагружал резистором, но попался маломощный, не успел эпюры снять :)
Поэтому вопрос: почему резистор должен быть 33 Ома и как рассчитать его мощность?
3. При ХХ на вид напряжения на выходе почему-то влияет цепь индикации, которая на светодиоде. Почему так происходит? Или при работе на ХХ нет смысла этим заморачиваться?
Сообщение Николай_С »
Давайте начнём с того, что данная схема не предназначена для работы на ХХ. Вам АКБ заряжать или теорию изучать?
Мощность резистора рассчитывается как P = I^2 * R, где I - ток зарядки аккумулятора.
Николай_С, я помню, что форум называется "Практика", но теорию тоже интересно поизучать:).
С мощностью понятно - если резистор заменяет АКБ, то и рассчитываем по току заряда АКБ.
А 33 ома - это 4 В/0,12 А.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 58 seconds:
Прикреплена осциллограмма под нагрузкой резистором 33 ома.
После этого подключил АКБ, получил ток зарядки 0,11 А.
(102.81 КБ) 200 скачиваний
мутныйчерт писал(а):Поэтому вопрос: почему резистор должен быть 33 Ома и как рассчитать его мощность?
мутныйчерт писал(а):А 33 ома - это 4 В/0,12 А.
А 4 вольта 0,12 ампера это 0,48 ватта
Сообщение Динозавр »
мутныйчерт, ---После этого подключил АКБ, получил ток зарядки 0,11 А.---
Нет защиты от перезаряда. Слышны щелчки при газовыделении, долго не протянет.
Повод перейти на литий (лучше Без DC/DC) ? :dont_know:
Сообщение Kostin-cx »
Kostin-cx писал(а):
Интересно, сколько будет заряжаться аккумулятор ёмкостью 1 ампер-час током в 12 миллиампер?
в фонарике 400 мАч чаще всего (и то китайских, на аккуме не написано вообще)...какой конденсатор - дело хозяйское, вы же объяснили...а время - ну, кто как пользуется, я не знаю таких, кто вечно с фонарём включённым живёт..
В рассматриваемом фонарике, при ёмкости гасящего конденсатора 1,8 мкФ - 120 миллиампер.
умный уменьшит, а остальные купят следующий фонарик... :) ...зачем вы мне про 1,8 мкФ ? - я это видел...)))....ТС не даёт всю инфу, поэтому мне гадать на все случаи жизни тоже не интересно...
Вернуться в «Практика»
