Хочу, в "некотором приборчике", трёхвольтовый светодиод (проволочный, на 3.2 мм), питающийся от 9-ти вольт (через резистор) - заменить на сборку из трёх светодиодов (или - один прибор на 9), но не могу найти "уверенного предложения", например: 2835 светодиодов SMD белый 6000K - 6500K 18V 9V 6V 3V
- где совершенно не видно сути использования высокого напряжения.
Случайным поиском нашёл картинки:
- где угадывается блочное строение светодиодов.
Привыкши к "ошибкам" у китайцев я прошу вас подтвердить - что предлагаются действительно сборки из нескольких светодиодов, без резисторов внутри, в одном корпусе (а не как "они думают": четыре спаяйте..).
Может-быть существуют проволочные на большое напряжение (опять-же - не с гасящим резистором) - прошу направить.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4436510#p4436510"]трёхвольтовый светодиод (проволочный[/uquote]Во-первых, главная и основная характеристика светодиодов - ТОК. Падение напряжения на них - величина СПРАВОЧНАЯ, двадцатая по значимости. Во-вторых, что такое "ПРОВОЛОЧНЫЙ" светодиод? Впервые встречаю такой термин.
В-третьих, трехкристальные светодиоды - достаточно распространенная продекция. Встречается как в светодиодных лампочках, так и сами по себе. Намедни прикупил такой на 5 Вт (0,5 А при падении напряжения 9...10 В).
Гм.
Вы хотите включить три светодиода с 'номинальным' напряжением 3 вольта и запитать от батареи с номинальным напряжением 9В?
Ну что сказать, ваше устройство будет светить (как-то) ровно до тех пор, пока батарея чуть-чуть разрядится, минуты 3-4.
Что будете делать после этого - выкусывать светодиоды, и ставить новую батарею? Не слишком накладно?
У батарей есть странное свойство - они разряжаются. Согласуйте ваши хотелки с минимальным напряжением данного типа батарей.
