не энкодер и не клавиатура, как звать и где купить?
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех участников и гостей!
Суть вопроса почти раскрыта в названии темы.
Когда-то видел в бытовом устройстве такую штуку, но тогда подумать не мог, где она мне понадобиться может. Теперь понадобилась, а как найти, не зная даже названия....
Выглядела деталь как привычный нам сейчас энкодер на микроволновках и прочих бытовых приборах, в т.ч. для кухни.
Вот картинка кривая - моя попытка показать принцип действия.
Сообщение Муркиз »
Джойстик трехосевой.
они не поворотные, когда с кнопками - у них наклоны и нажатие.
Другой вариант - вместо кнопок переменные резисторы.
Оьа варианта не то, что нужно, увы :( ...
Сообщение Муркиз »
Промышленные трехосевые джойстики для строительной техники.
Сообщение BOB51 »
Были варианты с магниточуствительными мелкосхемами... Правда там по одной оси перемещение ленты с магнитиком относительно датчика.
:roll:
Сообщение vlasovzloy »
Год назад ктото искал и нашел. Щас не вспомню даже как называется. Вроде в теме про алиэкспресс и ссылки кидали
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Крутишь влево один контакт замыкается, в другую сторону второй замыкается. И по центру еще кнопка как в энкодерах. Оно же?
vlasovzloy писал(а):Крутишь влево один контакт замыкается, в другую сторону второй замыкается. И по центру еще кнопка как в энкодерах. Оно же?
Мне такая штука попадалась на видеоплеере, в инструкции она называлась, что-то типа "кольцо шаттл" (shuttle) "переключатель шаттл"..
:dont_know:
Вот что алишка предложила при поиске:
https://aliexpress.ru/item/1005003918732648.html
https://aliexpress.ru/item/1005005444987457.html
https://aliexpress.ru/item/1005003087592013.html
https://aliexpress.ru/item/1005003543154421.html
:facepalm:
Правда, кажется, его проще самому сделать из старого переменного резистора или галетного переключателя, в качестве "основы" и трёх микриков или тактовых кнопок.. :dont_know:
Но, для этого надо иметь "где делать", "из чего делать" и "чем делать".. С последним пунктом бывают наибольшие проблемы-
Спойлерhttps://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/07/ ... 055652.png
Не, не оно, там корпус как обычный потенциометр и он еще в середину возвращался
Сообщение kalobyte »
shuttle control ring
у меня такое есть от видака, но ты нигде их не купиш просто так
или я выбросил его за ненадобностью
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4438146#p4438146"]Не, не оно, там корпус как обычный потенциометр и он еще в середину возвращался[/uquote]В магнитолах Mystery такие видел, там одна ручка - энкодер, а вторая как раз похожего типа.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... e#p4438112
vlasovzloy, точно-точно такой!
Пока никак не могу нагуглить...
АлександрЛ, очень может быть, что придётся самопал делать, кое-что ещё могу собственноручно безопасное и пригодное реализовывать :) .
БлагоДарю всем, кто откликнулся, если, вдруг, какая информация появится, буду признателен за неё!
kalobyte писал(а):shuttle control ring
Что-то типа такого:
https://media.istockphoto.com/id/176021 ... iWsD8U6zE=
Сообщение Полосатый »
Если не крутить влево-вправо, а наклонять, то это джойстик для Спектрума.
Усы и хвост - мои документы.
Это когда-то было хорошим обучаемым универсальным пультом:
Как раз- колесо "вправо/влево" и кнопки..
(81.44 КБ) 284 скачивания
АлександрЛ писал(а):Что-то типа такого:
ага
там помню чуть повернеш и он проматывает пленку, а если до конца, то на большей скорости
В выходные доберусь до батиного добра, там были древние аппараты.
У него там даже ноутбук цвета слоновой кости, с зеленым 7" экраном полноразмерной(как для ПК) клавиатурой, и питанием от батареи элементов типа 373 даже имеется :) .
Возможно, найдётся подобный.
Кстати!!! А в термовоздушных станциях типа Lukey852d+ для установки температуры фена и паяльника не такая штука применена? Поток воздуха там резистор переменный регулирует.
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=4438511#p4438511"]Кстати!!! А в термовоздушных станциях типа Lukey852d+ для установки температуры фена и паяльника не такая штука применена?[/uquote]Почти. Без центральной кнопки, только поворот с возвратом.
Если найдется, я тоже в очереди. Чот понравилась идея в паялку поставить вместо кнопок
Ramm-SD писал(а):Без центральной кнопки, только поворот с возвратом.
:dont_know:
Странно.. Вот тут:
https://radiokot.ru/artfiles/6420/
в схеме ПС нарисованы резисторы.. :dont_know:
А вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=143780
поворотные переключатели.. :dont_know:
А "поворот с возвратом" вообще элементарно сделать, (имхо) проще всего из галетника, например, типа такого:
Не надо из галетника делать, надо найти то что хочем
