Удается пронаблюдать:
Все ключи открыты, банки подключены через делители ко входам контроллера, напряжения все в норме (ну, кроме рабочего, 21В, появиться которому должен разрешить контроллер, подав на вывод 13 логический ноль). Не понятно назначение цепи R27, C12. В дежурном режиме (без батареи в гнезде зарядки) на выводе 13 контроллера присутствуют 2,5В, и блок питания вырабатывает 7В дежурного питания. Как только устанавливается батарея, на этом выводе на пару секунд появляется меандр частотой 25кГц. Блок питания поднимает напряжение до примерно 10 вольт и возвращается назад в дежурный режим с миганием красным диодом.
Идеи кончились. Не хочется верить, что просто слетела прошивка, достать которую, думаю, просто нереально. Чего-то не догоняю, это вернее всего...
