Помогите опознать энкодер JVC KD-G637
Сообщение Cibi »
Сломался энкодер на магнитоле JVC KD-G637 не выключает и не включает( выступ на вале с выработался и не достает до центральной кнопки вкл/ выкл ) . Пошел простым путем выпаял, стал искать аналоги купил то что есть наличии в городе- китай внешне похожий ( у него корпус зеленого цвета ( из того что было) ) сейчас включение и приглашение звука и громкость идет только с помощью кручения в 3 положениях., это как временное решение (разобрал сравнить стем что было) .Не могу определить тип шага на энкодере который стоял до замены на фото корпус черного цвета ? Какой заказать ? ( я сам любитель то что детстве паял и какие остаточные знания и навыки применил.)Помогите если можно
место посадки энкодера
(233.08 КБ) 174 скачивания
родной ответная часть
(238.51 КБ) 160 скачиваний
Родной разобраный
(240.09 КБ) 133 скачивания
китай разобраный
(124.25 КБ) 140 скачиваний
китай энкодер
(215.43 КБ) 131 скачивание
Сообщение АлександрNZ »
У энкодера с jvc распиновка выводов не такая как у обычных, вроде бы.
Добавлено after 45 seconds:
Купленный китайский не подойдёт.
(22.69 КБ) 136 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Скорее всего у стоявшего общий контакт с одного края, а у купленного в центре. Оба варианта цоколевки энкодеров стандартные.
Сообщение Cibi »
АлександрNZ, Спасибо!,что откликнулись ! Экспериментальным путем - установкой ( зеленого ) энкдора понял что не то ... . по этому я тут .. где боле сведущие чем я, люди подсказали бы какой энкодер будет работать как родной с функцией вкл/ выкл регулированием громкости и функцией приглушения. Крутился на 360 градусов мягко ( дополнительная инфа по родному )Желательно с маркировкой и где приобрести ( тут я человек темный - дальше чем припаять отпаять в микроэлектронике мои познания не идут)
Сообщение MrLeo »
Cibi
Как вариант... Если не совпадает только распиновка, а функциональность совпадает, подвесьте его на проводах, подберите распиновку, а потом так и ставьте, с гибкой подводкой.
Там обычно два вывода достаточно местами поменять.
Cibi писал(а):Желательно с маркировкой и где приобрести
QSW1163-001 его номер. Приобрести только Б/У с панелькой. Или новый у поляков тут. За 60 евров или злотых.
Martin76 писал(а):Там обычно два вывода достаточно местами поменять.
Если повернуть на 180° и средний вывод проводочком. :dont_know:
Тот что надо, распиновка на схеме совпадает с печатной платой:
Тот что купили:
Сообщение Cibi »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4449054#p4449054"]
Тот что купили:
Изображение[/uquote]
По картинке ( польской) начал поиск выкинуло на Алишку вот вроде нарыл https://aliexpress.ru/item/32976583730. ... 1686650882
Поворотный энкодер EC12 RE12, 5 шт./лот, 360 градусов, 5 контактов, 24 положения, Длина ручки 15 мм
отзыв даже нашел с фото JVC KD G617 (Непонятно работает или нет, купить вроде купил - ANDREY P.)
ANDREY P.
4 мая 2023- Брал для магнитолы JVC.Регулятор громкости + кнопка приглушения громкости и выключения
Вроде как корпус 1 в 1 со старым (Смущает кол-во положений 24 и там отзывы. что типо перескакивает на 2 единцы громкость при регулировке -правда ставили на Пионера точно такой энкодер у другого продавца (ссылку выставлять не буду и так реклама Алишки получилась ...) может тогда на 30 шагов искать?
Отзывы владельца Пионера сомнение наводит 24 шага или 30?
Сообщение Cibi »
Все решил ребус. Механика победила электронику!!! Решение после танцев с бубном и малым камланием по все возможным сайтам пришло, изящное и простое - так как вал энкодера истерся ( выступ см выше на фото ) малость и по этому не выполняет функцию вкл/выкл/приглушить звук - подложил на ответную часть ( низ) кусочек резинки высотой примерно 0,2-0,4 мм. и ФСЁ)) Почистил спиртом контакты и чуть чуть отогнул контактную группу для лучшего примыкания. Собрал. работает ))
Спасибо!всем за участие!
