Помогите выбрать не дорогой осцилограф
Сообщение Серега 84 »
Добрый день уважаемые товарищи созрел для покупки осциллографа 15-17т рублей выбор между Hantek DSO2C10 или его разновидность может кто сталкивался? кто что скажет или Fnirsi 1014D
Сообщение Николай_С »
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=4451843#p4451843"]...созрел для покупки осциллографа 15-17т рублей[/uquote]
И это все требования к девайсу?
Пишите в общих чертах что измерять собираетесь.
Сварки, блоки питания .
Сообщение kalobyte »
Спасибо за ссылку, но мне хотелось бы именно стационарный.
Сообщение Adagumer »
Серега 84 писал(а):но мне хотелось бы именно стационарный
Через какое-то время у переносного батарею раздует и будете использовать только с адаптером от сети как стационарный! :))
Вот спасибо но чет перспектива не радует ,мне понравился именно DSO2C10 вроде не плохой но тут много спецов может кто работал с ним или, что то новое вышло в пределах этой суммы и интересней. Хотя мне кажется для моих нужд хватит и его с головой.
Сообщение Alex-lab »
На самом деле для сварок батареешный осциллограф может быть более подходящим, т.к. не нужно изолировать от сети.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Спасибо, учту что нужно развязку сделать
Сообщение Ivanoff-iv »
У меня Hantek DSO2C10 переделанный в д15 - для ремонта БП/сварок его хватит... от сети он довольно легко отвязывается и даже на батарейки переводится...
родной БП у него шумный, для улучшения характеристик его на трансформаторный меняют (5V стаб, ±8V нестаб).
Да, это не профессиональный прибор, но показометр из него нормальный, мне понравился режим "Peak" - он позволяет видеть звон даже на медленных развертках.
про фнирси (дешевые) слышал что: 1) разводка ВЧ части не очень 2) дорисовывают картинку делая из 1 реально измеренной точки 4 показываемых = показывают сказки.
А что скажете на счет Hanmatek DOS 1102 или всё-таки Hantek DSO2C10
ну, тут ничего не скажу... не владел и не изучал... https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1041137
почитай, там пока немного написали...
и вот тут...
https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... e]Hanmatek DOS1102 (клон Owon SDS1102). 100MHz. IPS экран 800x480. Внутренний БП на одно напряжение (5,5В) - легко добавить повербанк и получить какую- никакую мобильность[/quote]
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт июл 27, 2023 07:57:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 74LS00 »
Fnirsi купите лучше шаурму на все деньги и раздайте бомжам, это намного позитивнее.
Все осцилографы равны в цене не зависимо от века выпуска, разница только цифровой он или аналоговый, в частотно графическом плане они не отличимы.
Но цифровой умеет запоминать.
СпойлерЦифровой не показывает импульс опроса биоса, он просто дёргается, а на аналоговом как усмотришь.
Цифровой показывает шум когда сигнала нет, на аналоге ровная линия.
По частотам тоже одинаково. У аналога максимальная частота это когда аплитуда на экране стала меньше. А то что линии будут настолько впритык что сольются в одну широкую, об этом не пишут.
У цифрового наоборот, тоже есть полоса усилителя, но на предельной частоте линии превратятся в прямоугольники неважно какой формы сигнал.
Но у Fnirsi всегда будет синус, в этом плане он особенный.
Не важно какой осцил, дальше 10мгц они не покажут, а в реале 5мгц это очень много для них.
Под ремонт БП можно хоть С1-49 за 1500р еслиб такие цены были, драгметалов в нём нет так что самый оно. Или более продвинутый С1-112 какойто тоже за копеечную цену.
А в плане цифры смотреть не ниже упомянутых Hantek.
В прошлом лучше был Rigol но там цена в 2 раза выше.
У Hantek есть 2 варианта, чёрный DSO2C10 и белый старичёк DSO5102P. Говорят белый лучше, но на него не делают обновления. А у чёрного наоборот прошивка кривее. Я в марте купил чёрный с росийского склада за 12+ (сейчас он 14.6 для меня будет). По скидке думаю можно поймать за 13-14.
Но там надо допилить, народ мотает трансформатор чтоб сеть отвязать.
На проц надо клеить радиаторы чтоб не кипел и не вис и ПЛИС не сжарилась, хотя у меня не вис, но раза 2 пользовался. И вентилятор.
На алике курс всегда выше реального рублей на 5, но они делают типо распродажу и курс снижают ближе к биржевому.
СпойлерЕщё там скидки продавца поймать можно.
И у банка жёлтого пенькова бывают кэшбэки под 10% на покупку али, но только 1 день, за полгода такое 2 раза было, 1 раз я закупился, но там вроде как 1000р максимум. Хотя али тоже даёт чтото вроде 10% скидка от 2000.
мой хантек тоже не вис, пока я ему последнюю прошивку не скормил...
но он переделанный в 2д15, добавлены часы и .ПНГ кодировщик
снёс к заводским настройкам - стало нормально, видимо мои переделки испортились при обновлении прошивки.
ещё в пользу хантека - в нём есть генератор сигналов, доставшийся мне нахаляву
Сообщение 74LS00 »
Вроде как для генератора надо микросхему отпаивать, а она там в плашмятом корпусе.
Пользуюсь редко, а минимальной версии пока. Второй раз его взял, даже не вспомнил как вольтметр найти
в хантеке мне ничего паять для этого не пришлось, только командный файл с флешки запустил и всё.
генератор рабочий и даже настроенный появился
Сообщение Муркиз »
Всегда хочется того, чего у нас нет. Потому всегда, то что есть, полностью не удовлетворяет.
Fnirsi более удобен по управлению , и для поисковых работ неисправностей я им пользуюсь. А если замеры делать надо, то беру хантек. Впрочем, это тоже когда как.
если нужна память, то в хантеке её намного больше, чем в 2х других...
правда, если её всю подрубить - максимальная частота семплирования снижается...
Сообщение Муркиз »
А на этот счёт usb осциллографы есть.
ещё интересный осцилл... но подороже
UNI-T UPO1102CS
Вернуться в «Теория»
