Проверка электронного тахометра с помощью сетевого транса
Сообщение Mir0slav »
Доброго здоровья.
Можно ли по быстрому проверить работоспособность автомобильного универсального электронного тахометра
(вход с W генератора или катушки зажигания)
с помощью сетевого трансформатора на 12 вольт?
По логике вещей, думается, можно, но решил переспросить.
И в каких пределах тахометр должен показывать?
Пригодится многим, ящитаю :)
Водитель мотоциклов.
Сообщение Kostin-cx »
Mir0slav писал(а): по быстрому
два часа прошло, у вас, видимо, не получилось....))))...проще к авто нужной системы подключиться...
а если у вас тахометров много, то сделать какой-то стенд, тогда тоже будет быстро...
200 Гц - 6000 об/мин для жигулей...))
я спрашиваю на будущее.
все таки делать стенд или генератор трудозатратнее, чем просто взять трансформатор
схема входа импульсов с КЗ для вашего "автомобильного сверх-универсального электронного тахометра" есть ?
часто импульсы нужны вольт под 50 или больше...
разве на выходе W генератора "вольт под 50 или больше"?
или на катушке?
Универсальные тахометры на то и универсальные, что их ставят на авто, мото, лодку и они работают без переделок
Короче, метод оказался вполне рабочим.
Имел: универсальный тахометр, у которого через год работы начали прыгать показания.
Под подозрением оказались: сам тахометр, проводка и коммутатор (с которого брался сигнал).
Запитал тахометр от маленького аккумулятора, подал на вход переменку 12 в. Взял ее со старого блока питания модема.
Получил прыгающие в широких пределах показания.
С новым тахометром такой проблемы не возникло.
Вот так без осциллографов и генераторов за несколько минут найдена проблема.
Возможно, что на тахометры, не расчитанные на подключение к W генератора, переменку нужно будет подавать через диод.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
