Саб для авто из диманика от дом.саба...
Джейхун
Сообщение Джейхун »
Привет всем, у меня есть домашний сабвуфер в боксе на 30w, DAEWO. он рабочий, но дома он совсем не нужен и достался мне просто так... И вот я хочу переделать его для машины, этот как то возможно или нет? :idea:
Если кому то нужно то я могу фото выложить как динамика так и бокса!
Emanarod
Сообщение Emanarod »
а 30Вт не маловато для машины?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Snipe
Сообщение Snipe »
А чушь нести не надо тут. Давление, почему-то, не совсем мощностью определяется (особенно на низах).
Можно переделать, только для этого надо параметры знать
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Колян
Сообщение Колян »
надо очень хорошую и весьма точно расчитаную коробку, правельно snipe говорит. и всеровно не выдовит он желанных низов. но звук всеровно по приятней будет... да ещё надо поюзать его на разных частотах послушать как отигрывает, это для того чтобы понять есть смысл делать широкую полосу ему или оставить самые низшие (до 70Гц к примеру),и а может и вобще нет смысла мучаться
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Джейхун
Сообщение Джейхун »
ну лан тогда не буду мучаться... спасибо всем
myurrey
Сообщение myurrey »
Джейхун писал(а):ну лан тогда не буду мучаться... спасибо всем
Вы бы меньше слушали советов, а полагались больше на себя.
Я бы порекомендовал выяснить напряжение питания усилителя и прочего. Короче что там за трансформатор и выходные напряжения. Если двуполярное питание, то будет сложнее. Если однополярное 12-14В тогда ничего вовсе переделывать не потребуется, только подключится минуя БП. А там и проверить как оно будет бухать. Самое главное что-бы вам нравился звук. А все советы ффтопку. Что одному верх совершенства, то другому унылое гавно, и наоборот, я в этом уже давно убедился.
Так-что дерзайте.
Snipe
Сообщение Snipe »
Единственный косяк: саб, спроектированный для дома в машине такое гавно выдаст... И наоборот. Поэтому и надо пересчитывать.
Злой пожизни.
myurrey
Сообщение myurrey »
Тут думаю проще этот саб в покое оставить. А собирать новый с нуля.
А так пусть пробует, вдруг понравится :)
Просто заглянуть внутрь саба, и поглядеть какие переделки потребуются, если минимальные, то можно попробовать. А если ПН городить и прочее, то проще новый сделать.
Snipe
Сообщение Snipe »
Единственное, если у него бэндпассный саб с динамиком см 10-12 (а такие сплошь и рядом) - то хорошего вообще ничего не получится. Проще будет его продать и купить приличный (хоть по давлению) динамик. А от него и плясать...
Злой пожизни.
