Цветомузыка с фазовым управлением симисторами
xpcall
Сообщение xpcall »
Здравствуйте. Захотел собрать цветомузыку с мощными лампами накаливания и перерыв половину гугла не нашел нормальной схемы.
Помогите найти схему цветомузыки с оптической развязкой и фазовым управлением симисторами в которой яркость ламп плавно изменяется в зависимости от уровня сигнала.
ssc
Re: Цветомузыка с фазовым управлением симисторами
Сообщение ssc »
..все бросаю и побежал искать.. :)
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
xpcall писал(а):не нашел
в эпоху цветомузык не было опторазвязок....надо дорабатывать те схемы...
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="xpcall",url="/forum/viewtopic.php?p=4455461#p4455461"]с оптической развязкой и фазовым управлением симисторами[/uquote]
Для чего это вам нужно фазовое управление?
Вот есть обычная схема цветомузыки с развязкой от сети https://www.komitart.ru/496-sobiraem-4- ... uzyku.html
Вот здесь есть ещё схема цветомузыки с опторазвязкой симисторов https://samodelino.ru/shemy/cvetomuzyka ... i-220.html
Alex_ka
Сообщение Alex_ka »
[uquote="xpcall",url="/forum/viewtopic.php?p=4455461#p4455461"]гугла не нашел нормальной схемы.[/uquote]https://www.radiokot.ru/circuit/light/run/69/
https://colormusic.ru/scheme.html
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Во времена позднего СССРа и соответственно когда был расцвет цветомузык не было оптронов именно для тиристоров, типа серии МОС.... Ну были АОУ103...но там не всё так просто было с управлением и они к тому же весьма дороги и редки. Поэтому промышленные схемы все имели (если имели конечно) развязку или на унифицированных МИТ... или (что чаще в силу проблем со снабжением) на самодельных трансиках. Именно так и сделано по ссылкам выше в промцветомузыках.
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
xpcall писал(а):с мощными лампами накаливания
Вспомнилось.
Лампы накаливания синим очень плохо светят.
Особенно в полунакаленном состоянии.
Гальваническая развязка делалась по входу "железным" трансформатором.
xpcall
Сообщение xpcall »
Будет ли нормально работать такая схема генератора пилы https://img.radiokot.ru/files/153948/me ... riu2pa.png?
ПУХ
Сообщение ПУХ »
[uquote="xpcall",url="/forum/viewtopic.php?p=4457717#p4457717"]Будет ли нормально работать такая схема генератора пилы[/uquote]
Почему бы и нет, противоречий нет, есть конечно нюансы. Я бы увеличил напряжение питания до 12-15 Вольт, при этом гамма полевиков расширится до практически любого из китайпрома и любого советского, конечно есть такие транзисторы, работающие и при 5В. Также добавил бы подстроечный резистор, килоом так на 20 между питанием и полевиком, ибо как говорил товарищ Сухов, эксперимент, дело тонкое. Но если Вас устраивает 5В и у Вас имеются такие детали, то можно оставить как есть.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
falkonist
Сообщение falkonist »
Работает уже больше 20 лет в ансамбле "Украиночка". "Тянет" 500-ваттные ЛН.
Concert_Dimmer_Old.rar
(35.95 КБ) 194 скачивания
Arn
Сообщение Arn »
что мешает для развязки применить импульсные трансформаторы в управлении тиристорами ?
...только вот шумят все фазовые управления ....
electroget
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=4458026#p4458026"]что мешает для развязки применить импульсные трансформаторы в управлении тиристорами ?[/uquote]
Сложность расчёта и изготовления.
ПУХ
Сообщение ПУХ »
electroget, Вы несколько преувеличиваете трудности, на ферритовом кольце диаметром 20 мм 40 витков сложенным вчетверо или втрое, в зависимости от конструкции ФУ, разве это сложно? Проблема этого агрегата намного глубже и кроется она не в схемотехнике или конструкции.
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
ПУХ писал(а):40 витков сложенным вчетверо или втрое
И гальваническая развязка будет обеспечиваться электропрочностью эмаль провода.
Готовые решения это МИТы.
Где то 100 витков в каждой обмотке.
Но это все вчерашний день.
Волшебные слова.
NON-ZERO CROSSING OPTOCOUPLER
Помогут определиться с методами применения и типом современного элемента.
falkonist
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4458094#p4458094"]NON-ZERO CROSSING OPTOCOUPLER[/uquote]Я же привел выше полную схему такого РАБОЧЕГО аппарата! Почему никто не удосужился глянуть?
А в этой схеме введен блок цветомузыки, правда, выход - на мощные светодиоды, но принцип всё тот же. Тоже рабочая, заменила предыдущую.
Ещё один вариант от Рода Эллиотта: https://cxem.net/sound/light/light125.php
Concert_Dimmer_LED.rar
(130.18 КБ) 126 скачиваний
Alex_ka
Сообщение Alex_ka »
[uquote="xpcall",url="/forum/viewtopic.php?p=4455461#p4455461"]Захотел собрать цветомузыку с мощными лампами накаливания и перерыв половину гугла не нашел нормальной схемы.[/uquote]А чем не понравилась в журнале "В помощь радиолюбителю" 77 выпуск на странице 66? Там даже расписано и про количество ламп на какой цвет.
Kostin-cx
falkonist писал(а):Ещё один вариант
то же самое для всех...)))
Concert_Dimmer_Old.zip
(41.2 КБ) 114 скачиваний
Concert_Dimmer_LED.zip
(153.32 КБ) 115 скачиваний
Alex_ka
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4458167#p4458167"]то же самое для всех...)))[/uquote]А слабо в картинку перевести и через хостинг выложить, а не архивом? И что эта схема с элементами логики даст?
electroget
Я архивы вообще никогда не скачиваю и не открываю. И вообще не понимаю зачем картинки упаковывать в архивы.
Kostin-cx
там несколько страничек spl...(если хочешь, то тебе какой вариант ?)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вс авг 06, 2023 17:20:51, всего редактировалось 1 раз.
