Замена дросселя на Samsung
bl0w
Сообщение bl0w »
Имеется телек Samsung LCD, в нем ппц как свистит дросель, хочу заменить, маркировка дросселя 220* вторая строка: 604.
Собсна вопрос, точка в конце это мГн или мкГн ? Что за 604 ? Как узнать на какой ток подобрать замену?
electroget
Re: Замена дросселя на Samsung
Сообщение electroget »
https://www.chipdip.ru/product/sdr0604-220yl
Если дроссель свистит, то это значит что он исправен.
bl0w
Сообщение bl0w »
У меня вот такой, только 604 во второй строчке. И меня гложат дикие сомнения, что он на 1А.
Его размеры 15х15мм.
Чумак
Сообщение Чумак »
Квадратный? Странный дроссель какой-то.
electroget
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4459635#p4459635"]Странный дроссель какой-то.[/uquote]
Чем странный? Звенит - значит работает. :)))
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=4459581#p4459581"]...хочу заменить...[/uquote]
В качестве донора могу посоветовать дохлую материнскую плату от компа или старого ноутбука. Там такого добра полно.
Расскажите как Вы его планируете выпаивать. Выпаять нужно так, чтобы не повредить печатную плату телика и сам дроссель - он хрупкий.
Martin76
Сообщение Martin76 »
bl0w писал(а):У меня вот такой, только 604 во второй строчке.
Если плата такая же, то это драйвер LED подсветки, а свистит дроссель из за ШИМ регулировки яркости этой подсветки, вероятно подсветка в меню сильно убавлена. И вполне возможно, что замена особо ничего не изменит. Лучше убавить ток резистором у микросхемы, задающим ток светодиодов, а подсветку в меню добавить близко к максимуму.
bl0w писал(а):сомнения, что он на 1А.
Правильно, он ампера на 4.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
скорее конденсаторы высохли уже
Чумак
Сообщение Чумак »
А он с самого начала свистел?
bl0w
Сообщение bl0w »
Ну вообщем разобрался. Заменил один электролит и мосфет - свист стал меньше. Начал слушать через статоском, дроссели впорядке - молчат. Остался свист в районе конденсаторов оперативки и процессора. Прикладываю палец на проц, шум приглушается, переодически меняясь на треск - проц\чип китайский подъе**ш под оригинал. Грешу на него, но реболинг на оригинальный - не вариант.
Осталось с подсветкой вариант проверить... Как посоветовал Martin76, потому, что при "зажигании" свист усиливается.
