Схема вентилятора ВНС30 УХЛ4 модель ВЭ-6Р
Сообщение GubaRewa »
У кого есть эта схема? Что там - тиристор или симистор?
Нашёл таки.
Китайский тестер транзисторов показывает тиристор, как 2 резистора 93 Ома и 56 МОм. Чем можно заменить его? А то BT138-600 придут лишь в октябре.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение zenner »
Советская древняя схема регуляторов мощности, в швейных машинках похожие были.
Это симистор в таком корпусе.
Схема классическая советская на аналоге одно переходного транзистора.
Её можно упростить если динистор поставить или КТ117
А зачем менять симистор? Он и должен показывать низкое
сопротивлением между управляющим и анодом.
Между катодом и анодом (условно) вообще нечего
не должно быть.
Заменить можно любимым симистором, но в этой схеме лучше советский
КУ208БМ в ТО-220
BTA-41-600
BTA-12-600
или любой что есть под рукой
Стоит проверить все диоды и транзисторы, и заменить МБМ конденсаторы на полипропилен типа К78-2
или импорт типа CCB
Вот фото позднего варианта платы
Увеличили мощность R9 до 2 ватт. Кстати, у меня он слегка подгоревший, но пока 1 кОм.
Собрал с плёночными конденсаторами, и включил на лампочку - не загорается. Потом обнаружил прогоревшую дорожку. Включил - лампочка загорается на полную яркость. Вывожу регулятор - начиная с середины и до конца лампочка горит на пол силы и мерцает, отсутствует одна полуволна, как будто я подключил через диод.
Сообщение zenner »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4461285#p4461285"]Собрал с плёночными конденсаторами, и включил на лампочку - не загорается.[/uquote]
Стоит проверить переменный резистор который с выключателем.
И всё остальное, ну и симистор, подкинуть любой - не забывая где условный анод и катод.
Обычно когда эта схема так себя ведёт это аналог одно переходного транзистора или
схема с лавинным режимом (с динисторами)криво работает. Если конденсаторы того же
номинала, то не в них дело. Возможно симистор подтекает под напряжением.
Странно, на лампу нет плавной регулировки, а на вентиляторе работает. Тиристор еле теплый, а мотор греется быстро.
Разводка на плате гадкая: дорожки тонкие, при выпаивании деталей контакты отрываются.
Симистор ЭП1.
Сообщение zenner »
Всё понятно, я ещё вчера об этом подумал, что бы вы проверили на моторе.
Схема под индуктивную нагрузку.
А лампочка это просто резистор.
Я такую пакость раньше встречал очень давно с древней медогонкой
тоже с асинхронным двигателем.
После включения очень плавно начинала увеличивать обороты.
Там в схеме сдох конденсатор МБМ и не было старта.
Правда лампочку к ней не подключал.
Сообщение Croma »
Схема 1993г
Плата гетинаксовая с маленькими пятаками и загнутыми выводами и потому выпаять чего из любопытства себе дороже.
Симистор ТО220 потому что лицом на плату.
Диоды в типоразмере КД522 с мутно синей широкой и может с двумя узкими полосками.
Может к двухватному резистору подключен стабилитрон Д814 в стекле. Полоска грязно серая.
Диод около транзисторов с белой полоской.
Хранение в гараже даром не прошло.
При проверке на лампочку.
Яркость лампочки 40 ватт уменьшалась незначительно, но заметно.
Такой проверки достаточно.
Конденсаторы МБМ 0.1 заменил на пленочные К73-15А но особо они не нужны. Это от помех.
Но это схема.
Помня сколько ему лет.
Разобрал нехитрую его механику вдребезги.
Вымыл, что бензином, что мыльной водой.
При сборке устранил осевые люфты валов и валиков при помощи шайб.
Пластмассовые шестерни смазал тефлоновой смазкой, втулки мотора моторным маслом, остальное густой автосмазкой.
На этапе испытаний в положении "дуть прямо" меняя обjроты заметил что "мотает головой".
Кусочки изоленты на лопасть устранили явление.
ВЭ-6Р.lay6
(42.01 КБ) 194 скачивания
Вернуться в «Ищу...»
