Странное поведение модуля AD584J с алиэкспресса
При поддержке компании ПРИСТ
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Достался мне такой модуль. Напряжения вполне корректные, но есть одна странная проблема. Если включить модуль на 2.5 В, а потом быстро переставить джампер на 10 В (или сдёрнуть его полностью, это одно и то же), получается вот такая ахинея на выходе (внимание, 5 секунд на клетку по иксу!):
Если же сначала поставить джампер на 5 В или 7.5 В, а потом сдёрнуть его, 10 В появляются мгновенно.
В чём может быть дело? Модуль запитан от трансформаторного блока питания на 12 В 0.25 А, нагрузки на выходе нет.
Чип в круглом железном корпусе, маркировка:
▷ AD
584JH
9338△
Mickle
Re: Странное поведение модуля AD584J с алиэкспресса
Сообщение Mickle »
Уменьшите на порядок ёмкость конденсатора между выводами 6 и 7 чипа.
watchmaker
Там стоит 0.1 мкФ - много? По даташиту так и указано.
Mickle
Сообщение Mickle »
Вот, что написано в даташите:
watchmaker
Да, увеличивает время запуска, но не до такой же степени? И почему при переключении с 5 на 10 всё нормально?
Mickle
Сообщение Mickle »
Так попробуйте и скажите.
watchmaker
Попробовал. Поставил первый попавшийся конденсатор на 22 нФ - стало запускаться быстрее, но всё равно порядка 10 секунд.
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Сталкивался с подобным поведением на этих китайских опорниках.
Не помню, 20 ли секунд было время нарастания, но секунд 10 точно.
Это не баг, это фича...
Mickle
Сообщение Mickle »
Убрать выходной конденсатор и поставить в "шумодав" 10 нФ плёнку.
Да и стоило бы сразу уточнить, конкретно о каком модуле речь? Их на али с десяток модификаций было.
watchmaker
Вот этот.
https://www.aliexpress.com/item/1005004448717504.html
Второй в списке для выбора, с буквой J.
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
Кстати, вопрос по точности этого модуля. Проверяю по нему новенький мультиметр Aneng AOS02 (Zotek ZT702S), 10000 отсчётов. На модуле указано: 2.498, 5.000, 7.499, 10.001. Прибор показывает 2.499, 5.003, 7.503, 10.00. Прибор немного врёт или значения на модуле кривые? Какими приборами китайцы измеряют выходные напряжения модуля?
Mickle
Сообщение Mickle »
watchmaker писал(а):Прибор немного врёт или значения на модуле кривые?
И то, и другое.
watchmaker писал(а):Какими приборами китайцы измеряют выходные напряжения модуля?
Если оное не указано в объявлении, то измеряют всем, чем угодно. Например, каким-нибудь карманным флюком с тех же фотографий.
watchmaker
Добрался я наконец-то до киоска с конденсаторами. Поставил вместо 100 нФ плёнку на 10 нФ - переключение с 2.5 на 10 занимает меньше 0.5 секунды.
Вернуться в «Измерения»
