катушки отклоняющие для с1-73
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение ub9/// »
нужны катушки,можно с экраном,проверенные на обрыв
Сообщение zenner »
Это как, для осциллографической трубки отклоняющие катушки?
насколько я помню С1-73 у него нет никаких катушек вообще на трубе
Сообщение ub9/// »
в экране внутри их 2 штуки
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
у вас труба в экране рядом лежит-к ней провода идут,2 с одной стороны,и 2 с другой
Сообщение zenner »
Странно. На моём нет никаких катушек и по схеме развёрток тоже нет.
Может это какая нибудь ионная ловушка как на древних кинескопах?
Которые убирали засветку по центру экрана трубки.
У этих трубок сугубо статическое отклонение луча должно быть.
Последний раз редактировалось zenner Вт авг 15, 2023 15:19:59, всего редактировалось 1 раз.
atc
Сообщение atc »
Ежели надо, найдем... где-то были, насколько срочно ?
Сообщение zenner »
В структурной схеме тоже нет никаких дополнительных катушек
atc
Сообщение atc »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4462534#p4462534"]В структурной схеме тоже нет никаких дополнительных катушек[/uquote]
Прямо сейчас пойду искать кожух, 100% есть катушка внутри.
Вообщем картинку сюда не присоеденишь...есть два вывода из кожуха.
(216.11 КБ) 105 скачиваний
Последний раз редактировалось atc Вт авг 15, 2023 15:44:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
Катушки размагничивания кожуха?
atc
Сообщение atc »
Господи как-то получилось
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4462548#p4462548"]Катушки размагничивания кожуха?[/uquote]
Катушка ориентации луча .
(216.11 КБ) 95 скачиваний
Сообщение zenner »
Он там что, блуждающий луч и ему путь указывают?
И что его ориентировать там? Если у трубке есть штатные отклоняющий пластины.
На моём нет никаких катушек, это я точно помню.
И где фото самой катушки?
Сообщение ub9/// »
это корректирующие катушки горизонтали,да,нужны обе-цена вопроса? отправка сдэком в Новокузнецк
и одна ,дальняя-нитками с 4х сторон привязана к кожуху,вытаскивать ооочень осторожно!
atc
Сообщение atc »
Давайте так, если не найдете только катушки стукните в ЛС, у меня труба в кожуха вместе с катушками разбирать не очень хотелось, та и не торгую я этим, но если не найдете что нибудь придумаем...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4462558#p4462558"]Он там что, блуждающий луч и ему путь указывают?
И где фото самой катушки?[/uquote]
Ориентация луча относительно сетки трубы.
Сообщение zenner »
Почему тогда в некоторых С1-73 нет таких катушек?
У меня был такой осцил, когда купил цифрового китайца
на алишке, отдал С1-73 на автостанцию знакомому.
Что он им там меряет не знаю. Но точно никаких катушек
там не было.
Сообщение add.ocean »
ub9///,
купить конечно проще, но в крайнем случае можно намотать. я мотал. дрель, каркас, провод 0,1. витков не критично как ни странно - 1-2-3 кОм все подойдет.
1 катушка горизонтали достаточно.
неортогональность лучей крайне мала, 0,5 градуса даже не заметите. по факту эти две катушки в серийном приборе сделают хуже, потому что настройка ортогональности скорее всего будет "раскручена"
...наверное.
Сообщение nissan »
А вот есть такая ОС-110ЛА
Вернуться в «Куплю»
