транзистор , мультиметр , ток
Сообщение akimov1987 »
всем привет. есть пару вопросов
1)как копределить где какая ножка у транзистора и так же у полевого транзистора, с помощью тестера
2) как измерить силу тока с помощью мультиметра акумуляторной батареи.
мультиметр у меня китайский))))))))
Сообщение vgg60 »
Ни в коем случае не пытайтесь измерить силу тока аккумуляторной батареи!!!! Это, конечно, значительно безопаснее, чем измерять силу тока в сетевой розетке, но, всё равно, не надо этого делать!!!!!
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение nik-as »
Почему не надо?
А чо красиво стечёт изоляция на пол, и при этом вкусно запахнет .
Сообщение Света »
Если что-нибудь не вспыхнет... :))
Вот в этой теме на Паяльнике многое можете найти по определению выводов и не только
Сообщение Arlleex »
сначала определи, какой транзистор - пнп или нпн. если нпн, то вот как. присоедини красный провод тестера к любому выводу транзистора. Затеп по очереди подсоедининте черный провод тестера к оставшимся выводам транзистора, цифры будут отличаться на 6-7единиц. Там, где цифр меньше было - это коллектор, эммитер, тот вывод, цифры на котором были болше.
Сообщение Arlleex »
кстати, когда прозваниваем диод, что эти цифры обозначают?
забыл в прошлый пост написать - режим мультиметра надо поставить в прозвонку диодов.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):кстати, когда прозваниваем диод, что эти цифры обозначают?
На моём мультиметре - падение напряжения на диоде.
Сообщение ploop »
SeregaT, крутой у тебя мультиметр! :)))
Сообщение Arlleex »
:))) я просто незнал раньше, что эти цифры означают))) :)) отныне, 24августа 2009года в городе Курчатове Ильин Евгений Александрович будет знать, что когда ставим режим прозвонки диодов, пропускаем через переход ток в 1мА и смотрим ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ!
Спасибо, разъжували :))
Сообщение SeregaT »
ploop писал(а):SeregaT, крутой у тебя мультиметр! :)))
А что не так? Именно падение напряжения он и показывает.
Сообщение ploop »
Ты написал "на моём мультиметре", а это дело есть на всех мультиметрах. Вот я и пошутил :)
Ну, не совсем на всех... на моём Щ4300 такого режима не предусмотрено... :))
Сообщение Cat_CooLeR »
1) Это лучше всего посмотреть в справочнике/интернете. Или прозванивать в режиме прозвонки диода. Красный ставится на базу, а черными прозванивается между эмитером и коллекоро, в обратном направлении ничего не должен показывать, кстати, ток смещения (то что показывается во время прозвонки) должен быть в пределах 0,4-0,7 вольт, если больше/меньше, то транзистор не исправен.
2) Тестером этого не делать. Можно проверить потребление устройства, вставьв щупы между +батереей и + питания устройства.
Сообщение Brigadir »
Падение - это плохо для мужика :)) Подьем - интереснее. А я всё думал: сопротивление PN перехода в прямой проводимости. Значит ошибался, старый дурак. Надо Сереге верить :))
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):А я всё думал: сопротивление PN перехода в прямой проводимости. Значит ошибался, старый дурак.
Что-то я тут не понял... Причём тут прямая проводимость? Естественно сопротивление в прямой проводимости. И падение напряжения то-же в прямой.
Brigadir писал(а):Падение - это плохо для мужика :)) Подьем - интереснее.
Диод в качестве мужика??? :shock:
Мелки в наш век пошли людишки (С).
Да, именно сопротивление прямой проводимости: поряка 400 Ом(для кремния). А про падение: опусти глаза вниз и , возможно, догадаешься! :))
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Да, именно сопротивление прямой проводимости: поряка 400 Ом(для кремния).
А 400 ом не создадут падения напряжения? И зависимость от тока там не линейная, поэтому при увеличении тока сопротивление меняется очень мало. Попробуйте от 5 вольт запитать светодиод через диод, а потом резистор на 400 ом. Почувствуйте разницу :)
Я имею в виду показания мультиметра. Падение, естественно, есть и , естественно, зависит от напряжения. А у светодиода - другое свойство: он стабилизирует падение(правильно - напряжение на его выводах в определенном диапазоне), а ток через переход меняется: лишняя энергия уходит в фотоны(свет). Если тебе понадобиться стабильные полтора вольта: светодиод тебе в лапы - очень хорошо держит, стабильно. Можешь поэкспериментировать: это просто.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Можешь поэкспериментировать: это просто.
Я такие эксперименты еще в школе делал :)
А кремневый диод, к тому же, меняет свое сопротивление от температуры(то же знаешь, наверно?). А еще: кремневый диод можно использовать в качестве стабилитрона на 0,4 вольта(германевый - на 0,2 вольта), а еще - транзистор с "оторваной базой" - генератор шума или "труп" :)) (при большом напряжении). А еще - NP переходы имеют емкость и это используется кое где. Да много интересных свойств у полупроводников(может и не все исследованы).
Последний раз редактировалось Brigadir Вт авг 25, 2009 20:52:04, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
